Página 7 de 69 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161757 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 817
  • #73
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Nessa questão toda do BL não vi ninguem falar do intercooler. Depois do BL ele vai ficar afastado do capô? Se for assim a eficiência do intercooler vai cair dasticamente. Quem já fez trocou as mangueiras e suspendeu o cooler tb?
  • #74
    É pelo visto, com os atuais kits o intercooler fica afastado do capô e perde sua eficácia!!!
  • #75
    Usuário Avatar de ZYKAO
    caramba, Trotta, não tinha pensado nisso.
    Subiu a carroceria, mas o motor tá lá parado, o vento vai entrar pelo Scoop do capo, mas é mais facil espalhar pelo cofre do motor do que passar pelo intercooler e esfriar o ar.
  • #76
    Pois é nos kits americanos não precisa disso porque não tem intercooler,mas no kit da X brasileira tem que ter essa solução, senão o kit não é tão bom assim.
    É um detalhe importante e fácil de passar. Provávelmente vão falar que não faz diferênça. Para um leigo passa...
  • #77
    Mas isso é uma coisa fácil de ajustar.
    O certo seria vir no KIt, mas nada que 30 reais de borracha não resolva
  • #78
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Nas minhas 2, o intercooler ficava baixo. Fiquei de arranjar uma solução, mas nao deu tempo...hehe
    Jeep Wrangler Rubicon
  • #79
    So vi isso agora!! RESPONDENDO:
    Citação Postado originalmente por IGORFROTA Ver Post
    Dubarj, muito obrigado pelas respostas.
    So mais alguns esclarecimentos:
    1. Quando falas em aumentar os jumelos em 3", estás referindo-se na medida entre os eixos dos das duas travessas externas ? Segue foto para exemplo.
    Isso!
    2. Na confecção dos novos jumelos, aproveita-se as peças de travessa e nylon da anterior, ou acha-se isso no mercado ? Alguma indicação para o aço utilizado ?
    Utiliza-se o original mesmo. Não lembro do aço utilizado, mas procure o de maior resistencia
    3. Esse espaço entre o batente que se referes. É entre o batente e o que mesmo ?
    Batente da bandeja superior
    4. Quando fala que não há necessidade de SL para caber os 33 e que apenas o BL de 2" é suficiente e que rou na preta dessa forma, Quer dizer que não precisa dos jumelos ? Ou na verdade é jumelo + Bl 2" ?
    Não precisa dos Jumelos. A preocupaçao é com a dianteira.
    5. Retirar a barra estabilizadora, aumenta quanto ?
    Nada, só ganha mais curso de suspençao CASO tenha amortecedores de maior curso.
    6. Qual medida do jumelo usaria para caber os 33", sem a trazeira ficar muito alta em relação a frente ? Sera que se aumentar em 3" e não retirar a barra fica numa boa medida ?
    Não precisa dos jumelos se for fazer um BL de 2"
    Resumindo: Quero colocar 0s 33", sem muitas alterações. De preferência apenas o BL 2", o aperto na barra e se preciso, os Jumelos. Qual a menor configuração possível para
    BL de 2" e AJUSTE da barra. Não aperte toda a barra senão a dirigibilidade ficará comprometida. Se estiver raspando será no plastico do para barro que pode ser raspado sem que fique aparente.
    Me desculpe o exesso de perguntas, mas nada melhor que a experiência para evitar erros.
    Muito obrigado.
    Desculpe pelo atraso!! abs
  • #80
    Usuário Avatar de exiliado
    Porto Alegre / Buenos Aires/RS
    Duda não tem como colocar 33 sem fazer alteraçoes , más o mais importante é que irás perder força ( e muita) devido ao aumento no diámetro dos pneus . Se tu faz trilha vas a notar a diferença . O motor já com pneus originais apanha numa duna meio grande.
    Tambem o velocímetro muda a sua medição .Eu maior que 31 não colocaría , a no ser que seja so para passeio.
  • #81
    Jumelos
    All,
    Terminei os jumelos e instalei na viatura:
    Fotos:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Levantando a XTerra-dsc04142.jpg   Levantando a XTerra-dsc04141.jpg
  • #82
    Mais fotos...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Levantando a XTerra-dsc04140.jpg   Levantando a XTerra-dsc04141.jpg
  • #83
    Comparação antes e depois:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Levantando a XTerra-traseira-antes.jpg   Levantando a XTerra-traseira-depois.jpg   Levantando a XTerra-roda-traseira-antes.jpg   Levantando a XTerra-roda-traseira-depois.jpg
  • #84
    Mais algumas:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Levantando a XTerra-lateral-antes.jpg   Levantando a XTerra-lateral-depois.jpg   Levantando a XTerra-roda-dianteira-antes.jpg   Levantando a XTerra-roda-dianteira-depois.jpg
