Página 92 de 136 PrimeiroPrimeiro ... 42828384858687888990919293949596979899100101102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,093 a 1,104 de 1645
    Meccano, qual sua opiniao sobre mangueiras de silicone ?? São realmente superiores ?
    http://www.getsetparts.com.br/kit-ma...errafirma.html
    Toyota SW4 3.0 8V TBDiesel 1998 (Preta)
    (Ex Land Rover )
    Eu tenho um esquema desse de bateria no meu barco e funciona perfeitamente. Tenho vonta de de fazer isso na minha Def tbm.
    Abel, uso manhgueiras de silicone e vou te falar uma coisa: não muda absolutamente nada no carro!! Apenas não ressecam e não estafam como supostamente estufaria uma standard. Se não está precisando trocar, não troque.
    Abraço!
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá moçada, faz tempo que pretendia mexer nesse ponto, uma junção potencialmente perigosa pra aparecer ferrugem
    e infiltrações.
    O famoso pinga-pinga nos pés do motorista e passageiro vem daí...
    Tem a junção do parabrisa com a parede corta-fogo, a agua entra por varios pontos, mas o pior é a espuma da junção.
    Uma vez encharcada começa a drenar pra dentro da cabine...
    Tenho quase certeza de que esse é o ponto de maior infiltração. Penso em selar todo comprimento da espuma, para que
    pare de encharcar com a chuva e o movimento do carro empurre a agua pra dentro.
    Pela´´dobradiça´´tambem infiltra normalmente, no nosso caso não acontecia, isso é quase um milagre!!
    mas vai ser selado por via das duvidas...
    otimo ponto... preciso mexer ai (e mexer muitoooo...) assim vou ligar o REC e sentar na primeira carteira...rs..
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    e infiltrações.
    (Ex Land Rover )
    Usuário Avatar de André Stringhi Flores
    Sapiranga/RS
    Meccano,
    como de praxe: sensacional o capricho com a Land. Um abraço,
    Defender SW 110, 2000 - Restauração e Preparação para Expedição Alaska 2016
    Ex Subaru Impreza 09 - Expedição Cone Sul 2011/12
    sao paulo/SP
    [QUOTE=Meccano;2268624]
    e infiltrações.
    po mecano, quanta coisa nova, voce nao para kkkkkk meu painel esta feio nesse ponto, ta bem enferrujado
    e vou mexer nesse sabado. para de achar ferrugem! o meu 110 vai ficando piorkkkkkkkk
    abs e vamo velejar!
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    As juntas se danificam na retirada, mesmo fazendo com cuidado, bora colocar junta nova e selante PU.
    Surpreso com a boa condição, só ferrugem superficial embaixo da borracha de vedação da porta. Normal...
    Chapas sobrepostas e sem calafetagem... me*#@!
    Outro ponto de infiltração, a agua que entra por aqui vai rapidinho pra tras da borracha e desce pingando...
    Pretendo raspar e trocar essa vedação toda.
    Meu tio preferia usar capaHehehe!!
    Agradecimentos: 13
    Meccano,
    O capricho e cuidado é surreal com seu carro. Cada vez que olho seu tópico, falo pra mim mesmo: "Só compro uma defender quando tiver uma garagem (espaço) e tempo para o que quero fazer" .
    abraços e babando no job....
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bom dia amigos... ontem foi dia de montar tudo depois do zarcão bem seco.
    Vedação original bem feita. nenhuma infiltração aqui... fato raro!
    Ótimo fim de semana atodos!!
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bom dia amigos, desmontando o forro, planejando fazer a higienização e isolamento do teto com troca dos snaps.
    A sequencia correta é começando pela retirada do painel pequeno trazeiro e... pegar o jeito com a ferramenta.
    Desmontando o acabamento pequeno lateral da cabine antes de sacar o forro central.
    eu usei uma chavinha de boca pequena ... lembrei q vc tinha falado desta sua `ferramenta´...rs
    (Ex Land Rover )
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá Abel , vc pode fazer um sacador tirando uma ponta de um garfo véio... sem a patroa saber é claro!
    1. Niva vs. Viagens Longas
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 93
      Última resposta: 10/08/2010, 11:37
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 26/06/2010, 18:52
    3. RURAL 4x4 p/ longas viagens
      Por Tarcisio Pinheiro no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/09/2007, 09:50
    4. VENDO RODAS DE LIGA 15´+ PNEUS (JUNTO OU SEPARADO)
      Por chris_scub no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/11/2005, 19:47
    5. Viagens longas: Pneus com ou sem câmaras???
      Por rafaelgdl no fórum Relatos de Viagem
      Última resposta: 16/11/2005, 15:27
