Página 13 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 34567891011121314151617181920212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 630
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Fabil,
    Perdi alguma coisa?
    Cade os coilovers?
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Usuário Avatar de Fabil
    chutei o balde nos coil-overs... vao ficar p/ outro projeto.
    o primeiro jogo de molas ficou duro p/ kcete, parecia que o jipe estava apoiado sobre tocos de madeira..heheh eu pulava encima do parachoque e a carroceria nem mexia...
    mandei fazer outro mais macio ( praticamente metade da carga das anteriores que eram de 175lbs dianteira e 140lbs traseira, o jogo macio ficou com 100lbs na dianteira e 70 na traseira) dai com o peso do carro em repouso as molas fechavam quase tudo.. e como o diametro do fio das molas macias eram menor que as anteriores, aconteceu o mesmo que com voce... as buchas deslizantes do corpo do amortecedor ficou folgada. sem falar que a calibraçao de nitrogenio dos amortecedores estava para as molas de 175/140lbs.. com as molas macias a carga dos amortecedores ficou demais ao ponto de vc balançar o carro e ele nao voltar a posiçao original pois as molas macias nao conseguiam "empurrar" e abrir os amortecedores... e p/ recalibrar a carga dos amortecedores teria de envia-los de volta a fabrica pois é preciso ferramental especifico e dai vai grana p/ lá, frente, prazo, testes etc..
    enfim... meu carro vai fazer 1 ano ( novembro de 2012 foi a ultima trilha que fiz) que está parado, eu nao estou mais com paciencia de ficar pelejando com molas/amortecedor coilover e nem grana p/ ficar mandando fabricar trocentos jogos de molas até acertar a carga.
    chutei o pau-da-barraca e voltei consgragada receita arroz-com-feijao mola helicoidal de Pampa + amortecedores Doestech Tech com o qual já montei varios carros e funcionam muito bem..
    Renegade Sport 2.0TD
    Salvador/BA
    Barril!
    Posso te ajudar.
    O que fez ou pretende fazer com as molas?
    Talvez elas possam me servir pra ajustar os meus.
    Qual diametro interno, fator de carga e altura delas?
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Tá ficando muito show Fabil. Parabéns.
    Sábado de teste de empilhadeira
    Links da suspensão trabalhando livres de interferências e não raspa em nada.
    Torres e amortecedores traseiro ficaram bem dimensinados e mesmo fixados por fora do chassis não raspa nos pneus com suspensão torcida.
    Tanto a dianteira quanto a traseira ainda tem mais curso a abrir, mas não pude levantar mais a empilhadeira porque os pneus já estavam colados na lata dos paralamas ( que serão decorados )
    Agora falta poço!!! Enfim
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_100315.jpg   Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_101431.jpg   Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_102109.jpg   Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_102010.jpg   Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_101523.jpg
    São José dos Campos/SP
    Hein Fabiano...
    Parabens pelo projeto e pelo samurai...
    Ficou muito envocado!
    Usuário Avatar de pedro bonadio
    Interior/SP
    Muito show! Parabéns Fabil, a escolha do conjunto ficou 10. Só queria ver com os Coil-Overs...
    Os 34" combinaram muito bem com a roda do Troller, os eixos de Toyota 8" são outro show à parte!
    Pensa em mudar o PowerTrain?
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    Citação Postado originalmente por pedro bonadio Ver Post
    Na fase 3 vou colocar um AP2.0 ou GM2.4 + câmbio th180c mas antes vou rodar um bocado com o 1.3 original. Senão vai mais um ano parado e daí eu fico doente... Hehehe
    Gustavo, os pneus interco arrows ss 34x9.5" peguei com o mariscos
    Zeca, segunda feira tiro as medidas das molas e te passo
    Seguem mais umas fotitas
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_101455.jpg   Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_102127.jpg   Samurai Speedporco - Suspensao FASE II - 4link + eixos de Hilux-20130928_102119.jpg
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    parabens Fabil!!! ta show !!!!!!
    Interior/SP
    GM 2.4 e TH180 ia ficar show demais, eu particularmente não curto AP...
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
    Bauru/SP
    Muito bom !!!
