Página 21 de 38 PrimeiroPrimeiro ... 111213141516171819202122232425262728293031 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 a 252 de 563
    Boa noite pessoal,
    Creio que o mais difícil é garantir a integridade do combustível desde a distribuidora até os postos de combustível. Muitos caminhões não são cativos a um só tipo de produto e em um determinado dia ele pode carregar óleo diesel e no outro gasolina. Digo isso porque conheço vários motoristas e muitos deles afirmam que o tanque de suas carretas não são cativos para um só produto.
    Usuário Avatar de Chalbuque
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por BONDCANA4X4 Ver Post
    Boa noite pessoal,
    A informação que tenho é que serão caminhões específicos pro S50, ou melhor, compartimentos, pois um caminhão tem mais de um compartimento/tanques, normalmente de 5 mil litros.
    E o compartimento que carregar S50 não pode carregar mais nada, pra não misturar com sobras de outros combustíveis.
    Se isso vai ocorrer ou não ......................, mas essa é a determinação do distribuidor Shell aqui no sul.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Aqui nos postos BR o S-50 está a R$ 2,12 e o vermelhão S-1800 a 1,90 . vou de vermelhão mesmo , querem preservar o meio ambinete e desmatando aos poucos o bolso do sujeito .
    abs.
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    E procede a informação de que o S50 é prejudicial aos motores com BI, devido à sua baixa lubrificidade por ter menos enxofre?
    Seria prudente (e funcional) usar um aditivo ou não tem jeito? Pensando em teorias da conspiração seria um jeito muito fácil do governo tirar de circulação as viaturas mais antigas sem ter que 'obrigar' o cidadão a isso. Basta alterar o combustível e ferrar com os motores. E vamos vender carro novo!
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por TCHEIGOR Ver Post
    Não precisa. Segundo a Petrobrás, o diesel S50 já vem com aditivo para não danificar as BI dos carros mais antigos...
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Usuário Avatar de gigio 10
    União da Vitória/PR
    Já abasteci a xterra(bomba injetora) no Chile com S15 e rodei mais de 3 mil km com esse diesel e não aconteceu nada com a bomba.
    Isso é mito.
    Toyota SW4 SRX 2022
    Ex Ranger Limited 2017Ex Ranger Limited 3.2 2014 / F1000 4x4 98 XLEx Frontier Sl 10 anos 2013 / Xterra Se 2005
    Foz do Iguaçu/
    link interesante onde fala do combustivel S50
    http://www.br.com.br/wps/wcm/connect...df?MOD=AJPERES
    parte do documento:
    Lubricidade
    A lubricidade do óleo diesel é definida como a
    habilidade do combustível de evitar a fricção e o
    desgaste entre superfícies metálicas em movimento relativo sob carga e está relacionada com sua
    composição química. Os compostos polares (sulfurados, nitrogenados e oxigenados) proporcionam
    boas características lubrificantes ao produto. Além
    das características necessárias para apresentar um
    bom desempenho como combustível, o óleo diesel deve também apresentar características que lhe
    confiram um bom desempenho como lubrificante,
    porque em determinadas partes dos sistemas de
    injeção, como por exemplo, componentes internos
    de bombas rotativas e injetores, ele atua também
    como lubrificante.
    O hidrorrefino (hidrotratamento profundo/hidrocraqueamento) consiste numa rota bastante
    utilizada para a produção de combustíveis com
    baixo enxofre e tende a reduzir também a maioria
    dos compostos polares que conferem lubricidade
    natural ao óleo diesel, podendo resultar em combustível com baixa lubricidade. Esse fato é indesejável porque pode causar desgaste prematuro das
    bombas e componentes dos sistemas de injeção
    de combustível, reduzindo o tempo normal de vida
    das bombas e injetores devido ao insuficiente poder de lubrificação do combustível.
    O óleo diesel com baixo enxofre (< 50 ppm) tende
    a apresentar baixa lubricidade, em função do hidrotratamento severo que remove também compostos
    polares, promotores naturais dessa propriedade. Na
    produção de óleo diesel com baixo enxofre, o esquema de refino não é a única variável determinante das características lubrificantes do produto final.
    O tipo de petróleo usado também influencia a lubricidade do produto obtido, o que pode exigir altera-
    ções no esquema de produção para que problemas
    com relação à lubricidade do óleo diesel sejam contornados. Os aditivos melhoradores de lubricidade
    consistem em misturas de ácidos graxos ou de ésteres e têm atuação comprovada na restituição do
    poder lubrificante do óleo diesel.
    Outra forma de correção dessa característica
    consiste na incorporação de biodiesel ao óleo diesel. Destaca-se que a adição de 2% vol. de biodiesel
    ao óleo diesel com baixo enxofre é suficiente para
    correção da sua lubricidade (desgaste a 60 ºC <<<
    460 µm, medido pelo ensaio HFRR a 60 ºC – figura
    7) e que, no caso brasileiro, é mandatória a adição
    de 5% vol. de biodiesel ao óleo diesel automotivo.
    Portanto, não é necessária a correção da lubricidade
    do óleo diesel automotivo na refinaria produtora, a
    partir do uso de aditivos promotores de lubricidade
    Dentro do PDF tem imagems mostrando desgaste
    aquí en Foz do Iguaçu ainda nao tem combustivel S50, tem 3 postos cadastrados, fiz reclamo na pagina do ANP http://www.anp.gov.br/?id=827
    relação dos postos aqui
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Então tá mais que confirmado que o diesel S-50 não causa desgaste prematuro da Bomba. Já imaginava isso!
    É natural a resistência às mudanças, mas em breve todos estarão usando o S-50. Da mesma maneira que que o o S-1800 deixou de ser usado para entrada do S-500 e nada aconteceu.
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    É, não é bem assim não, tá confirmado que não danifica só por causa da adição de biodiesel. Pelo que li, S50 puro danifica sim, mas não vai ser o nosso caso, ainda bem. Mas e no caso do Gigio que rodou no Chile?? Acho que rodar 3mil Km sem problemas não é parâmetro pra um motor que deve rodar mais de 300mil Km, e também é muito pouco pra afirmar que é mito.
    Bom seria ver com os chilenos mesmo, se já apareceram problemas nas bombas deles. Será que eles estão abaixo do S50 há muito tempo?
    União da Vitória/PR
    Os chilenos usam S15 desde setembro de 2011 e antes usavam S50 e lá tem muita picape com bomba injetora.
    Acho que o S causa muito mais malefícios que benefícios para os sistemas de ãlimentação e principalmente para o motor, ainda mais as novas com sistema EGR que fica recirculando ácido sulfúrico na câmara de explosão.
    Toyota SW4 SRX 2022
    "ácidos graxos e ésteres" são adicionados e tem ação comprovada como menciona o texto. O biodiesel é apenas um reforço!
    Na Europa e EUA já usam o S-10 e até S-0 em alguns países. O pessoal lá em cima não brinca, não fariam um combustível para danificar motores. Há rigorosos testes e normas a serem cumpridos.
    Mas cada um acredita no que deseja.
    Mais um motivo para usar S-50:
    "Segundo Paulo Miranda Soares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro), os postos foram obrigados a vender o combustível. “Além de cada litro ser 15 centavos mais caro que o diesel convencional, o S-50 é um combustível muito sensível, obrigando o vendedor a drenar o tanque toda semana e a trocar os filtros com o dobro da frequência anterior”, afirmou."
    O S-50 exige mais cuidados do posto. É mais filtrado e drenado.
    1. Postos diesel no Rio. Quais são recomendáveis?
      Por LzF no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 15/09/2011, 22:31
    2. Preço De Um 3.0 Diesel
      Por gaymatheus no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 19/03/2008, 09:49
    3. Cherokee Diesel Vale O Preço
      Por Caiogaucho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/01/2008, 20:34
