Página 59 de 69 PrimeiroPrimeiro ... 94950515253545556575859606162636465666768 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 697 a 708 de 1787
    Usuário Avatar de Puiati
    Barbacena/MG
    Olá, boa noite. Alguém tem um link com a relação das adaptações de peças do Samurai, um arquivo mais completo. Att
    Usuário Avatar de Marvin_CPS
    Lucas Lee...
    A "mangueira" que vc se refere na foto, na verdade era uma capa que coloquei realmente para tirar a duvida de um barulho...
    Mas a mola do celta tb não pega em nada não.... Fica certinho....
    Ja tinha lido da mola de gol com olhal, no estilo da original do samurai, mas como tinha as velhas do celta, optei por usar elas num primeiro momento!
    Valeus!
    ___
    Samurai PM 93 - Pneus 750x16 FateO - Jumelo Revolver - Snorkel - Guincho - XCrawler - AsproRF4 e mais alguns incrementos...
    Nova Friburgo/RJ
    Citação Postado originalmente por Marvin_CPS Ver Post
    Lucas Lee...
    Valeus!
    Vi que você possui X-CRAWLER, quero colocar o 5.0 no meu 93. Minha necessidade é a redução nas descidas pois o meu costuma disparar e so usando o freio. Com esse kit vou conseguir descer de primeira marcha semusar freio quando estiver reduzido.
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por balonecker Ver Post
    Na verdade ACABEI de comprar, mas não é X, comprei na Trail Tough. Ainda vou montar. Comprei a 4.16 mesmo, que está até um pouco difícil de achar, acha mais a 4.9 / 6.4 etc.
    Samurai 95 Metal Top - Tétano (já foi)
    Samurai 94 Metal Top - Michael Jackson
    Srs,
    Lembro de uma vez ter visto aqui no forum uma adaptação da cruzeta articulada da duração do uno no samurai.
    Mas não to achando o topico!
    Alguem já fez essa adaptação?! Ou alguma semelhante!?
    Preciso arrumar minha direção e gostaria de substituir a junta q tem lá por cruzeta! Pensei em usar a cruzeta articulada da nissan q tem regulagem de altura, pois a do uno é fixa.... mas ainda não peguei as medidas da peça!
    Se alguém puder dar uma luz, agradeço!
    Valeus!
    ___
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    eu adaptei uma da linha ford do vitara, no samurai deve de dar certo tbm!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...ao-vitara.html (adaptando cruzeta direção vitara)
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Mairo,
    Valeu pela ajuda... Ja tinha visto essa do Ford Ka, porém como ainda não tenho as medida do samuca, preciso dar uma pesquisada antes!
    Se alguém puder ajudar nas dicas, minha coluna de direção é original de samuca e caixa de da hidráulica de opala!
    Valeus
    ___
    Barbacena/MG
    Amortecedor Monza 91
    Olá, bom dia
    Alguém já tentou utilizar o amortecedor do monza no samurai 95? Li que existe a possibilidade de utilização para o amortecedor dianteiro no samurai com feixe.
    É nescesário fazer alguma adaptação ou dá para utilizar normalmente? É o dianteiro ou trazeiro do monza que utiliza na dianteira do samurai?
    Obrigado
    Samurai Metal 95 "Queixo Duro" atravancando novos caminhos.
    Florianópolis/SC
    Boa tarde,
    Nobres, alguém de vcs sabe qual é o nome desta peça circulada em vermelho na foto, e onde posso encontrá-la?
    Obrigado,
    Silvio
    Usuário Avatar de Bruno bernatat
    no meu eu usei os flexíveis de freio da towner é tirar um e por o outro o único problema no meu carro é que ele n tem lift nenhum ai ficou sobrando um pouco, mas eu fiz um suporte de arame para n pegar nas rodas e em nenhum lugar que possa corta-lo , ja rodei mais de 1000 kms com ele e ja fiz 2 trilhas ta perfeito!
    Suzuki Samurai Canvas , X-Crawler + Genius 1001 31'' + Guincho 9000lbs Em Breve SPOA +Body lift
    Usuário Avatar de H.Junior
    Garanhuns/PE
    Estou precisando da caixa de direção do samuca 97. Qual posso adaptar e o que precisa fazer?
    São Bernardo do Campo/SP
    Fala pessoal, meu alternador foi pro vinagre depois da última trilha. Tentei dar um tapa nele desmontei limpei tudo, mas não deu jeito é pelos testes que fiz deve ter sido o regulador de tensão que já era. Pesquisando vou umas adaptações com o do Laser, que é uma mosca branca pra achar e do Omega que seria sem adaptação só trocar a polia, mas alguém sabe dizer de que modelo do ômega é, ano e tals?
    Se tiverem alguma outra adaptação como sugestão to aceitando. Ah o meu é um Samuca 97, mas acho que o alternador é o mesmo pra todos.
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
