Página 18 de 25 PrimeiroPrimeiro ... 8910111213141516171819202122232425 ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 291
  • #205
    Usuário Avatar de leogc
    saquei....então vai acabar montando originalzinho mesmo né?
    bom, eu vou tocando meu projeto e no decorrer do trampo vou avisando.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #206
    Poços de Caldas/MG
    Leo, queria dar uma apimentada nele, mas demora muito para achar as peças e eu já tô sem paciência para ficar esperando, então vou com o que for mais rápido.
  • #207
    fala dalmo...
    com certeza só to fazendo isso pq o motor já está parcialmente montado e o cara consegue todas as peças para mexer no maldito....fora que o carro continua andando enquanto isso...se tivesse que fazer com o motor parado. jamais o faria.
    na parte de vendas de peças tem um tópico de um cara vendendo o kit completo para injetar o gm 151.....
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #208
    Thumbs down
    Olá A Todos....sou Novato Aqki E Queria Saber Se Alguem Poderia Me Passar Algumas Dicas Impportantes.....tenho Uma Caravan 78 A Alcool....4cc....queria Colocar Um Kit Turbo Nela...o Que Realmente Seria Ideal Trocar...que ñ Gaste Muito Dinheiro Tb...rss....e Meu Carburador é Um Solex Duplo....é Bom Para Turbinar??....agradeço Desde Já....
  • #209
    Amigo,
    Acho que vc consegue informações melhores nos foruns sobre Opala, procure no site:www.opala.com que tem muita informação....
    Turbinar um motor que já vem sendo usado há algum tempo não é lá uma coisa muito recomendável já que o motor pode não aguentar.....o ideal é uma retífica completa antes de qq coisa....
    depois, arranje um bom preparador na sua cidade ou nas proximidades, preparação é coisa séria e exige profissionais decentes...principalmente para regular tudo e te indicar a melhor turbina....ele vai te orientar sobre o carburador.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #210
    Usuário Avatar de JP CJ-5
    Citação Postado originalmente por CARAVOCA78 Ver Post
    Camarada, dá uma olhada:
    http://www.amigosdoopala.com.br/foru...?topic=24258.0
    [ ]'s
    Sds,
    João Paulo
  • #211
    Usuário Avatar de Bergantin
    Amigos
    Estou reformando um Jeep 62 por completo, e a parte mecânica que vou colocar vai ser Motor de Opala 151S a gasolina já comprado, que pretendo mandar ele para retifica mais não pretendo mudar o combustível, gostaria de melhorar a sua potencia, como tive lendo no fórum, mais tem muita coisa para quem vai mudar para álcool, gostaria de saber sobre a taxa de compressão o que poderia fazer para melhorar, já vou trocar os pistão pelos retos, será que também tem que tira no cabeçote, e quanto tirar? E o comando será que o 151S já esta boa ou seria melhor colocar outro um pouco mais forte. Obrigado por enquanto.
  • #212
    Fala Bergantin,
    Seguinte cara, dá uma lida no tópico todo que tem quase tudo que vc precisa.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #213
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Citação Postado originalmente por athos_f Ver Post
    Ae Pessoal ...aí Sidnei .. é Q é Mais Comum Turbinar Motores Gasolina E Aí Funcionam A Alcool , Mas No Caso Do Opala , Pode Ser Assim Mesmo , Já Ví Muito Opala Com Motor Alcool Rodar Gasolina.. Pode Mandar Bala ... Só Cuidado ..não Deixe Grilar Nem Dar Falta De Comb.. O Ideal é Colocar Um Hallmeter.. Aquele Que Mede A Mistura .. Num Custa Caro E Facilita E Muito O Acerto Do Motor...
    Sobre A Turbina Foi Eu Quem Disse Q Era Pequena E Ainda Acho Q é ... Se Vc Quiser Tirar A Duvida Ligue Na Turbo Anhanguera E Pede Pra Eles Que Turbina Pode-se Usar .. Essa Turbina Q Vc Tá Pondo Aí Nos Põe Em Motores 1000 Aqui ... Hehe Qq Revista De Preparação Tem O Tel. Da Turbo Anhanguera..
    A Respeito Do Rotor .. Deve Ser O Eixo Da Turbina .. Existe Um Monte De Tamanho De Eixo , Angulo De Alhetas ,tamanho De Rotores E Até Caracóis Maiores Q Dá Pra Mudar Na Mesma Turbina , Mas No Seu Caso Ela é Muito Pequena Mesmo ..
    Ela Estar Baixa Não é Problema ,turbinei O Jeep Do Meu Primo .. é Um A.p. 2.0 E Pra Vc Ter Uma Ideia é Uma .50.. E Funciona Em Baixo D'agua Sem Problemas , Só Tem Q Ter Mangueiras Boas Pra Não Entrar Agua ...aquelas De Piscina Não São Boas ...boas São As Sanfonadas De Filtro De Caminhão Ou Caminhonetes ..
    athos f,
    Partindo desse principio: Motor gm 151 gas + Turbo, rodar com alcool, perguntolhe.
    Montando eu um 151G, com:
    - O vira do 153
    - Bielas e pistoes do 4.1
    - IE MI
    - rebaixar o cabeçote, 1mm
    - pretendo inutilizar o distribuidor com aquele esquema de duas bobinas
    Terei uma boa taxa de compreçao para rodar no Alcool, tipo 12:1 / 13:1?
    E uma configuraçao aconselhavel?
    Meu motor e um 151 G, fumando, em breve terei de mexer nele, entao ...
    Valew!
  • #214
    CWBA-BRAZIL/PR
    tera mas se prepare pro resto que vira em consequencia disto "como aquecimento maior,e necessidade de um arranque mais forte"
    sem falar que o motor (2.7)aprox.que esta fazendo vai girar "meio quadrado" pois o cambio tera que ser revisto em seu escalonamento pra conseguir aproveitar o novo diagrama de força do motor,sem falar na nova regualagem de carburaçao,filtro ar de maior vazao,etc....
    em tempo tai como calcularem "TAXA DE COMPRESSAO"
    Como o nome já diz é a razão de compressão que a mistura ar/combustível é submetida.
    Teoricamente quanto maior a taxa de compressão, maior será a explosão e maior a potência, mas tudo tem um limite. O limite chama-se detonação.
    Para se calcular a taxa de compressão temos que medir o volume total do cilindro e dividi-lo pelo volume menor.
    Como?
    Primeiramente, temos que ter uma pipeta graduada em cc’s para sabermos o volume da câmara de combustão do cabeçote, com a vela no lugar. Depois calculamos o volume total do cilindro quando o pistão esta no Ponto Morto Inferior. Então calculamos o Volume Menor que quando o pistão está no Ponto Morto Superior.
    Volume do cilindro = Diâmetro x PI (3.141592) x Curso
    Volume do Deck = Deck é a distância entre a cabeça do pistão no Ponto Morto Superior e a face do bloco. Sabendo-se esta distância, calculamos o volume do Deck, com a mesma fórmula.
    O volume da junta comprimida Este volume da junta do cabeçote também pode ser calculado da mesma forma, algumas fabricantes já fornecem este valor.
    Volume da cava = Caso o pistão tenha cava ou domo é necessário medir o volume da cava ou do domo para incluirmos neste cálculo.
    Assim teremos:
    Volume total = Volume do cilindro + Volume da junta comprimida + Volume da câmara de combustão + mais Volume do Deck + Volume da cava (ou – o volume do domo)
    Volume menor = Volume da junta comprimida + Volume da câmara de combustão + mais Volume do Deck + Volume da cava (ou – o volume do domo)
    Agora que temos os dois volumes, é só dividir um pelo outro e teremos a taxa de compressão exata do motor.
  • #215
    Usuário Avatar de NKaneda
    Sorocaba/SP
    GM 151 com Vira 153 é Vortec 3000 !!
    Para quem acha que nosso GM 151 "Iron Duke" é coisa do passado da uma olhada no link abaixo, ele se chama agora Vortec 3000, um motor utilizado para uso industrial e nautico, se for observado os pistões tem a mesma medida dos nossos GM 151, agora o curso do virabrequim....
    http://www.gm.com/experience/technol...Industrial.pdf
  • #216
    Franco da Rocha/SP
    Citação Postado originalmente por fabiano carraro Ver Post
    fabiano,
    Quando diz "... aranque mais forte...", está se refirindo ao motor de arranque?
    O cambio a ser usado será o Auto 3M do opala 6cc, por isso a pimenta no motor
    Não pretendo utilizar o carburador e sim injeção eletrônica.
    Quando diz "... sobre maios vazão...", está se referindo a escapes dimencionados?
    Valew, Camarada!
