Página 90 de 115 PrimeiroPrimeiro ... 408081828384858687888990919293949596979899100 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,069 a 1,080 de 1432
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por bruntins Ver Post
    com esse bicos o consumo aumenta ou continua o mesmo?
    Aumenta só quando pisa forte. Andando normal no dia-a-dia o consumo é o mesmo. O mesmo ocorre com a BI. A minha tem o mesmo consumo original de quando peguei ela, porém quando piso forte o consumo é bem maior.
    Pelo que entendi aumenta o leque e consecutivamente o consumo.
    F-250 XLT-L - Sujinha
    D-40 Perkins Q-20B 4
    Usuário Avatar de bruntins
    Manaus/AM
    vai dar mais final no caso certo?
    F-1000 4X4 XLT X10 ( NEGONA ) / HILUX 94 ESTENDIDA 4X4
    PAPA PÔNEIS
    Não pois a bomba vai limitar do mesmo jeito. Chega no final em menos tempo a não ser que abra a rotação ai o risco de faltar óleo é todo seu.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Essa discussão ficou boa....to aprendendo um pouco!
    Chegar no final mais rápido é que interessa pra mim....com o monte de radar da região nem adianta querer passar dos 140.
    Outro ponto interessante é manter o consumo em velocidade de cruzeiro (120).
    Bem como ganhar uns cavalinhos pra andar puxando o jeep....se bem que hj ela já manda muito bem nisso.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A velocidade final aumenta pois em 5a normalmente ela não tem força para ir até o limite de corte, e com os bicos maiores com certeza a rpm se aproximará do corte em 5a bem mais fácil.
    Eu achei que o x10 limitava em 5a.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Não chega com a regulagem normal
    Ele corta em 3500 e em 5a vai até 2800 ~ 2900rpm. Com bicos ou uma boa regulagem ele vai além dos 3000. Daí para subir os 3500 tem que mexer no corte da rpm máxima, pois precisa ter a potência para compensar o peso e aerodinâmica de tijolo para fazer o bicho subir mais.
    Na prática o corte fica por volta dos 4000rpm.
    Na minha eu tinha recuado todo o batente de rpm máxima, mas não sei a quanto iria o rpm com motor sem carga.
    Manaus/AM
    poxa vida esses bicos sao joia entao,por exemplo estou em 100 atras de uma carreta e tenho que ultrapassar meio ligeiro ele vai ajudar certo ? vai dar um plus no motor em retomadas e tudo mais
    PAPA PÔNEIS
    Se for este seu objetivo vai ajudar.
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    .....será que só aumentar o diesel resolve???..... Abrindo bico e débito você irá conseguir um motor que chega no gira máximo com mais rápido, mas.... joga um monte de diesel fora...contamina o óleo lubrificante, carboniza sede de válvula... etc.
    Acredito que um redimensionamento dos bicos e aumento de débito deve obrigatoriamente ser acompanhado de aumento de pressão de turbina ou intercooler.
    ...já aumentar o parafuso limitador do RPM, o cara (piloto) deve ser muiiito consciente... pois o risco de acontecer o "over giro" é auto.... vale um motor...
    No X10 original, cabe um bom redimensionamento de relação de transmissão... preparando a picape para meia carga... por exemplo....deixando a primeira marcha com função de primeira marcha.....
    algo do tipo.
    O que acham??? besteira???
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Diego, é bem isso aí que falasses.
    O que eu posso comentar sobre isso tudo:
    > Só o diesel resolve até um certo limite, pois esses motores são originalmente estrangulados para atender as regras de emissão de poluentes. Com a BI aberta no talo, nesse motor não chega a contaminar o óleo lubrificante. Para isso ocorrer, o volume injetado tem que sem muito maior ainda.
    > A pressão na turbina naturalmente aumenta pelo aumenta da temperatura e volume de gases. O intercooler ajuda a aumentar a eficiência do conjunto, por isso ele sim foi adotado nos motores HSD para reduzir a fumaça, e não somente o aumento de pressão. Na verdade, o X-10 trabalha originalmente com pressão maior do que os HSD que tem uma proporção de volume de injeção x volume dos cilindros, muito maior que os LSD. A Ranger injeta cerca de 1 ml de diesel para cada 44,64cc de ar, e no X-10 é cerca de 1ml para 56,57cc de ar. Em resumo, falta muito diesel para alcançar o 1ml até os 44cc de ar.
    A grosso modo, a 3000 rpm o HSD 2.5 que estou comparando ao X10, a 3000rpm gera cerca de 99cv, e o 4.3 com o mesmo volume injetado o X10 a 3000 rpm deveria alcançar pelo menos 170cv. Isso falando em regulagem original do HSD e passando esses valores para o X-10.
    > exatamente. Por isso voltei a regulagem. Entenda que em marcha curta, o X-10 vai no limite muito fácil, em casos de locais que exijam potência e atenção, é normal meter o rpm no vermelho. Com um limite alterado, isso ocorrerá, sem dizer nas blitz de fumaça preta, que os desgraçados aceleram no fundo.
    > Diferenciais longos, é o sonho de todo milzeiro 4x4...
    1. Óleo Transmissao F1000 2.5 Maxion 1997
      Por IGORFROTA no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 25/10/2020, 11:51
    2. Suzuki Samurai Metal Top 1997/1997 ( Fortaleza-CE )
      Por ESMJ no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/05/2012, 19:06
    3. Vende-se F1000 Xlt 1997/1998
      Por Honorato no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/08/2008, 06:53
    4. Disco de Freio do Vitara 5 portas 1997/1997. Onde Comprar???
      Por Maurício Câmara Couto no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/08/2005, 10:50
