Página 21 de 102 PrimeiroPrimeiro ... 11121314151617181920212223242526272829303171 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 a 252 de 1230
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Opa e ai meu caro!! blz?
    Então, reparei nas partes sim e é um bom projeto!! Obrigado pela dica e analisando aqui pensei que como plano piloto queria tentar a principio algo mais simples, imaginando o seguinte entre as duas filosofias:
    - talvez sendo uma chapa apenas para o manuseio de retirada e colocação do protetor o trabalho seja bem próximo;o peso de um pedaço a mais de peça não muda na hora H, o trampo é bruto de pião msm.. kkk. A parte de ferro a mais na frente seria algo em torno de uns 250x500x3mm e esse peso de ferro não seria tão complicador. O encaixe sim dos parafusos q tem q bater certinho, por isso fiz vários moldes para testar, senão complica a vida totalmente!! kkk Um detalhe tb da minha intenção de usar os parafusos dessa parte pequena na fixação da chapa inteira: são dois parafusos, apesar de tamanho médio, estrategicamente colocados (dariam um bom aperto na posição geral do protetor) e q podem ser melhor utilizados para alinhar todo o cj;
    - essa chapa do meio que é a mais interessante e é o protetor de cárter propriamente dito parece q teve furação adicional de parafusos no carro e isso complica a vida no aspecto plug'n'play, acho eu. Sabe se essa posição de parafusos foi soberbo ou foi usado macho pra abrir os buracos? Pelo q lembro são buracos de presilhas plásticas de 5mm e pra caber parafuso tem que abrir bastante. É uma outra possibilidade a se pensar, mas deve complicar bem pra fazer esses buracos sem ferramenta boa;
    - a entradinha de ar de 3 furos oblongos ali perto da parte do motor q tende a movimentar achei interessante. Ali sim a dissipação de calor poderia ocorrer no vento;
    - a terceira peça é simples e pode ser feita depois. Na verdade não dei muita atenção a ela pq na 2.0 4x4 já tem algo simples nesse sentido e iria copiar. Na 3.2 tem algo ali tb mas não lembro o que é.. acho e outro tipo de chapa q tb já vem no carro; vou ver direito o q é isso depois. A 4x2 realmente não tem nada ali;
    - sobre o detalhe da V6 o parafuso ser na transversal (está deitado na horizontal, é isso?) o rebosteio de óleo tende a ser maior e dai teria msm q tirar o protetor! Bem pensando, não tinha imaginado isso! Valeu!
    - agora o mais critico: na v6 apenas essa parte mais baixa pra movimentação do motor é q o bixo pega então. Achei esse rasgo enorme pra enroscar coisas. Será q se o protetor ficar encostado e meio baulado em 2 cm de cume apenas nesse ponto, vai influenciar muito o movimento do motor, fazer barulho ou algum outro ponto negativo? Acredito q sim, mas ai a saida seria uma barriga nessa região, pq deixar esse buracão pro baixo do carro não pranchar meio perigoso (galhos, pedras maiores, vai esnroscar mais coisa ainda..)
    Q acha? Essa foto é do seu carro? Já enroscou algo ali? Essa é minha preocupação pq uma vez fui na estrada da petrobras e outra vez numa trilha em ibiuna onde os caras colocaram aquelas pedras enormes do tamanho de paralelepipedo enorme e irregulares.. se não fosse a proteção chapada da tracker acho q o carro enroscaria toda hora na frente
    [ ]s
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Usuário Avatar de GV3-2014
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Chuva,
    os furos foram feitos/aumentados com furadeira e colocados rebites com rosca, acho que em todos eles, não me lembro, qdo for trocar o oleo dou uma olhada e fotografo,
    o motor movimenta bastante, tem que ter o rasgo pro contrapeso mesmo. nunca enrosquei em nada, mas tbem nunca entrei em nenhum pantano, kkk
    GVIII V6 08/09, proteções inferiores Road Tech, ex-Grand Vitara - 4x4 A/T - 2013/2014
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    O maior problema seria a chapa para a V6 então, que tem o desnível do motor em relação a base. Qdo fizer vou tentar aparafusar pressionando msm
    Não sei se é uma boa ideia, se entendi direito a chapa ficaria pressionando o motor, seria bom ter uma folga pro caso de impacto e evitar vibração, falando em impacto, acho que uma chapa de no máximo 2,5 mm já serviria bem ao proposito da gv, sem exagerar nas fixações também, pois a maioria dos projetos prevê em caso de impacto frontal, que o conjunto motor/cambio caia e o carro passe sobre eles, não acho legal impedir isso e ter um motor dentro da cabine, mas pelas fotos no caso da gv talvez esse ''desacoplamento'' ocorra do conjunto completo do integrado, essas proteções do Octavio são consideradas entre as melhores, os furos ajudariam sim na ventilação, se forem ''chanfrados'' com as bordas viradas, promovem o desvio de objetos que rasparem ali na maioria das vezes, o j20a trabalha de cuca fria na tracker mesmo, as vezes parece um motor de moto que pode ser refrigerado só pelo ar (claro q não vou testar iso, kkkk), mas uma hora colocarei um termometro pra acompanhar em tempo real a curva de temperatura dele em trabalho.
    ARILDO
    Agradecimentos: 102
    Valeu tb Arildo pelas considerações!!
    Esse "calombo" no motor V6 tá de rosca! kkk
    [ ]s
    Agradecimentos: 102
    Mesmo o projeto ainda não estando fechado, hj tive a resposta de um camarada q vende chapa só pra ter uma idéia inicial de custo e, considerado:
    - 3 peças de 88,5 x 64cm;
    - em ferro não galvanizado a 2,65mm de espessura (o mais próximo de 2,5mm; 3.2mm o valor já sobe bem);
    - cortadas e dobradas;
    - mas NÃO furadas
    = R$ 250 dilmas em 3 dias.
    Pra pintar só dar mão de zarcão ou algum galvite compatível e pixar 2 mãos de spray preto duco.
    A galvanizada dura mais, mas se não for de alumínio, enferruja do mesmo jeito se não for bem pintada.
    O problema são os furos.. DICAS de como furar em casa? kkk
    Resumindo: R$ 83/cada.. até agora
    [ ]s
    Agradecimentos: 102
    Valeu Chará!!
    Deve movimentar sim o motor, mas acelerando não vi movimentar muito.. dai pensei.. ligando ou desligando o carro é q deve pular bem.. mas juro q o movimento ainda é mínimo.. alguma situação adversa a indicar para eu ver o brinquedo pular no cofre?
    Observe que o cárter e seu famigerado parafuso sim q movimentam bem... mas não pegariam na chapa.
    Essa parte q filmei e q pegaria na chapa protetora seria exatamente o q? A mais clara e proxima a esquerda o diferencial, a direita o já dito cárter, mas e a peça preta mais a trás e a esquerda?
    vlws
    [ ]s
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Chuva,
    movimenta sim, na Argentina fiz uma troca de oleo e a proteção não foi colocada direito, ai ficou batendo, especialmente em freadas, trocas de marchas e claro, imperfeições da pista, o carro ficou estranho. Tive que parar num posto para acertar a posição do protetor na peça, ai td voltou ao normal. A abertura para a movimentação do contrapeso é essencial.
    Pelo que vi o que movimenta mais mesmo é o contrapeso que fica no buraco da peça,
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    Valeu Chará!!
    vlws
    [ ]s
    Fala galera, alguem sabe se da certo instalar o aerofolio traseiro apenas com fitas dupla face 3m? não queria furar a tampa.
    estava pensando em reforçar com bastante fita 3m, acredito que não vai cair
    Agradecimentos: 102
    Oi amigo,
    Acho q depende da área de contato entre o aerofolio e o carro. Tem um modelo de fita dupla face verde 3m mais gordinha q é boa.
    E tb o modelo do apetrecho.. se tiver muito esforço com o vento dependendo do formato pode sair.
    O mais importante acho é a base inferior do item.. se tiver bom espaço pra encher de fita em pelo menos a metade da área já fica bom.. tem um produto pra tirar gordura do carro, cera, sujeira, dai fica no verniz e gruda bem tb.. parece um tinner mas tem cheiro de limpa contato elétrico.. evapora rapidinho.. Maxi Rubber - solução desengraxante
    obrigado Chuva! vou estudar o caso e fazer dessa forma, sem furos.
    abraço.
    Bom ano para todos!
    Fotos da serra da canastra, infelizmente nos trechos criticos não tivemos como tirar fotos pois estava tenso...
    Escalamos muitas pedras, lamaçais com aproximadamente 50cm mas o carro surpreendeu.
    GV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170102_123857.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_122043.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_155430.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_133358.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_160125.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_161230.jpg
    Usuário Avatar de rafaellsm
    Ruiabc,
    Muito maneiro! Se esses nao eram os trechos tensos, aquela subida de cascalho era o que? kkkQ
    Obrigado por compartilhar!
    UOTE=rui abc;2412065]Bom ano para todos!
    GV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170102_123857.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_122043.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_155430.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_133358.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_160125.jpgGV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa-20170104_161230.jpg[/QUOTE]
    Grand Vitara 3.2 V6 2008/2009 - Proteções Road Tech, Rodas 16 Civic+BF AT 235/70 r16
    EX Sportage 2.0 EX 2009/2010
    Sonhando com um 4x4... - REALIZADO!
    1. SNORKEL FEITO EM CASA COM MENOS DE R$200,00 P CHEROKEE SPORT (passo a passo)
      Por FabricioSoares no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 17
      Última resposta: 19/05/2020, 11:19
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 22/02/2016, 13:10
    3. Respostas: 22
      Última resposta: 13/11/2014, 22:00
    4. Respostas: 26
      Última resposta: 19/07/2007, 21:00
    5. hidrogênio ou gaseificador feito em casa
      Por dsamaz no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 19
      Última resposta: 05/06/2007, 22:09
