Tópico: Kia Sorento
  • #2089
    Agradecimentos: 9
    Amigo..a minha cruzeta tem graxeiras...segundo o mecanico...o unico detalhe é que ele não conseguiu retirar a cruzeta...soltou na parte de tras e fez a lubrificação no local...precionando ela p/ fora e p/ dentro...fiquei de arrumar um lugar que tenha a maquina de injetar graxa....mas incrivel como ficou macio as passagens do cambio automatico....fiquei impressionado com a mudança...por uma manutenção tão simples....e olhe que penei antes em duas concessionarias...ou seja esses caras não sabem nada...vixi maria.
  • #2090
    Usuário Avatar de ffsias
    Agradecimentos: 85
    Fala Genetico10!
    Pois é...vou acabar retirando o da minha para fazer este serviço. Porém, acho estranho ser falta de lubrificação, já que o sintoma aparece em determinadas situações. Com ela em movimento, se parar suavemente, o tranco não acontece. Se parar mais mais forte, ela dá o tranco. Parece que ela fica tentando tracionar, e ao soltar o freio ela solta a caixa.
    Sabes qual o ano da Ranger que usa a mesma cruzeta?
  • #2091
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por almir.lemos Ver Post
    Amigo..a minha cruzeta tem graxeiras....
    As duas daqui não tem graxeiras nas cruzetas, mas fazem falta.
  • #2092
    Mesquita/RJ
    Agradecimentos: 10
    Olá, a minha 2008/2009 170cv possui graxeira nas cruzetas próximas da transmissão, nas próximas ao diferencial não possui.
    Mês passado apliquei graxa apenas nas que possuem graxeira, vou fazer o procedimento com a graxa de alta aderência nas outras.
    Valeu pela dica.
    PH ABREU
    FALECIDA SORENTO 2008/09 EX 2.5 VGT 4x4 Diesel 170cv DESCANSE EM PAZ!
  • #2093
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por ffsias Ver Post
    Fala Genetico10!
    Na época eu desmontei a que estava no cardã e levei numa autopeças onde eles mediram com paquímetro e a mais próxima era a da ranger.
    Vou ver se acho a caixa da cruzeta e passo a referencia.
    O detalhe é que ela é 0,5mm mais curta e 0,1mm mais fina no diâmetro. Isso foi resolvido com um pequeno ponto de solta para evitar que a mesma escapulisse dos encaixes quando em alta rotação devido a força centrífuga.
    Outra coisa, a cruzeta deu problema foi a do cardã traseiro que liga ao diferencial e o sintoma era de vibração bastante elevada na parte inferior do carro como se estivesse desbalanceado e ruído semelhante ao de rolamento roncando vindo da direção do diferencial traseiro.
    Como fazia pouco tempo que os rolamentos do diferencial traseiro foram trocados ficou fácil detectar de onde vinha o barulho.
    ffsias, explique melhor esse problema dos trancos na sua Sorento, pois, se não me engano, já conversamos sobre isso.
    Espero ter ajudado.
    Forte abraço.
  • #2094
    Agradecimentos: 85
    Citação Postado originalmente por GENETICO10 Ver Post
    Bom dia!
    Comigo acontece o seguinte.... Estando o carro em marcha, ao parar, se mantiver o freio acionado, nada acontece. Se der uma aliviada no pedal, de modo a tender a iniciar o movimento, ela dá um pequeno tranco (pequeno mesmo, mas dá). E a intensidade deste tranco aumenta ou diminui, se a parada for suave ou mais brusca.
    Acho que já foi mesmo levantado este assunto, e seria algo relacionado a temperatura do óleo da caixa.
    Abração!
  • #2095
    SALVADOR/BA
    Agradecimentos: 13
    [QUOTE=ffsias;2422672]Bom dia!
    Abração
    Grande ffsias..
    Com a minha acontece o seguinte: quando passo por um quebra-molas ( lombada) as vezes o câmbio fica indeciso com um vazio entre uma marcha e outra. Então basta tirar o pé do acelerador que volta ao normal. Na ccs fizeram uma atualização da central eletrônica mas não resolveu. Depois disseram que era uma característica do carro e que não tinham o que fazer.
  • #2096
    Agradecimentos: 85
    Também já observei isto, mas é bem raro. E acontecia mais antes de isolar a EGR. Parece que ela entra em neutro.
  • #2097
    Ampere/PR
    Boa tarde, sou novo nesse fórum, minha sorento 2008/2008 está fazendo um barulho (Tec tec, parece batendo um ferro na lata) quando força na subida acima de 2 mil giros, alguém pode me ajudar?
    Abçs.
  • #2098
    Agradecimentos: 9
    Amigo pode lubrificar o cardan e se tiver graxeira....injetar...vai resolver na boa...a minha acabou o problema...solução simples e barato.
  • #2099
    Ampere/PR
    muito obrigado pela informaçao vou fazer isto
  • #2100
    Ampere/PR
    bom dia a todos eu venho em meio deste forum , fazer mais uma pergunta: 4x4 quando liga a chave faz a verificação normal,mais quando vou engatar nada liga....... e a luz no painel da reduzida somente pisca o q será????????
