Página 96 de 115 PrimeiroPrimeiro ... 468687888990919293949596979899100101102103104105106 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,141 a 1,152 de 1432
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Newton Neto Ver Post
    Em tempo: Rodrigão, desculpa a bagunça no tópico da branquinha! Rsrsrsrsrs Mas a minha pode ser considerada uma "parenta", inclusive andava com rack de escada em cima!
    Abraço!
    Fique a vontade, o negócio por aqui é trocar experiências!
    Usuário Avatar de Newton Neto
    Com certeza! Sempre muito últil... Seja aos adeptos do "home made" ou aos que não querem ser pegos de surpresa por algum meca mal intencionado!
    Abraço, e VQV!
    F-250 V6 - "Small Plastic Car, Keep Safe... Stay Away!!"
    Pajero Full 3.2 - Na lida
    Honda CRV EXL. 4x4 de shopping!
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Aproveita qdo baixar o tanque e limpa/troca os parafusos tb, pois vai dar trabalho pra soltar.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Faltou diesel e não pega mais
    Preciso de ajuda pessoal.
    Parei a Branca na rampa da casa da sogra, ela não passa mais no portão da garagem, e agora ela não pega.
    Descarto a possibilidade de praga da sogra porque ela não vê a hora deu tirar a "tralha" do jardim.
    Ela estava na reserva, então a primeira coisa que pensei foi que faltou diesel em função da inclinação, comprei um galão de 20 litros, mas mesmo assim não puxou, qdo soltei a mangueira da linha perto da bomba estava seca.
    Fiz uma gambiarra com uma garrafa de 1 litro, sangrei os bicos, estavam com ar....qdo sangrei não chegou a esguichar muito diesel, só respingou mas foi constante.
    Será que tem ar em outro lugar? De qualquer maneira ela já puxou 1,5 litros da garrafinha, provavelmente foi pro tanque pelo retorno.
    O mais estranho é que não deu nem sinal, nada, nada,.....
    Alguem tem alguma idéia do que pode ser??
    []'s parado!
    A vez que tive este problema fiz o mesmo da garrafinha e sangrei pegou e foi bem no portão de casa hehehehe. Ela tem bomba manual? se não tiver poe a garrafa na entrada da injetora e arruma alguém pra arrastar.
    F-250 XLT-L - Sujinha
    D-40 Perkins Q-20B 4
    Usuário Avatar de JOÃO R.
    Triunfo/RS
    Meu amigo, tive esse problema no Q20b do engesa... Tanque sujo e tendo pouco diesel, o pescador puxa sujeira... Vai lá na bomba auxiliar e tira ela, vê se tá suja e limpe-a... Se não, é a linha entre o tanque e a bomba auxiliar...
    Boa sorte. abraço.
    Toyota Hilux 4x4 Aut. 2011 - REBOCADORA
    Engesa F1 86 Q20B Turbo Diesel - LAGARTAURO
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por JOÃO R. Ver Post
    Boa sorte. abraço.
    O tanque tá limpo, intalei a menos de 5.0000 km e foi muito bem lavado.
    Não consigo pensar onde pode ser o problema.
    Triunfo/RS
    Ainda sim acho que vc deve conferir o filtrinho.... Não custa tirar essa tampinha aí na bomba... E depois abra todos os bicos, dois de cada vez...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos F1000 4x4 1997 - Sucatona + Branquinha-image.jpg
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por GCCarneiro Ver Post
    A garrafa está justamente na entrada da bomba.
    Não tem jeito de arrastar, a entrada do portão é numa curva fechada em uma estrada movimentada, para tirar, tem que puxar com guincho e tenho que interditar a via!! Uma merda!!
    Vc abriu um bico cada vez? Que situação.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Baratti, abre o primeiro bico injetor. Depois pega uma lata de WD40 ou similar, abre o filtro de ar e borrifa dentro. Em seguida acione a partida e vá alimentando o motor com o WD40 borrifando no coletor de admissão/filtro de ar. Ele entrará em funcionamento queimando o WD40 até puxar o diesel. Quanto ela estabilizar o funcionamento, feche o bico injetor.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    1. Óleo Transmissao F1000 2.5 Maxion 1997
      Por IGORFROTA no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 25/10/2020, 11:51
    2. Suzuki Samurai Metal Top 1997/1997 ( Fortaleza-CE )
      Por ESMJ no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/05/2012, 19:06
    3. Vende-se F1000 Xlt 1997/1998
      Por Honorato no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/08/2008, 06:53
    4. Disco de Freio do Vitara 5 portas 1997/1997. Onde Comprar???
      Por Maurício Câmara Couto no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/08/2005, 10:50
