Página 12 de 29 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 737
    Colegas, Bom dia. A minha viatura estava com a bomba de gasolina queimada e efetuei a troca. Pois bem a bichinha ficou uma maravilha ocorre que, de vez em quando a viatura morre, acende no painel a luz indicando falta de combustível e não pega mais.....Deixo o carro descansando por algumas horas e volta a funcionar normalmente. Já verifiquei a bomba e ela funciona normalmente..... O que pode ser???? Aguardo retorno. Obrigado e bom final de semana a todos.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Adilson bom dia, sugestão pra verificar: mau contato na fiação da bomba e erro de leitura da central de injeção. Antes de levar no meca faça o seguinte: solte a mangueira de combustivel na saida do filtro, verifique se vai sair, se sair pode ser erro da central ou mau contato, faça isso quando ela morree!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Caro Djalma, Bom dia. Se realmente for erro de leitura da central de injeção, como proceder?? Aqui onde moro existem somente mechanicos.....Obrigado.....
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Bom dia Adilson, aí só passando o scaner, ou pegando uma outra central emprestada que esteja boa e fazer o teste de funcionamento, não tem outro jeito!
    Miguel Pereira/RJ
    Pessoal,,,preciso da ajuda de vcs ..urgente,
    O motor do vidro elétrico (porta do motorista) queimou !!!!!
    Aonde consigo esse motor ??
    Só original ?
    Agradeço !
    Miguel Pereira/RJ
    Pessoal, novamente peço ajuda de vcs !!!!!!
    Não to achando(nem em concessionária) o motor do vidro eletrico ...... Ja tentei levar o "induzido" (foi ele que queimou) em algumas lojas especializadas, mas eles nao fazem reparo nessa peça .
    ja liguei para algumas concessionárias e eles não tem esse motor.
    Alguem já passou por isso ? Como posso resolver ?
    ps: Como o motor queimado é da porta do motorista, posso (enquanto não acho a peça) colocar o "induzido" de outra porta na porta do motorista, para que pelo menos o vidro desse que vos fala possa funcionar ???
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Angelo
    Procure empresas que fazem enrrolamentos em bobinas, motores, etc... se for o enrolamento do induzido queimado, com certeza absoluta eles refazem.
    Pode colocar o induzido da outra porta sem problemas.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Miguel Pereira/RJ
    Valeu Eduarte..........vou correr atrás.
    obrigado
    Miguel Pereira/RJ
    Pessoal , alguem sabe algum telefone de ferro velho no Rio ????
    O motor do vidro eletrico (porta do motorista !!!) queimou....e não adiantou colocar o induzido da porta de trás, pois o motor está ferrado mesmo.
    Preciso de um motor para esse vidro elétrico e não acho em lugar nenhum nem em concessionária !!!
    help galera !
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Jchaves , dá uma verificada na parte elétrica, tá parecendo mau contato, com relação aos farois, coloquei ddois axiliares voltados mais para baixo, ajuda muito!
    varginha/MG
    falou Djalma colombo vou falar para o meu eletricista ok. Desde ontem ela esta impossível ta engasgando de qualquer jeito subida descidas reta so anda socando.
    Boa tarde,
    alguem pode me ajudar preciso trocar a bomba de combustivel da minha sportage 2.0 2008 a gasolina, alguem sabe se uma bomba da bosch serve?
    brigado
