Página 18 de 27 PrimeiroPrimeiro ... 89101112131415161718192021222324252627 ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 320
  • #205
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    KIM
    O que se tem falado aqui é que a CAIXA DE MARCHA DE 5 MARCHAS DA BAND é que não cabe no chassi do ENGESA e tem que recortar o chassi caso queira colocar assim mesmo , e não a T-CASE da BAND .
    Drzão!
    Então, coloquei o conjunto todo da Toy, sendo o motor e capa seca da F250, e cambio com over + reduzida toy, coube sem problemas no chassi, a lata precisou de cirurgia para aconchegar o cilindro da embreagem.
    O conjunto ficou relativamente na transversal, mais nada que se possa observar.
    Vocês saberão, pois leram aqui, quem não tem a informação, não perceberá!
    Mais, isso são as minhas "readequações técnicas!"
    Kim.
  • #206
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por LauroZAP Ver Post
    Obrigado a todos pelo retorno.
    Falei com o mecanico hoje. Ficou folga minima no garfo da embreagem e no sensor, " menos de um dedo ", a panela parece que nao deu mesmo.
    Começará com os cardans amanha, vou a oficina na 6a f a tarde.
    Grato,
    LAUROZAP
    O seu mecanico deve estar tendo alguma dificuldade de posicionar o motor , a caixa e a T-CASE , pois no meu como o ROGERIO citou deu certo sem ter que mexer em chassi , TEVE APENAS QUE CORTAR UM POUCO DA LATA ( AGORA FIBRA ) por causa do braço da embreagem , apenas ísto e o lugar do plug do 4X4 ficou apertado no meu sim .
    Até então ninguem conseguiu colocar o cambio da BAND DE 5 MARCHAS SEM RECORTAR O CHASSI , E O KIM AGORA RELATA QUE COLOCOU SEM RECORTAR O CHASSI .
    LOGO : No seu caso com certeza cabe a T-CASE DA BAND SIM , e com relação a panela de freio , o ROGERIO colocou as fotos do que ele fez na adaptação do ENGESA do CARLOS SIQUEIRA com motor Q20B e no meu tb cabe a panela e o meu motor é o MWM .
    No meu caso , NÃO FOI MEXIDO NA POSIÇÃO DA CAIXA DE MARCHA EM RELAÇÃO A MOVER PARA FRENTE OU PARA TRAS só foi modificado o angulo dela para fazer o alinhamento do motor+ caixa de marcha + T-CASE para caber entre o chassi e realmente ficou um dedo de cada lado de folga , e depois que levantei a carroceria ficou um rio de largura de folga dos dois lados .
  • #207
    Usuário Avatar de paje_tapuya
    Natal/RN
    Talking
    Citação Postado originalmente por danilorocsta Ver Post
    o chassis do engesa e estreito ???? Qual a distancia entre as partes internas do chassis do engesa ??
    Se não me engano são 49 cm! Estreito não! Arrochado! Mas como se fala lá na minha terra: buraco bom é buraco arrochado.
    Discovery 1, 300TDI, Lift de 2", pneus 285/75x16. Maria Fumaça.
  • #208
    Usuário Avatar de LauroZAP
    O carro ta quase pronto !
    Nao houve corte, nem amasso, no chassi. Ficou uma folga minima, talvez 0,5 cm, no garfo da embreagem e no plug.
    A panela foi cortada mesmo, a razao nao foi o chassi mas a travessa do suporte da transferencia. Ficou justo, mas nao houve mudança de posição.
    A tampa do piso tambem foi cortada e a alavanca da redução teve que ser alongada em 15 cm (carroceria tem calço de 10 cm).
    Devo testar no proximo sabado.
  • #209
    A reducao ficou muito boa mesmo.
    Um problema novo eh a altura da caixa de transferencia em relacao ao solo. Hoje agarrou pela 3a vez em pedras. Pelo que lembro a transferencia do Engesa ficava pouco ou nada abaixo do chassi. A da Toyota fica umas 2 pol abaixo.
    Pensei em colocar um calço de 1 pol adicional ao calço traseiro da transferencia.
    Quais seriam os possiveis problemas ? Sugestoes ?
  • #210
    Lauro, pela dimensão da Tcase band ela ficará abaixo do chassi mesmo. Adicionar um calço de 1 polegada na tcase não vai melhorar muita coisa porém, vai aumentar a inclinação dos cardãs o que pode provocar vibração e desgaste prematuro das cruzetas.
  • #211
    Calço
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Obrigado, Roger.
    Não queria aumentar a altura do jeep, ainda não uso calço de suspensão.
    A alternativa seria colocar calço de 2 pol nas molas e talvez ganhar mais 1 pol trocando os pneus 33 por 35.
    O calço parece sem problemas, quanto aos pneus vou procurar informação sobre resistencia do eixo dianteiro original.
  • #212
    Agradecimentos: 10
    MAGAO E GEANDRE
    Estou atualizando o tópico para que vcs vejam a posição do calço da T-CASE da BAND no meu ENGESA e no ENGESA do CARLOS SIQUEIRA . Acho que as fotos estão da página 11 para frente .
  • #213
    Pessoal alguem teria o manual de peças da t-case da toyot band ?
  • #214
    Maceió/AL
    Obrigado guilherme
  • #215
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Guilherme,
    a tcase não tinha o calço que vai por baixo.. so tinha o da tampa em cima.. com a travessa.. deve ter sido por isso que quebrou..
    agora o foda que no kit da ENFER não veio esse calço não.. se for isso.. achei mo furada..
    ABraços,
  • #216
    Pessoal, atualizando o topico, finalmente eu instalei a t-case da band no meu jipe, ainda falta as alavancas, mas já estou providenciando, segue fotos este link :
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...s-35-a-23.html (Rocsta "ZANGÃO" MWM 2.8 + clarck + maxxis "35")
    As primeiras impressoes e o silencio, e robustez, e o peso..rsrs...
    uma curiosidade : meu câmbio e o clarkk2615, serviu perfeitamente !!
