Página 37 de 992 PrimeiroPrimeiro ... 27282930313233343536373839404142434445464787137537 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 433 a 444 de 11897
Tópico: GRAND VITARA
  • #433
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por Ivan Natal Ver Post
    E os amortecedores de suprema na trazeira? Que sugestão dão para os amortecedores dianteiro??
    originais monroe... os argentinos originais sao uma merla...
  • #434
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Válter,
    fica duro mas nao incomoda nada... prefiro assim... em trilha a tracker fica bem mais macia...
    Válter,
    aproximadamente de 2" a 3"
    Válter,
    ficou... mas isso corrige quando uso o portamala...
    Válter,
    Tb to aprendendo...
    Valeu Murillus, pela atenção e pelas respostas. Nós todos estamos aprendendo juntos. Abçs. Válter
  • #435
    Pulverizar
    Olá pessoal. Sabem me dizer se é necessário pulverizar com óleo em baixo do GV para evitar desgaste, ou não é preciso? Se for qual é o óleo recomendado?
  • #436
    Citação Postado originalmente por ISN Ver Post
    Pelo que sei, o GV/Tracker vem muito bem protegido, obrigado . O chassi por exemplo vem com um bom tratamento...
    O negócio é não lavar muito o carro por baixo nem motor. Vá de 1 a 2 vezes por mês pra lama, e seja feliz! Hehehe.
    O que pode acontecer é você perder esse tratamento, aí não sei o que fazer. Onde o pneu está pegando depois que subi o carro e troquei os pneus, já era, limpou o chassi. Preciso ver o que fazer!
    M.
  • #437
    essa discursao é velhinha-velhinha... tanto que ate abri um topico so pra isso ( http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=32028 ) e descobri que tem gente fazendo de todo modo...
    eu, depois de lavar geral, uso antirustre da texaco... e reaplico depois duas semanas... mas sem lavar por baixo...
    mas se fizer trilhas, principalmente beira de praia, tem que aplicar depois de toda lavagem geral...
    agua salgada = lavagem geral + antirustre...
    4X4 Brasil Razão: ...
  • #438
    Citação Postado originalmente por Carneiro Ver Post
    Relaxa... meu novo mecanico disse que o problema dos suzukis e das lands é que a ferrugem come de dentro pra fora... esse cara so trabalha com suzuki e mit... ele me orientou que deve ser passado oleo dentro do chassi... lavar e pulverizar por dentro dos buraquinhos que ja existem...
    nao acho que isso seje tao problematico mas se descobri algo novo eu posto...
  • #439
    Suspensão
    Sim vc vai precisar do kit na frente... as molas do GV 6CC sao do mesmo tamanho da do tracker...
    ja na trazeira, a mola do Opala compensa o calço... veja a foto...
    E aquelas fotos da suspensão postadas no outro topco. é o KIT calmim?? que eixo é aquele? as fotos são no Brasil?? aonde está aquele carro?? será o seu????
    SDS Ivan
  • #440
    motor apaga
    o meu esta com o mesmo problema, voce deve retirar a valvula de abertura da agua, deve ser 82º, e andar com ele sem a valvula, para testar, provavelmente, ele não vai apagar mais, todavia ele não vai trabalhar na temperatura ideal, e isso fara com que o consumo aumente, amanha estarei realizando testes no sensor de temperatura, pois acredito que seja nele o defeito, ele deve estar enviando a unidade de comando...uma mensagem errada que o motor esta superaquecido..jl
  • #441
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por jlmerquides Ver Post
    Se tirar a válvula... O motor vai trabalhar mais frio.... Pois agua está circulando direto! E gasta um pouco + combustível...!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #442
    Amigo, acabei de comprar um GV 2002 1.6 16 v, original, tô precisando de umas dicas, como levantar a suspenção, pneus adequados, para que consiga utilizar ele no dia a dia e nos finais de semana curtir uma terra, lama .....
  • #443
    Olá ! Acabei de comprar um GV 1.6, quero conciliar dia a dia e aos finais de semana mato, lama ....
    Preciso de umas dicas de suspenção, pneus etc
    Grato
  • #444
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Luiz Fernando C. Lamego Ver Post
    Levante ele.... Calço de 2" e pneu pouco maior e seja feliz!
    Tem bastante tópico falando sobre isso!
    Baeta's Off Road!
    Há 21 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 21 visitantes)
