Página 68 de 83 PrimeiroPrimeiro ... 18585960616263646566676869707172737475767778 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 805 a 816 de 993
  • #805
    Usuário Avatar de RValle
    Eldorado do Sul/RS
    Amigos, um dos leds da minha sinaleira (lanterna) traseira está queimado ou sei-lá-o-quê. Já passaram por isso e/ou como arrumar?
    Toyota SW4 02 1KZTE (Marinete)
  • #806
    Usuário Avatar de AirtonLieuthier
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por RValle Ver Post
    Defina o "sei lá o que"....rs
    Vou dar um chute daqui...se fizer o gol, tá bão.
    Na minha, quando eu acionava o alarme, ela ficava com algo que eu definiria como "passagem de energia baixa"...ela não ficava acesa totalmente...como se estivesse fraco.
    Tirei ela fora...verifiquei contatos e estava tudo ok.
    Na época, eu usava lâmpadas de led smd na lanterna dianteira...aí me deu um estralo...fui lá, troquei por lâmpadas convencionais (incandescentes mesmo) e VOILÁ! O problema desapareceu.
    O que era então? a lâmpada pingo estava com algum problema e passando corrente direto...e essa corrente na linha da lanterna ficava com uma pequena tensão residual, deixando as lanternas atrás semi acesas.
    Troquei por lâmpadas comuns e nunca mais tivesse esse problema.
    Ah, a lâmpada da placa também pode causar isso...então, verifica se vc usa essas lâmpadas...se estiver usando, troque pela normal e depois me conte.
    Se não resolver, aí o correto é tirar fora, testar na bancada, ver se tá tudo ok...pode ser algum led em curto, etc...mas eu apostaria na primeira hipótese, pq já aconteceu com mais um colega no grupo das Outs e era isso.
    ASX AWD 11/12 (Tutuzin)
    Ex - Outlander 10/11 GT 3.0 -
    TUTU (Barão) Branco
    Ex - TR4 06/07 4x4 AT
    Caveirão
  • #807
    Eldorado do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por AirtonLieuthier Ver Post
    Hehe, falei de um dos leds que compõem a sinaleira traseira. Deve ter uns 20 leds lá. Acontece que um daqueles 20 leds não liga. Acho que queimou. Não achei na internet (confesso que procurei porcamente) como arrumar especificamente da Outlander.
  • #808
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Ahhhhhh, aí o caso é outro...é um dos leds que pode ter queimado (ou até o resistor da sua base)...
    teria que desmontar e trocar o led....difícil não é, não são SMD...mas o difícil é achar um led identico...mas dá pra arrumar sim.
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #809
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Ainda se não conseguir arrumar, dá pra trocar o conjunto todo...
    Essa tá 597
    https://produto.mercadolivre.com.br/...-2012-2013-_JM
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #810
    Eldorado do Sul/RS
    Essa tá 597
    ah, não! Quero arrumar o led queimado. Só tem 1 queimado...
    Vou continuar pesquisando
  • #811
    Eldorado do Sul/RS
    Citroen C Crosser (2007-2012)?????
    Como dizemos aqui no sul: me caiu os butiás do bolso!
  • #812
    Eldorado do Sul/RS
    Será que abrindo esses dois parafusos ela desmonta o conjunto?
  • #813
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Eu acho que não, a lanterna é meio que selada...eu tirei ela uma vez fora, qdo estava pesquisando o defeito...
    São dois parafusos Phillips dentro do porta malas...aí puxa ela pra fora...
    Eu chutaria que, pra arrumar ela, teria que abrir utilizando um soprador térmico para soltar a lente, como os faróis...
    E quanto a C-Crosser, pesquisa também pela Peugeot 4007...vai cair mais butiás do bolso...rs
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #814
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Achei esse vídeo aqui e lembrei de ti...
    Se consegui tirar a placa lá da lanterna, é só fazer esse procedimento...
    A da Outlander são 9 leds tbm
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #815
    Já que estão falando de Lâmpadas. As pingo do farol dianteiro queimaram. Foi uma ha duas semanas, e ontem vi que a outra também queimou. Fui pesquisar a respeito, e parece que a outlander usa as normais de qualquer outro veículo com conector T10. Vi uma de Led da philips que o pessoal elogia bastante, mas em alguns carros dá erro no painel. Alguém tentou instalar essas lâmpadas de Led pingo na outlander e teve esse problema. Pois se der erro tem que ir em eletricista fazer um tal de canceler, se não, o próprio proprietário pode realizar a troca.
    Esse é o modelo da philips:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...3-b826abf7082e
    Esse é um modelo convencional, só que branco, o original é amarelo:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...2-408650acc05b
    Fui em uma auto peças em Joinville e só tinha Led xing ling (aquelas sem marca. Até a da philips é da china, mas tem vários comentários bons, já as xing ling do ML tem umas que derreteram a lanterna do carro, imagina o preju). Nessa auto peça não tinha normal branca. Depois de queimar alguma das luzes do carro (baixo/alto), quero comprar um kit com essas brancas meio azuladas que são permitidas e iluminam mais que as halogenas.
  • #816
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por paulof Ver Post
    As lâmpadas costumam dar problemas pq elas não tem o canbus...aí, dá retorno de energia pro sistema e começa a deixar o sistema de lanterna todo bagunçado...o ideal é botar led com canbus...ou ligar um resistor ou diodo para evitar esse problema...
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    Há 12 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 12 visitantes)
    1. Pneus DUNLOP mud. Quem usa? Quem conhece?
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 9
      Última resposta: 05/01/2018, 16:20
    2. Injeção no OHC? Quem tem? Quem sabe?
      Por Flaibam no fórum Jeep Willys
      Respostas: 38
      Última resposta: 31/10/2014, 16:38
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 24/05/2012, 09:27
    4. Diga-me quem segues e eu te direi quem és
      Por DougBRSP no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 19/04/2010, 21:33
    5. Ignição Eletronica ! Quem tem ? Quem vende ? Ajuda !!!
      Por Tiago.Amaral no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 01/04/2005, 12:27
