Página 50 de 69 PrimeiroPrimeiro ... 404142434445464748495051525354555657585960 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 589 a 600 de 1787
    Poe detalhes da vtr ai...eixos, motor, susp...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Temos opção para o coxim do cambio samurai 95 ou so original?
    Spec do Samuka
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Fala Dr.
    Eixos F75 diante. e Tras. com ARB, Kit Ensimec Full, Freios SBD e Relações G2 Chromoly (43:8)
    Cardans com luva da High Angle Driver shaft e tubo com 8mm de parede.
    Rodas Trail Ready 17" com BF 37.
    Motor 1.6 do Vitara com Calmini reader de cerâmica, comando Calmini e Uniship.
    TH 180
    Reducção dual de vitara com samurai (Samurai com Calmini 5.14:1)
    88" de entre eixo indo para 98".
    Feixes de mola Trail Gear. SPOA
    Jumelos Revolver
    Pro Comp´s (14" travel)
    DH de Omega.
    HS com barra de direção em Chromoly e sem terminais (Uso uniballs)
    Gaiola toda em Chromoy.
    Painel Auto Meter
    Bancos Lico com cintos Simpson.
    Faróis da Rigid industries.
    Guincho Super winch 8.5 com Kevlar.
    Capotinhas Best Top.
    Lanterninhas de LED.
    Farol de Milha tras. e Diant. KC
    Outubro já esta marcada o pit stop para colocação do 4-link com Johnny Joints Currie, tubos de chromoly, Brackets da Artec e King Air Shocks de 16¨ de travel.
    abraço
    BC
    Usuário Avatar de chuvinho4x4
    Nova Petropolis/RS
    bom dia....alguem sabe de um substituto para o sensor do ar condicionado do samurai 94, ou sabe onde posso conseguir...so encontro pra venda o sensor do painel, e ja testei e nao é o mesmo...vlw
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Citação Postado originalmente por chuvinho4x4 Ver Post
    oi,
    o que é o sensor do ar condicionado?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Nova Petropolis/RS
    o samurai com injeçao tem um sensor de temperatura ligado no sistema de ar condicionado (do lado do sensor de temperatura do painel)....caso o motor venha superaquecer, ele desliga o ar condicionado e deixa apenas a ventoinha ligada, para ajudar na refrigeraçao...e esse sensor esta com defeito e precizo de um susbstituto..vlw
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    No meu teve q adaptar do jinmy, eu acho, mas quem procurou foi rapaz q mexe no ar condicionado, foi caro.
    Baja - Ainda sem nome
    Qual o sintoma deste sensor com problema?
    Também tenho um Samurai 94 com ar e ele parece que fica desarmando sozinho e não gela.
    Eu ouço uns pequenos estalos ali no lado do carona onde fica o evaporador(eu acho) e queria saber se o meu problema é o mesmo que o seu.
    Pega um igual ao da temp e poe lá.
    Usuário Avatar de Julianogx
    TOLEDO/PR
    dando minha ajuda...
    Meu velocimentro pifou fui orçar os cara queria cobra 80 pila pra + por ser um jeep diferente... peguei e retirei o cabo e fui a uma auto peças e pedi por um cabo igual eles me deram um era um pouco maior nao sei de que carro... mais deu pra faze a adapatacion 13 pila ,, tive que fazer o encaixe do cabo com a peça do cabo original do samurai que vai na caixa... ficou zero rodando filé...
    O meu samuka acionava a luz do check engine e fui fazer o passo a passo que tem no forum pra ver quantas vez piscava e fui ver meu sistema de fuziveis e nao tinha a bendita luzinha... kkkk mais resolvi da uma garimpanda em todos os fuziveis e tinha alguns danificados troquei os que estavao com defeito agora ao ligar o carro a luz do check engine apaga
    Os 4 amortecedores estavam estourados mandei recondicionalos 200 mangux mais 120 de duas molas trazeiras do apollo colando os na trazeira do samukael... ficou um toddy kkkkkkkk
    Adaptei um emplemento a mais pro para-choque vou colocar 4 "silibrin" na frente pra ve se da uma alumiada...
    E eh isso ae t+
    João Pessoa/PB
    Boa noite sou novo por aq, moro em joao pessoa PB, alguem sabe aonde posso encontrar o evaporador do arcondicionado do samurai ano 97 ???
    Usuário Avatar de Cesio137
    Cachoeiras de Macacu/RJ
    Citação Postado originalmente por Emanuel Barbosa Gonzaga Ver Post
    Na rockauto.com deve ter!
    Abraço,
    Michel - Cayenne Turbo S 2012 / Hummer H1 6.1 2009 / ML 500 2013 / RR Evoque 2011 / Cherokee SRT8 - 2013 / Um dia ainda compro um desses kkk
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
