Tópico: GRAND VITARA
  • #4693
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Faaaaala Marcelo Zenom
    Temos que trocar os "avatares".
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
  • #4694
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por martins132 Ver Post
    Eu uso 29 com os pneus originais, que é o recomendado pelo manual.
    Será que li errado? Vi no manual 35 lbs
  • #4695
    Usuário Avatar de EDSONGALIZA
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    andre vc pode tirar minha duvida.
    vc colocou calco de 30 na diant e trz ?
    na dianteira o calco foi de aco acima do amortecedor aqueles kits prontos ou foi borracha na mola mesmo?
    hoje com pneu 235 65 17 estou colocando 35 lbs e p mim esta otimo
    Edson Sw4 AT BF265 75 16r, triton gls MT 2013 ,ex Grand Vitara 2010 MT, ex Frontier 2012 LE MT, ex L200 2010,ex traker, ex gran sportage diesel
  • #4696
    porto alegre/RS
    No manual que veio com a minha GV na pg. 7-16 e 11-5 recomenda-se que se use a especficação de pressão que está na etiqueta de informação dos pneus que está fixada na coluna da porta do motorista. Lá estão as pressões para várias condições de uso. No meu caso, que ando, em regra, sem carga e com duas pessoas, a calibragem recomendada é 29.
    Está na coluna da porta do motorista.
  • #4697
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por EDSONGALIZA Ver Post
    na dianteira o calco foi de aco acima do amortecedor ou foi borracha na mola mesmo?
    30 mm na dianterira e também na traseira.
    Na dianteira o calço é de aço no coxim do amortecedor já que o conjunto é integrado (amortecedor e mola). Na traseira é que o calço de Nylon é na mola.
    Pergunto se o pessoal que usa calços já sentiu fim de curso na suspensão traseira. Como a bandeja agora ficou mais distante do batente de borracha, se a suspensão fechar integranmente acho que as molas vão bater os elos.
    Alguém fez prolongamento dos batentes traseiros?
  • #4698
    Comprou esse seu kit aonde o e o valor?
    È o que eu digo quando falarmos de calco temos que especficar se estamos usando calco de aco no amortecedor na dianteira ou somente boborracha na mola dianteira.
    alguns amigos estao tendo essa impressao que quem coloca calco é borracha na mola dianteira queria saber se alguem ja fez esse tipo de lift ( simples)....................
  • #4699
    Agradecimentos: 7
    Fui conferir:
    pneu 225/65/17
    até 4 pessoas
    KPa 240
    BAR 2,4
    PSI 35
    6 pessoas
    KPa 260
    BAR 2,6
    PSI 36
    Portanto a recomendação é de 35 a 36 libras.
    Estou optando por apenas 30 libras.
  • #4700
    Oi pessoal,
    Recebi o carro hoje e, pelo menos por enquanto, estou muito satisfeito com o resultado.
    O carro ficou mais alto, mais silencioso e não percebi piora no conforto.
    Acho que até que ficou melhor de dirigir...
    No final do mês, faremos um passeio off road para a Praia das Fontes. Acho que vou sentir um boa melhora com as mudanças (aumento do vão livre + pneus mais largos).
    Aumentei o vão livre do protetor da caixa de redução (ponto crítico em passeios offroad) de 18 para 21,5cm.
    Apesar de ter ganhado de 3-4 cm de altura, esteticamente, não dá pra perceber que foi feito um lift.
    Custo total (calços, serviço de suspensão, alinhamento e balanceamento das rodas) de 700,00R$.
    Vou tirar umas fotos no feriado, e mostro pra vocês...
    abs,
    Daniel
    Resumo das mudanças:
    - Calços de borracha de 2,5cm nos amortecedores dianteiros;
    - Calços de borracha de 3,0cm nos amortecedores traseiros;
    - Pneus 235/65/r17 Latitude Tour HP (Michelin)
  • #4701
    Citação Postado originalmente por Dan-Ce Ver Post
    Oi pessoal,Recebi o carro hoje e, pelo menos por enquanto, estou muito satisfeito com o resultado. O carro ficou mais alto, mais silencioso e não percebi piora no conforto. Acho que até que ficou melhor de dirigir...No final do mês, faremos um passeio off road para a Praia das Fontes. Acho que vou sentir um boa melhora com as mudanças (aumento do vão livre + pneus mais largos).Aumentei o vão livre do protetor da caixa de redução (ponto crítico em passeios offroad) de 18 para 21,5cm.Apesar de ter ganhado de 3-4 cm de altura, esteticamente, não dá pra perceber que foi feito um lift.Custo total (calços, serviço de suspensão, alinhamento e balanceamento das rodas) de 700,00R$.Vou tirar umas fotos no feriado, e mostro pra vocês...abs,DanielResumo das mudanças:- Calços de borracha de 2,5cm nos amortecedores dianteiros;- Calços de borracha de 3,0cm nos amortecedores traseiros;- Pneus 235/65/r17 Latitude Tour HP (Michelin)
    Daniel vc não mandou o email...eu queria ver como ficou ...o cazajeiras que vc fez o serv fica aonde e atras da igreja de Fátima ? Eu fui lá mas não sabiam nada de g vitara calcos .Outra pergunta será que da para colocarmos calcos de borracha no amortecedor de 35 na diant e trz.?
  • #4702
    porto alegre/RS
    Fui conferir:
    pneu 225/65/17
    até 4 pessoas
    KPa 240
    BAR 2,4
    PSI 35
    6 pessoas
    KPa 260
    BAR 2,6
    PSI 36
    André,
    Posso ter me enganado. Como não estou com o carro comigo hoje, amanhã vou conferir também e te dou um retorno.
    De qualquer forma, me desculpo caso tenha dado uma informação equivocada e agradeço a tua colaboração.
  • #4703
    Itajai/SC
    Fui conferir:
    pneu 225/65/17
    até 4 pessoas
    KPa 240
    BAR 2,4
    PSI 35
    6 pessoas
    KPa 260
    BAR 2,6
    PSI 36
    No meu manual, GV 4x4 11/12, está lá escrito para seguir a recomendacao que consta na porta do veiculo, ou seja, 29lbs. Estranho, será que tem duas informacoes diferentes? Eu me adaptei melhor com 32lbs.
  • #4704
    porto alegre/RS
    Citação Postado originalmente por TONHO SUZUKI Ver Post
    Pois é Tonho,
    Eu tinha a convicção de que a pressão recomendada e que estava marcada na porta do meu veículo era esta, mas depois da informação do André, vou olhar novamente para confirmar.
    No meu caso, me adaptei melhor com 29.
    Se for isso mesmo, vou postar uma foto.
