Página 45 de 88 PrimeiroPrimeiro ... 353637383940414243444546474849505152535455 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 529 a 540 de 3266
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Edu, to achando que o disco de embreagem da minha ta sujo de óleo, é possivel? Se for tem como testar e fazer uma limpeza! Abraços!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    É possivel sim, mas extremamente dificil, muito raro isso acontecer, pra verificar/limpar só tirando ela fora.
    Ela ta patinando?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Edu, a impressão que tenho e exatamente essa, quando acelero o giro sobe mas não desenvolve, alivio e ela melhora, outra coisa e que tem um pequeno sinal de oleo na junçao da caixa com o motor!
    Agradecimentos: 14
    É bem mais provavel que a embreagem ja tenha chegado no fim, pra entrar óleo na embreagem é muito dificil, na junção do motor e do cambio não passa nada, nem agua, a não ser por baixo que é aberto, mas o oleo desce e não sobe né... até pq se fosse oleo, qdo ela patina vc sentiria um cheiro de oleo queimado. (mas é possivel)
    De qquer forma tera que tirar o cambio fora pra ver se é oleo (não acredito) ou se ta gasta mesmo.
    (DU)
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Edu, a impressão que tenho e exatamente essa, quando acelero o giro sobe mas não desenvolve, alivio e ela melhora, outra coisa e que tem um pequeno sinal de oleo na junçao da caixa com o motor, coloquei na rampa e lavei com bomba de alta pressão, observei que tem uma especie de dreno pra não juntar agua naquele local onde fica o disco de embreagem, pois saiu bastante agua depois que passei a vap e ela melhorou do mesmo modo que ela fica depois que o motor ta bem aquecido!
    Usuário Avatar de L.Andrade
    Sao Paulo/
    Pessoal minha embreagm baixou fiquei uns 10 minutos bombando ela voltou provavelmente entrou ar alguem sabe se da pra recuperar o atuador ou se alguem tiver um bom eu compro
    obrigado
    ZENNN!!!!
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por L.Andrade Ver Post
    obrigado
    O cilindro de embreagem é facil de achar e não é tão caro.
    (DU)
    Sao Paulo/
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Edu estou com um pulgueiro atraz da orelha fui obrigado a trabalhar com a vtra hoje rodei 96 kms e a embreagem nao baixou mais ficou estranho pq se tivesse ar ela ia dar problema direto e peguei um transito na marginal que acho que forcei ao extremo sera que o atuador foi pro saco ????
    ZENNN!!!!
    Agradecimentos: 14
    Se sua viatura for 99 ou mais nova, provavelmente o cilindro mestre é de plastico, com o tempo ele desgasta e o proprio calor do cofre do motor deforma ele e qdo esfria volta ao normal, o ideal é o de ferro.
    (DU)
    Sao Paulo/
    (DU)
    Edu a minha e a 97 nem entrei em baixo para olhar ainda sei que tem um post que fala como efetuar o teste do atuador mas nao estou encontrando
    Valeu!!
    ZENNN!!!!
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Edu, é muito dificil tirar o cambio fora pra verificar a embreagem, precisa alguma ferramenta especial?
    Agradecimentos: 14
    Ferramenta especial não precisa, mas é trabalhoso pq o cambio é bem grande e pesado, em casa só da pra fazer se vc conseguir levantar o carro numa altura rasoavel e ter um macaco jacare.
    (DU)
