Página 41 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 313233343536373839404142434445464748495051 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 481 a 492 de 737
  • #481
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Quando comprei a minha ja tava queimada, o ar funciona sem problemas, nem me prepcupo em trocar!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #482
    é, acho que vou deixar assim mesmo, fiz uma pesquisa no fórum e não somos os primeiros a ter essa lâmpada queimada.
  • #483
    Colegas, Bom dia. A minha viatura estava com a bomba de gasolina queimada e efetuei a troca. Pois bem a bichinha ficou uma maravilha ocorre que, de vez em quando a viatura morre, acende no painel a luz indicando falta de combustível e não pega mais.....Deixo o carro descansando por algumas horas e volta a funcionar normalmente. Já verifiquei a bomba e ela funciona normalmente..... O que pode ser???? Aguardo retorno. Obrigado e bom final de semana a todos.
  • #484
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Adilson bom dia, sugestão pra verificar: mau contato na fiação da bomba e erro de leitura da central de injeção. Antes de levar no meca faça o seguinte: solte a mangueira de combustivel na saida do filtro, verifique se vai sair, se sair pode ser erro da central ou mau contato, faça isso quando ela morree!
  • #485
    Caro Djalma, Bom dia. Se realmente for erro de leitura da central de injeção, como proceder?? Aqui onde moro existem somente mechanicos.....Obrigado.....
  • #486
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Bom dia Adilson, aí só passando o scaner, ou pegando uma outra central emprestada que esteja boa e fazer o teste de funcionamento, não tem outro jeito!
  • #487
    Miguel Pereira/RJ
    Pessoal,,,preciso da ajuda de vcs ..urgente,
    O motor do vidro elétrico (porta do motorista) queimou !!!!!
    Aonde consigo esse motor ??
    Só original ?
    Agradeço !
  • #488
    Miguel Pereira/RJ
    Pessoal, novamente peço ajuda de vcs !!!!!!
    Não to achando(nem em concessionária) o motor do vidro eletrico ...... Ja tentei levar o "induzido" (foi ele que queimou) em algumas lojas especializadas, mas eles nao fazem reparo nessa peça .
    ja liguei para algumas concessionárias e eles não tem esse motor.
    Alguem já passou por isso ? Como posso resolver ?
    ps: Como o motor queimado é da porta do motorista, posso (enquanto não acho a peça) colocar o "induzido" de outra porta na porta do motorista, para que pelo menos o vidro desse que vos fala possa funcionar ???
  • #489
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Angelo
    Procure empresas que fazem enrrolamentos em bobinas, motores, etc... se for o enrolamento do induzido queimado, com certeza absoluta eles refazem.
    Pode colocar o induzido da outra porta sem problemas.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #490
    Miguel Pereira/RJ
    Valeu Eduarte..........vou correr atrás.
    obrigado
  • #491
    Miguel Pereira/RJ
    Pessoal , alguem sabe algum telefone de ferro velho no Rio ????
    O motor do vidro eletrico (porta do motorista !!!) queimou....e não adiantou colocar o induzido da porta de trás, pois o motor está ferrado mesmo.
    Preciso de um motor para esse vidro elétrico e não acho em lugar nenhum nem em concessionária !!!
    help galera !
  • #492
    varginha/MG
    Ola pessoal . a minha sportage 98/99 gasolina queimou a bomba de gasolina . foi troca da com total satisfação. Porem a um mês depois vem apresentando o seguinte . ela estando com o tanque cheio ou não toda vez que desço uma ladeira ou reduzo para fazer uma esquina ela morre e acende todo o painel e demora alguns segundo para dar partida novamente. Alguém tem alguma informação sobre isto????. outra coisa ela e muito ruim de farol. e comprei um rele com lampadas de 100 wats so que ainda não instalei estou com medo de não funcionar.
