Página 14 de 24 PrimeiroPrimeiro ... 4567891011121314151617181920212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 297
    Onde tem lama/PR
    Sergio obrigado pelo retorno....ultimas perguntas....quantos metros de cabo vc utilizou? Aonde eh mais fácil encontra-los? Abraço e sorte ai...não conheço um Troller tão preparado quanto o seu...PARABÉNS!!!!!
    Usuário Avatar de sergiocavallaro
    Cotia/SP
    Citação Postado originalmente por Madeirat4 Ver Post
    Não sei o comprimento do cabo, porque usei algumas sobras que tinha.
    Mas é fácil. é duas vezes o comprimento do troller + duas vezes a largura.
    Eu passei o cabo do guincho junto com chicote do Troller, dentro da caixa de fibra.
    Eu coloquei a solenóide no mesmo local, porém usei solenóide tipo contratora (Ela é compacta).
    O acesso a solenóide é pela tampa embaixo do para lama da roda traseira no lado esquerdo.
    Eu vedei a tampa com silicone para não entrar lama no solenóide.
    Outra coisa, entre o motor e a solenóide são 4 cabos. Precisa considerar este comprimento na lista de compra. Eu usei cabos de 35mm2 neste trecho.
    Cuidado. Compra cabo flexível. O cabo semi flexível não serve, porque não faz curva facilmente.
    Precisa usa terminais de compressão. É necessário uma ferramenta $$$ (tipo alicate gigante) para prensar estes terminais.
    Eu compro material elétrico nestas loja em São Paulo:
    Etil - Distribuidora de Material Elétrico, Cabos Elétricos, Lâmpadas, Iluminação e Materiais Elétricos Diversos
    http://www.andra.com.br/
    http://www.santil.com.br/
    Elétrica Neblina - Home
    Boa sorte. Qualquer dúvida é só perguntar.
    Cotia/SP
    Melhorei o guincho Work.
    Troquei os rolamentos de segunda por outros de primeira linha.
    Troquei os parafusos de aço dos terminais elétricos por outros parafusos de latão para melhor condução.
    Cotia/SP
    Os discos de freio do Tarja Preta são assim.
    Não vou responder perguntas sobre este assunto, porque ainda estou desenvolvendo.
    Posso dizer que o diâmetro dos furos, a quantidade de furos, a posição dos furos, tudo isso interfere no resultado do projeto.
    Li muita bobagem na internet e aqui no forum sobre discos perfurados e outros desenhos.
    Se eu contar a real diferença ninguém vai acreditar.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Troller TARJA PRETA-disco-perfurado-perfil.jpg   Troller TARJA PRETA-disco-perfurado-perspectiva.jpg
    Usuário Avatar de AMGOLDONI
    Francisco Beltrão/PR
    Citação Postado originalmente por sergiocavallaro Ver Post
    hmmmm, muito bom sergio , acompanhando para ver n que vai dar para fazer um up no meu troller tambem
    T4 2009 ,eaton e-loker 200% , acessórios power off Road , rancho rs999005 , molas wb4x4, guincho fixxar 12.000, chip 210CV , cubos total tork, pneu 35
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    Muito bom, a minha F1000 é pesada, freia muito bem em velocidades até 100km/H, mais que isso já fica pesado pros freios, pode ser uma solução, más responda me, como fez pra furar td certinho assim? Abraços
    Usuário Avatar de Grélo
    Opa! Ficou MUITO show!
    Quando tiver mais conclusões, posta aí
    Abração,
    Grélo.
    TJ Whey Protein
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=88053
    "Eu não comprei um carro, comprei um apartamento para mobiliar!"
    Cotia/SP
    Trilha do Burado do Camel 13/07/2013
    Cotia/SP
    Trilha do Buraco do Camel
    Cotia/SP
    Pessoal, os furos aumentam muito a frenagem. Quanto mais furos, maior será a frenagem.
    Aumenta muito mesmo, significativamente. Coisa tipo absurda.
    Quanto a durabilidade das pastilhas, não alterou muito. Acho que aumentou um pouco o desgaste.
    Desde que comecei a usar a pinça da band com discos da band (perfurado ou não) o desgaste aumentou, porém aumentou também a frenagem.
    Agora eu estou gastando uma pastilha traseira por trilha. Eu gastei uma pastilha traseira para fazer a trilha da Pamonha, outra para fazer o Buraco do Camel e outra para fazer Três Rios.
    Cotia/SP
    É muito fácil.
    Eu fiz o desenho no Auto Cad (conforme anexo) e imprimi no tamanho real (escala 1:1), depois colei o desenho no disco, puncionei todos os centros dos furos e furei com uma furadeira de bancada.
    Troller TARJA PRETA Arquivos Anexos
    Campo Grande/MS
    É muito fácil.
    Poxa eu como engenheiro devia ter imaginado num gabarito desse!!! Kkkkkkkkkkkkkkk, valeu a ajuda!!!
    1. Tarja Preta - Rural 1971
      Por Giovani Di Napoli no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 138
      Última resposta: 11/02/2015, 19:01
