Página 10 de 25 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 291
  • #109
    Usuário Avatar de Sidnei Diogo
    Mogi Guaçu/SP
    Citação Postado originalmente por athos_f Ver Post
    Ae Sidnei ... Uma Dica , Cuidado C Essa Bobina .. Se Vc Deixar 2 Minutos A Chave Ligada C O Motor Parado Ela Queima ... Faloww ..
    O Athos: Decobri isso hj na trilha queimei duas e acabei colocando uma Bosch de alta e ficou BLZ.
    Mas Diz Aí ,ficou Bom ? Responde Aí Tem Conta-giros No Seu ? A Qtos Rpm A Turbina Começa A Carregar ? To Querendo Por Na Minha Mas é Cambio Auto , To Com Medo De Não Carregar Em Baixa Com A .50 ... Tá Muito Gastão Ou é Aquilo Q Eu Disse Mesmo.?.. Faloww
    Ficou ótimo. Nem dá prá andar tudo (o resto num guenta).
    Tem o conta-giros do corta-giro. Regulei com 800 grs e ela começa a abrir com 1800. Só tô com problemas no filtro de ar (esportivo impermeável) ele está estrangulando um pouco em alta. Ou arrumo um maior ou coloco o do Tempra turbo de novo. Mas ficou bala. Dá até prá empinar
    [ ]'s
  • #110
    Sidnei,
    Qual bobina vc usou ? Estou usando uma na F-75 que fui obrigado a colocar uma pré-resistência atenuadora pois ela aqueçe demais e pifa. A sua está ligada direto no 12V?
  • #111
    Usuário Avatar de athos_f
    Jundiaí/SP
    é Esses Filtros Aí São Uma Porcaria ... Falei Pra Vc Pôr Um De Caminhonete Ou Caminhão Né ...hehe.. E Cuidado Q Esse Aí Num Filtra Muito Bem Poeira Hein.. Faloww
  • #112
    Mogi Guaçu/SP
    Citação Postado originalmente por Marcelo Lopes Ver Post
    Sidnei,
    Usei a do VW M.I. e estava ligada no módulo, mas como o Athos falou, elas queimam mesmo se deixar a ignição ligada. Nos carros mais novos isso não acontece porque o próprio módulo desliga a bomba de combustível e a bobina no caso do motor não estar funcionando. aliás, este é outro problema que vou ter de resolver - a bomba de combustível ficar ligada com o motor parado (aceitando sugestões). por enquanto coloquei uma chave magirus pra quebrar o galho.
    [ ]'s
  • #113
    Mogi Guaçu/SP
    Estou pensando em colocar o filtro que estava antes (temrpa turbo); Que que Vc acha?
    Outra coisa: O ALLMETER fica direto no verde. Como eu faço pra descobrir se o defeito é nele ou na sonda lambda?
    Ninguém mandou inventar moda, agora aguenta
    [ ]'s
  • #114
    Citação Postado originalmente por Sidnei Diogo Ver Post
    Compre um timer pra bomba elétrica, à venda nas boas lojas do ramo de preparação de motores.
    Sds,
    Sukys
  • #115
    Mogi Guaçu/SP
    Citação Postado originalmente por Sukys Ver Post
    Sds,
    Sukys
    Fala Sukys. Obrigado pela dica. Me diga uma coisa: É só colocar o timer? não tem de mexer em mais nada?
    [ ]'s
  • #116
    Sidnei,
    "Timer de bomba" é o nome que deram por aqui para o circuito que controla a bomba em função do funcionamento do motor. Existem circuitos com relé incorporado, outros fazem uso de relé externo, e de comum existe a necessidade de sinal de sincronismo (negativo da bobina de ignição, por exemplo) pra monitorar o funcionamento do motor.
    Ligou a chave de ignição, a bomba entra em funcionamento, mas passados 5~10 segundos sem partida a bomba para.
    Deu partida a bomba liga.
    Motor para por algum motivo qualquer e a bomba também para após os mesmos 5~10 segundos.
    Funciona da mesma forma que o controle de bomba de qualquer ECU.
    Sds,
    Sukys
  • #117
    Mogi Guaçu/SP
    ..."Timer de bomba" é o nome que deram por aqui para o circuito que controla a bomba em função do funcionamento do motor.
    Vc teria um desses? Se tiver, vê aí quantas latinhas que eu vou querer um.
    [ ]'s
  • #118
    Sukys,
    Porque as bobinas esquentam ( com o carro andando ) até o ponto de queimar ? O fato de eu ter sido obrigado colocar uma pré-resistência não diminui o poder da faísca e consequentemente o desenpenho, aumentando o consumo ? Porque nos carros modernos as bobinas não apresentam esse problema ? Estou falando com o carro em marcha, não parado com a ignição ligada...
  • #119
    Sidnei,
    Não tenho nada do tipo, mas não deve ser dificil encontrar em lojas ou sites que vendem produtos pra performance.
    Marcelo,
    Sobre o uso desta bobina com resistor em série, diminui a chance de queima da bobina mas também diminui sua eficiência.
    No tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=29560
    encontrará resposta para as outras perguntas e no meu site (endereço na assinatura) na seção "teoria" item "ignição" encontrará informação técnica sobre funcionamento de bobinas.
    Sobrando alguma dúvida, é só postar.
    Sds,
    Sukys
  • #120
    Sukys,
    Show de bola o tópico e o artigo.
    Só sobrou uma dúvida : Que bobina eu devo usar no meu GM151/Álcool para eliminar de vez a resistência entre a bobina e o 12V para melhorar a eficiência e consumo ?
