Página 8 de 28 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 344
    senador guiomard/AC
    Galera, novidades sobre a f. Está na oficina mecânica, pedi para revisar caixa, diferencial e embreagem. Resultado:
    . Rolamentos da coroa e pinhão estragados e roncando, retentores ruins
    . Rolamentos da caixa do eixo intermediário ruins retentores e engrenagem e kit de sincronizado da 5ta e ré bem comidas,
    já consegui todas as peças menos a engrenagem e o kit dela.. Consegui os outros com muita luta pois o acre não e Brasil e não se acha nada pra essa caixa aqui.....
    A engrenagem pedi de Porto Velho Rondônia agora o kit sincronizado.... Não acha nem lá estou ferrado...
    kit de embreagem zero porque algumas molas estavam frouxas.
    painel já está bem seco agora partirei pra lixadas" mais tarde posto fotos
    senador guiomard/AC
    GALERA SOBRE O ARCONDICIONADO ...
    ESTOU PRECISANDO APENAS DAQUELA CAIXA DE PLÁSTICO ONDE ENTRA A CAIXA QUE FICA DENTRO DO MOTOR POIS A MINHA NÃO TEM...
    Se alguém tiver ou saber se tem em algum desmanche ferro velho, ou em uma f1000 velha que não usá por favor me avisa não estou achando em lugar algum isso no Brasil, da um help aí galera pelador de deus!!!!!
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por FabioMedeiros78 Ver Post
    Fábio,
    Tenho o sistema completo de ventilação, parte interna (atrás do painel) e externa (cofre) no entanto não tem os componentes pro A/C.
    Preciso se certificar se é compatível, eu acho que sim, mas teria que ver com quem entende mais.
    Nesse final de semana consigo tirar umas fotos.
    Tem outro porém....despachar para PV!?
    senador guiomard/AC
    Fábio,
    Rodrigo, a única caixa que falta é aquela caixa de plastico que é a que tem mais na com ar condicionado, onde entra a caixa evaporadora eu acho é onde o ar passa pra.esfriar e vai direto pra dentro do carro.
    a única coisa que não está tendo é essa o que vem de fabrica do carro.
    ja se eu conseguisse o molde ou pelo menos uma como molde eu faria de fibra mesmo
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Outra opção se essa do Rodrigo não servir será fazer de fibra. É algo relativamente simples e fácil de fazer. Faz moldes de papelão bem colado e cobre com uma lâmina de fibra. Depois retira o papelão e engrossa a peça no lugar que estava o papelão. Simples e fácil.
    senador guiomard/AC
    o original dela é esse, a caixa que esta faltando e essa onde entra as mangueiras:
    eu encontrei no ml essa caixa mas nao e original:
    Caixa Evaporadora F1000 93/96 Instalação - R$ 325,00 no MercadoLivre
    e na densul encontrei essa mas nenhuma delas e parecida com a da foto:
    CAIXA EVAPORADORA F 1000 93 / 96 - Densul Refrigeração
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Existem 2 modelos na F1000, essa sua é a que está instalada no Branquinha.
    O que tenho a vulso é o outro modelo e nesse caso tem que montar o conjunto completo, interno e externo.
    Mas fiquei com uma duvida, vc precisa apenas do radiador do ar aquente ou da cx completa?
    Em relação a parte estética, algumas F1000 96/98 possuem frisos finos, outras um friso mais largo com detalhe em vermelho. Essa diferença é em relação ao ano ou ao tipo de motor? Alguém sabe me dizer?
    Outra coisa: há pára-choque dianteiro cromado sem furo e pára-choque cromado com furo, para colocação daquela proteção de borracha ou friso preto. Me disseram que mesmo no pára-choque sem furo pode se colocar esse frios de borracha. Alguém sabe me dizer se isso procede?
    Abraço à todos.
    senador guiomard/AC
    Rodrigo, a minha camionete nao tem ar ela veio de fabrica apenas com o ar quente, o ar frio nO tem
    esss foto que mandei é da internet de uma que tem ar, essa caixa que tem as mangueiras é a que a minha nao tem ela so tem o ventilador e a de ar quente, a caixa de plástico que.cobre a caixa evaporadora é a que nao tem é a unica coisa que falta, vou tentar subir uma foto pois estou na 3g
    senador guiomard/AC
    rodrigo, veja essa foto, a minha é idêntica.a essa da foto, so tem as mangueiras quentes entrando, so o que falta é a caixa de plastico pra colocar a caixa ( unidade) evaporadora dentro
    http://imganuncios.mitula.net/f1000_...1925966562.jpg
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Reforma de F1000 1993 do sograo!!!-8890553870.jpeg
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Fabio,
    Vc está misturando um pouco as coisas.
    Existem 2 modelos de cx de ventilação, não tenho certeza se ambas podem receber o ar condicionado.
    A sua é igual a essa, nesse caso o radiador do ar aquente fica dentro da cabine, atras do painel e não sei onde acopla o evaporador do ar (se é possível).
    Esse é outro modelo, onde o evaporador é acoplado ao lado do radiador do ar quente, não tenho foto dela montada, mas é igual a essa que vc achou na net.
    Acredito que seja isso.
    De qualquer forma o que eu tenho aqui é igual a sua, sem ar.
    1. Reforma do Motor Da F1000
      Por Ramon Pires no fórum Ford
      Respostas: 119
      Última resposta: 11/10/2022, 10:15
    2. Respostas: 153
      Última resposta: 03/04/2014, 19:48
    3. Vendo Samurai Metal Top 1993/1993
      Por Ricardo Passoni no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 33
      Última resposta: 18/06/2013, 16:49
    4. Vendo F1000 super Serie 1993
      Por AUTOCARIOCA no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 12/03/2009, 23:24
    5. Sidekick 1993
      Por Luverci no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 25/06/2007, 22:01
