Tópico: Kia sportage
  • #1717
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Na verdade o sitema operacional dos gps (no caso o win ce) não tem nada a ver com a navegação, o que manda é o navegador.
    Eu uso o IGO que atualmente é o melhor, vc pode traçar a rota no google earth salvar em kML ou baixar uma rota traçada e converter pra o igo e depois copiar pro gps, e vice versa, funciona com qualquer GPS.
    Um ótimo programa pra converção é o GPSBABEL.
    (DU)
    Resumindo, é possivel converter essas rotas para visualizar no GPS "ching ling"? dá para visualizar as rotas do projeto track source sem usar um gps da Garmin? e criação de rotas pelo próprio usuário do gps?
  • #1718
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Lucena04 Ver Post
    Resumindo...
    SIM
    SIM, porem é muito trabalhoso, é necessário instalar outro software.
    Somente fazendo a gravação durante o percurso.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #1719
    São José do Norte/RS
    embreagem sportage
    olá, tenho uma sportage a gasolina ano 98, ontem quando fui sair nela as marchas não quizeram engatar e notei que a embreagem esta curta desliguei a camionete e engatei a marcha quando liguei a mesma com a marcha engatada e a embreagem no fundo ela deu um pulo e depois saiu andando bem devagar com a embreagem no fundo e fui soltando a embreagem e vi tambem que a sportage foi rodar livre, somente quando a embreagem estava solta totalmente, tentei regular ela no pedal mais a regulagem dela esta no fim e não tem mais espaço para a regulagem, o que eu faço agora.
    email: valderifarias@gmail.com
  • #1720
    São Caetano do Sul/SP
    Opinião
    Salve pessoal.
    Como está fazendo 2 meses que comprei a viatura, e tive a oportunidade de fazer média de consumo na estrada agora no final do ano, gostaria de ouvir (ler) os comentários de vocês sobre o consumo da minha Sptg.
    Cidade: entre 8 e 9 km/l
    Estrada: Entre 11,5 e 12,5 km/l
    O q me dizem? Muito beberrona? Tá na média?
    Lembrando que é uma Grand TDI 2001, com pneus 215 (acho q o pneu influencia um pouco no consumo tb certo?).
    Um abração a todos.
    Obs: Procurei tópico sobre consumo e não achei, por isso coloquei aqui.
    Rosalvo NETO
    Sportage Grand 2001 TDI
  • #1721
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por rosalvonet Ver Post
    Salve pessoal.
    Um abração a todos.
    Olá, Rosalvonet.
    Apesar do tópico ser amplo e democrático, segue um específico sobre consumo, com a média relatada por diversos amigos:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=56014
    Compare lá com as médias da sua.
    Quanto ao tamanho do pneu, o consumo não aumenta muito, pois os originais são 205, havendo pouca diferença.
    Um abraço.
  • #1722
    Usuário Avatar de MAAT
    pelotas/RS
    oi valderifarias em baixo da pedalera do embreage ten outro regulador com uma chave 10 mm e uma 12 mm regulas el embgregem,ten que dar uma olhada sim los cilindro nao este vacando liquido,ok
  • #1723
    embreagem sportage
    É INCRÍVEL... conforme relatei o problema da sportage acima, hoje tentei levar ela para oficina, e conforme relatei as marchas não queria engatar, por ser curioso enventei ficar pisando (pojando) o pé na embreagem pisei varias vezes rapido no fundo e soltava com o carro desligado e desengrenado, fiquei assim um 3 minutos fazendo, e por INCRIVEL que pareça as marchas estando engatando e a embreagem agora ficou bem encima. O que será que era?
  • #1724
    Pode ser ar no sistema...tem vazamento.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #1725
    Usuário Avatar de BIZZORRÃO
    E ai camarada tudo bem.. passou bem de ano ??
    voltei domingo da fazenda e agora vou recomeçar a fuçar na maquina.. na proxima semana te ligo.
    abraço
  • #1726
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por BIZZORRÃO Ver Post
    abraço
    Passamos bem, e vcs?
    Blz, pode ligar...
    (DU)
  • #1727
    Amigos, comprei uma ranger e por este motivo ficarei um pouco mais ausente desta seção do forum...mas qq coisa é só chamar!
  • #1728
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Nava, boa sorte na sua aquisição !!!!
    Espero que vc não deixe a familia Sportage e apareça de vez enquando para dar seu pitasco de sabedoria tecnica e gambitech tb...
    Valeu !!!!
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
