  • #4129
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Intalação das molas do Opala.
    Galera tem algo errado aí.
    Binhomoto as suas molas não ficaram legal não. Dá pra ver que a traseira está bem mais alta que a dianteira. Isso certamente trará efeitos negativos pra condução do veículo, especialmente em alta velocidade.
    Você está usando calços da RC na dianteira?
    Das duas uma, ou você altera a mola traseira (mola menor ou com elo cortado) ou suspende mais a dianteira com mola do V6. No meu caso eu optei pela segunda solução.
    Tome cuidado cuidado! A mangueira que você colocou nos elos está errada. Ela deve envolver os elos no encaixe superior pra evitar rangidos. No encaixe inferior é ferro com ferro. Senão corre no risco de a mola escorregar, abrir e quebrar. Não use a mangueira nos elos inferiores.
    Outro cuidado, as molas do Opala são maiores que as molas originais + calços. Não use calços que aumentem o tamanho da mola do Opala.
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
  • #4130
    Na sexta feira eu mandei voltar as molas originais com os calços. Desceu um pouquinho ( com as molas do opala tinha ficado bem mais alto ) em compensação achei que o carro ficou outro, muito mais macio na mão, e menos pulador, na estrada com 3 passageiros + malas comportou-se muitissimo bem.Não gostei mesmo das molas do opala, não sei o que foi mas não adaptaram bem no meu carro. A próxima vou tentar a fórmula amortecedor de suprema + molas opala, acho que o amortecedor da suprema vai segurar um pouco a pulação das molas do opala.
    Brandt - PU7.MBB
    JA+ Jipeiros Anônimos - BH/MG / Rapaziada 4X4 - Fortaleza/CE
    Nascido no Asfalto....Criado na Trilha...Vivendo na OFICINA...
  • #4131
    Obrigado a todos que fizeram seus comentarios, realmente a traseira está muito alta, tentarei mexer hj, cortando os elos e modificando as mangueiras para a parte superior das molas e retirando o calço que coloquei do opala na parte superior tb.
    Uma duvida que ainda persiste... essa ECHE 21 ( 1 VERDE + 3 BRANCAS ) de que opala seria????
  • #4132
    Acabei de descobrir no SAC da Cofap...
    ECHE 21 Opala 6cc 80/87 – Altura Livre 429mm
    Estou postando tb uma tabela de molas que achei com varios cods. de fabricantes ok
    Arquivos Anexos
  • #4133
    Agradecimentos: 7
    Veja se há diferença. Eu uso a ECHE 41, de Opala 79. Mas eu compensei a altura da traseira com molas do G. Vitara V6 na dianteira. Sei que existe uma mola menor que a que eu uso e que amigos foristas já comentaram.
  • #4134
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Boa tarde pessoal. Estou colocando abaixo a dúvida de que o nosso amigo Elemar colocou em outro tópico. Espero a opinião dos amigos. Abs. Válter
    Postado originalmente por Rotta 57
    Válter,
    Estive numa empresa em Goiânia que só trabalha com 4x4. O atendimento não é bom, mas infelizmente é a única na região que tem estrutura para este trabalho.
    Esta empresa faria o seguinte: (semelhante à tua versão Valter quando tinhas Tracker)
    - Kit suspensão rc 4x4
    - Calço “2” (dianteiro/traseiro)
    - Cambagem
    - Calço no suporte da barra de torção
    - Amortecedores traseiros - Pro Comp - com ar de nitrogênio - Um amigo sugeriu Rancho. A empresa sugeriu amortecedor com ar de nitrogênio com argumento de que melhora a estabilidade do Tracker. - Valter, você tinha colocado suprema.
    - Colocariam prolongador de aço nos amortecedores. Este prolongador iria onde encaixa o amortecedor (Amigo meu achou estranho prolongar amortecedor, até usou o termo gambiarra, e risco maior de estourar, quebrar). A empresa disse que faz isso a mais de 07 anos e nunca deu problema. O que você acha?
    - Pneus 235/70/16 BFgoodrich – Procurei no mercado (centro-oeste) e não encontrei. Em Goiânia o representante BF disse que há 02 meses não tem este pneu. Mandei e-mail para BF e a resposta foi: A produção do pneu em questão foi descontinuada, sendo substituída atualmente pelo produto 235/60/R16 Latitude Tour HP. (Que estranho?)
    Quando falo sobre atendimento desta empresa em Goiânia, é porque já fazem quase (30) dias do 1° contato, e sempre que ligo para deixar o carro e eles alegam que a RC ainda não enviou o kit ou que os amortecedores ainda não estão prontos, etc , etc, e nunca retornam mesmo depois de varias ligações. Não é conveniente
  • #4135
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Citação Postado originalmente por vbeltram Ver Post
    Válter,
    - Cambagem
    Boa tarde Elemar. Como eu te disse no outro tópico, estou achando tudo isto muito estranho. Na minha opinião é necessário apenas o seguinte:
    . calço de suspensão de 2" (eu usei e recomendo as da rc4x4)
    .na traseira, amortecedores traseiros da ômega Suprema ( EBL 1024) turbo-gás (pode ser também à oleo)
    .na traseira do tracker molas dianteiras do Opala 1979 4 cc
    .calços de batente na dianteira ( com a a mola do Opala na traseira não precisa).
    Só finalizando, todas as proteções inferiores também são importantes (eu usei e recomendo as da rc4x4). Vamos aguardar a opinião de outros amigos. Abs. Válter
  • #4136
    Receita de mais do que aprovada. eu só tiro as molas do opala que não gostei.
    Brandt - PU7.MBB
  • #4137
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Citação Postado originalmente por brandtoffroad Ver Post
    Boa tarde Matheus. Acho que houve algum problema na instalação das suas molas, pois eu usava no meu ex-Tracker as molas dianteiras do Opala/Caravan 4cc ,ano 69/79 da FABRINI nr. I-CHOO74 e ficaram ótimas. Não pulava nada e melhorou muito a estabilidade. Abs. Válter
  • #4138
    Pois é. um amigo meu aqui disse a mesma coisa, e a mola que eu coloquei era exatamente e mesma que ele usava na tracker dele ( ele vendeu e me deu ) ele disse que a dele nao pulava e ficava muito estavel. Conferi e reconferi a instalação mas ficou péssimo... Andei com 20 libras nos pneus traseiros, coloquei um saco de areia no porta malas, mas nada...Foi só colocar as molas originas + calços que tudo voltou as mil maravilhas.
    Brandt - PU7.MBB
  • #4139
    Agradecimentos: 7
    Válter,
    - Cambagem
    Galera. A receita da empresa de Goiânia está mais que perfeita. Pra quem vai continuar com as molas originais, está correto colocar calços de 2". Pra manter o amortecedor original na dianteira, está correto usar um prolongador (o kit da RC já vem com um). Na traseira ou usa-se um prolongador ou, o mais recomendado, troca-se o amortecedor por um de maior curso. TUDO OK !!!
    É necessário aumentar os furos para ajuste da cambagem também. Não vejo necessidade de é colocar suporte para a barra de torção, mas não faz mal se colocar. A sugestão de pneus 235/70/16 também está correta.
    A única coisa que senti falta, e que é necessário para preservar a vida dos amortecedores dianteiros, é um simples prolongados dos batentes da suspensão dianteira - exija isso. Nesse tópico tem fotos da peça, é só pesquisar.
    Acho que a empresa de Goiânia sabe o que fazer com um Tracker.
  • #4140
    Goiânia/GO
    Olá pessoal, obrigado a todos pelas orientações, em especial o Valter que direcionou minha mensagem para este forum. Ainda permanece a duvida sobre os amortecedores traseiros: ômega Supremo (EBL 1024) turbo-gás (pode ser também à oleo). Para o carro, faz muita diferença entre um amortecedor a gás ou óleo? Qual se adapta melhor depois da colocação do KIT 2".
    Estava pensando em viajar de Goiânia para S. Paulo e fazer o serviço direto na RC. Na verdade não sei se a RC além de fornecer os equipamentos, também instala.
    Elemar Rotta
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
