Página 26 de 42 PrimeiroPrimeiro ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 a 312 de 524
    Usuário Avatar de bbmoro
    Nova Palma/RS
    Ainda em tempo sobre as medições do ricarvalhal...
    Cara, primeiro parabéns! Como é bom quando temos fatos e dados para decidir e tirar conclusões! Isso enriquece muito e a discussão fica muito mais profissional!
    Considerando nossas turbinas sem wastegate, realmente é de se pensar sobre a instalação de um IC. Porém, em turbinas com wastegate, onde a pressão permanece no pico por muito mais tempo, o IC realmente faz seu trabalho. Se pensarmos, por exemplo em 1bar de pressão, a temperatura de saída seria 100°C, sendo essa uma pressão bem usual, então já teríamos uma boa ação do IC, sendo que quando se acelera uma turbina com WG, ela logo bate essa pressão.
    Fiquei pensando aqui, um exemplo do Edin, quando ele comentou que tinha a bomba aberta e 2 bar de pressão.....ele baixou a pressão para 1,5 bar, se não engano, com o mesmo ganho......faz sentido se pensarmos, o ar está com 1,5 bar, uma temperatura x e uma quantidade de oxigênio y. Com a pressão de 2,0 bar, a temperatura será x+++, e a quantidade de oxigênio ainda deve ser y, porque o volume do ar aumentou com a temperatura.....claro que estamos falando de uma pressão relativamente alta, onde as variações são maiores e mais significativas.
    Então, minha conclusão é essa......tem a fmil, originalzinha, com turbina sem WG, deixa quieta. Se for dopar um pouco o motor, colocar uma turbina com WG e abrir bomba, coloca IC sim.
    No meu caso, vou rodar com 1,2 bar, sendo que na saída da turbina dará uns 1,5 bar, então vou instalar o IC sem sombra de dúvida.
    Se concordarem, discordare, ou não entenderam, diga lá
    Abração galera, e muito obrigado ricarvalhal
    Bruno.
    F-1000 90/91 TD229 - Uma volta no débito de combustível, Câmbio ZF S5-420, Pneus Michelin LTX AT2 265/75R16.
    Taubaté/SP
    bbmoro, concordo com sua linha de pensamento !!!
    Falamos aqui dos benefícios que o IC traz na redução de temperatura, ficou um pouco de lado a perda de carga que a tubulação adicional traz ao sistema, assim, se o ganho de temperatura for pequeno ele será anulado pelo aumento da perda de carga (redução na pressão disponível para o motor) do IC.
    Um caso extremo, seria a instalação de IC num carro sem turbo... só teria efeitos negativos....
    Citação Postado originalmente por bbmoro Ver Post
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
    Taubaté/SP
    Michel, na minha 4 faróis, tenho luz baixa e alta em cada farol !!! vc usa este esquema também ?
    Se tiver a fim de usar os faróis redondos da pra complementar com os milhas (se for necessário), muito tempo atras meu pai tinha a F100 de farol redondo, mas naum lembro como era a iluminação....
    abraço
    Citação Postado originalmente por micheltakashima Ver Post
    Falando em aparência, tenho que trocar a grade da minha, estava pensando em colocar a original com farol redondo já que a minha é 84. Mas tenho medo da iluminação ficar ruim, pois os 4 faróis iluminam muito.
    Usuário Avatar de micheltakashima
    Guaíra/PR
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    abraço
    Sim a minha funciona os 4 juntos tanto na alta quanto na baixa, ilumina muito bem gosto deles, acho que os redondos não serão tão bons.
    São Leopoldo/RS
    Boa noite Michel. A minha Bala de Prata é 84 e também tinha a grade de aluminio com farol redondo, a qual também estou a procura. Meu falecido Pai em sua 83 tinha a grade original com faróis redondos, à época com lampadas biodo. Clareava muitíssimo bem. Os faróis quadrados iluminam menos devido ao seu tamanho e formato. Imagina com as lampadas modernas de hoje e com relés auxiliares. Certamente se eu encontrar uma grade inteira e com preço justo colocarei na Bala de Prata. Ford abraço.
    Guaíra/PR
    Citação Postado originalmente por Zé V8 Ver Post
    Fala zé eu vou trazer uma dos USA, achei por 200 dollares no ebay, vou importar via paraguay para fugir dos impostos e a alfandega demorada, se te interessar trazemos duas.
    Amambai/MS
    Fala Michel também acho linda estas grades de aluminio com faróis redondos, este preço de 200 dolares que vc encontrou já incluem os faróis. Se tu for importar via paraguai também tenho muito interesse, tinha uns amigos aqui perto de onde moro que moravam no paraguai só que foram embora para assuncion, aí fiquei na mão mas se vc puder importar duas sou candidato a te ajudar e ficar com uma grade acho fantástica, esta grade clássica. Abraços
    Guaíra/PR
    Citação Postado originalmente por pcnicolau Ver Post
    Claro, pesquisa uma ai no ebay e fala comigo que eu te passo o endereço que tem que enviar lá nos estados unidos para eles enviarem para mim, eu vou ver com a transportadora se desse tamanho ainda vem de avião, pois as coisas que mandam de navio demora muito!
    senador guiomard/AC
    Muito interessante os dados sobre o Ic
    eu mesmo penso que ele é indispensável para um carro turbo
    F-1000 93/94 Ss Aspirada
    *Do sogrão*
    Taubaté/SP
    Estou instalando o A/C, mas aqui na minha região não encontro gente (com vontade) para sacar a polia do virabrequim, um fala que tem que tirar toda a frente... outro só daqui a um tempo quando acaber a colheita do arroz...
    Assim tenho duas opções:
    1) adaptar uma pista na polia original da bomba de água (tenho uma polia sobrando de bomba da água)
    2) vi tem tem alguns caminhões MWM229/6 F12000 que tem um compressor de ar na posição que estou instalando o compressor do A/C e tem as F 1000 de 92/96 com 229/4 que acho que é para o ar condicionado mesmo, estes dois exemplos usam um esticador de correia, nesta caso estou pensando em usar a mesma pista da direção hidráulica + o esticador de correia + compressor do ar condicionado.
    Acho esta segunda ideia melhor, mas não sei se o esticador de correia daria certo, alguém tem F1000 92/96 com 229 que tem este esticador de correia? Quantas pistas tem na polia do virabrequim neste caso (só duas) ?
    Valeu
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Valeu
    Opa, são tres pistas, uma para a bomba de agua, outra para a da direção e outra para o ar, procura no ML que tem essa polia, é uns 300 pila, precisa desse esticador e mais uma polia, pois o compressor vai bem em baixo, ao lado da bomba de vacuo, e a correia passa por cima e por baixo dessa bomba, por isso vai o esticador e mais uma polia pequena, ao menos na minha é assim.
    F-1000 4x4 TDi
    Taubaté/SP
    Valeu Ramon !!
    cada hora descubro que falta uma coisa
    Polia virabrequim 3 pistas, esticador, mais uma polia !!!
    Citação Postado originalmente por Ramon Pires Ver Post
    1. De Taubaté a Montevidéu UY
      Por jessen beraldo no fórum Planejamento
      Respostas: 83
      Última resposta: 18/02/2016, 11:29
    2. De Taubaté a Colonia del Sacramento UY
      Por jessen beraldo no fórum Relatos de Viagem
      Respostas: 36
      Última resposta: 01/08/2013, 19:09
    3. Mecânico em Taubaté
      Por Poison no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/06/2013, 11:48
    4. Trilhas na região de Taubaté
      Por Sérgio Valério no fórum Trilhas
      Última resposta: 02/04/2009, 13:46
    5. Taubaté-> Paraty
      Por Mazaropi-RJ no fórum Trilhas
      Última resposta: 30/04/2008, 00:20
