  • #1333
    Goiânia/GO
    Um cara postou no Facebook a retomada de 120 km/h à 200 km/h.
    https://www.facebook.com/photo.php?v=450732314999324
  • #1334
    Usuário Avatar de Léo 2e2t
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por lcaita Ver Post
    E isso mesmo,esqueci que estava em espanhol (cambio = TROCAR )
    Amigo, não precisa voltar na CSS, apenas ligue a meia chave do carro e pise 3 x no acelerador até o fundo, desligue e ligue o carro normalmente, o aviso some.
    Abraço,
    AMAROK V6
    TRAILBLAZER 2.8
    D20 1992 Maxion Turbo LDA 15x39
  • #1335
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 12
    Certamente é um caso isolado, aqui onde moro tem bastante rodando com diversas configurações diferentes de pneus, rodas e chip, tem um cara que puxa um trailer de 4 cavalos com um apartamento junto ainda... KKKKKKKK Não acredito que o problema seja nos pneus, pois com os pneus originais e o carro carregado ou puxando alguma coisa, vai forcar muito mais do que a alteracão do tamanho dos pneus, quanto aos freios, fiz revisao dos 24.000 esse mes, nessa revisão é trocado todo o fluido de freio, o pedal ficou acionando mais alto, um pouco mais firme e com ação mais rapida, ficou melhor que antes, os discos e pastilhas estavam como novos, sem marca ou desgaste algum. Também vou na opinião do Fernando, provavelmente algum sensor do abs ou coisa parecida não foi conectado ou trocado. O H&S devemos usar com bom senso, pois o motor fica superdimencionado para o resto do carro, sobra para o cambio, conversor de torque, diferencial, etc, como todo carro de motor muito forte, se meter o pau alguma coisa vai quebrar "até os Fórmula 1 quebram nas corridas... KKKKKK".
    Abraço,
    AMAROK V6
    TRAILBLAZER 2.8
  • #1336
    Citação Postado originalmente por Léo 2e2t Ver Post
    Abraço,
    Tb acho que é por aí mesmo. Vou tentar a sorte e permanecer com os 37 e mais tarde H&S.
    Único problema dos 37 é q raspa muito na barra da suspensão.
    O que daria p/ solucionar isso??
  • #1337
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por ram330 Ver Post
    Os 315 também raspam um pouco, na ré não dá nada, mas para frente com o voltante todo virado pega legal... Existe no mercado os alargadores de roda, muito legais por sinal, mas o pneu fica pra fora dos paralamas, mesmo com os apliques de plastico originais da RAM, o 37 fica menos que o 315, mas ainda sim fica pra fora.
    Abraço,
    AMAROK V6
    TRAILBLAZER 2.8
  • #1338
    colatina/ES
    Boa tarde amigo,
    Tenho uma duvida?Qual pneu seria mais confortavel no asfalto o 235/80 r17 ou 285/70 r17 em relacao ao original da ram?E a marca?Abs
  • #1339
    SP/SP
    Citação Postado originalmente por BAM2012 Ver Post
    Boa tarde amigo,
    O 235 é menor do que o pneu original e não funciona muito bem. Eu tenho o 285 na minha e ele funciona muito bem.
  • #1340
    Abraço,
    Legal a sugestão Leo.
    Vc sabe a marca e qual a medida que seria esses espaçadores de rodas? Onde encontrar tb..
  • #1341
    Santa Cruz do Sul/RS
    Correia dentada
    Alguém sabe qual a quilometragem recomendada para troca da correia dentada (Cummins 5.9)?
  • #1342
    Correio do alternador
    Alguém sabe a quilometragem recomendada para troca da correia do alternador? E as engrenagens (timing gears)?
  • #1343
    SP/SP
    Citação Postado originalmente por Djahori Ver Post
    Alguém sabe qual a quilometragem recomendada para troca da correia do alternador?
    Mas ou menos 200,000. Pode trocar mais cedo se quiser. Não precisa trocar as engregagens.
    05 Ram- Phatshaft 62mm Turbo- 60HP Injetores- Smarty S06 Tuner e Edge CTS- Entrada de Ar S&B- Câmbio Reforçado- 600HP
  • #1344
    Troquei este mês da minha com 50.000 km apos uma viajem de 8.000 Km, estava em excelente estado, mas visto a importância dela, não sendo somente de alternador, mas sim de todo carro, ja que é uma correia única vou manter a troca de 50 em 50k.
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
