Tópico: Oficina on line
  • #2869
    São Bernardo do Campo/SP
    Boa noite Dr Chrysler,
    Sou nova no fórum e no mundo 4x4, tenho uma Gran Cherokee Limited 4.7 2002 que ganhei do meu marido, e estou com algumas dúvidas, você poderia por favor me ajudar?
    Estou tentando fazer a configuração do banco e não estou conseguindo, já segui algumas dicas do fórum, mas mesmo assim o carro não esta gravando a configuração, faço todos os ajustes e quando aperto o botão SET, o banco volta para a posição inicial, o que devo fazer?
    Grata,
    Ana Paula
  • #2870
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Fabiano Klug Ver Post
    Pelo que levantei de informação, existe a facilidade de fazer isso na agencia a um custo por volta de 300 reais, ou contornar a situação aterrando o fio roxo e amarelo na porta do motorista, estou errado???
    Isso mesmo amigo
  • #2871
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Fredpaiva Ver Post
    Aquecimento XJ 98
    Pessoal boa noite
    Minha cheroka, desde que esta comigo(1 ano e 6m) nunca teve sobre aquecimento, porem a tres meses atras notei que estava pingando agua(alem da do ar) ai comecei a completar o reservatorio, esporadicamente baixava o nivel.....ora pingava ora nao, as vazes borbulhava no reservatorio. Entao um dia a tempetatura chegou na marcacao de 105 graus e notei mau funcionamento, ficou ratiando em baixa.
    Como esta na porta de casa guardei na garagem e abri o capo p ver, coloque uns (+ ou -)2L de agua no reserv. quando esfriou funcionou normalmente.
    Na oficina colocamos pressao no sistema e melejou na bomba dagua, aproveitamos e lavamos radiador trocamos a bomba dagua, montamos tudo e o carro ficou na mesma, borbulhando.....lembramos da tampa do radiador e valvula termostatica, a valvula estava toda quebrada e tampa nao segurava pressao, comprei uma valvula da marca Valclei(so achei esta na regiao) e coloquei uma borracha nova na ponta da tampa do radiador para testar, resumindo nao borbulhou mais e o sistema ficou com pressao(mangueira firme ao toque) porem notei que a temperatura passa apenas "um fio de cabelo" do 100 graus, deve ser algo em torno de 102 graus, e o reservatorio baixa a agua bem menos, tipo se colocar na marca FULL em 2 semanas ele estara na marca ADD. Ai esta minha duvida, pensei em junta, porem nao vi sinais de agua no oleo(imagino que daria p ver), ou esta evaporando em algum lugar, pois pingando nao esta mais.
    Achei a valvula termostatica original e percebi na foto que ela tem um oring de vedacao na borda, a que eu comprei nao tem esta vedacao, sera que e o caso de trocar.
    Agradeco as dicas pessoal
    Valeu
    Fred
    Boa noite amigo
    veja bem,na chrysler as tampas de ferro tem que ser original e com a calibragem correta( psi)
    Caso contrario vc pode ficar batendo cabeça atrás de defeito colocado ok
    o reservatório de agua quando frio,a agua fica na marcação iinferiormente
    e quando esquenta ela sobe para a marcação superior fulo hot
    quem faz essa condição é justamente a tampa original ok
    Depois da tampa seria legal usar agua destilada com aditivo
    Vc pode colocar válvula thermostatica com resistência menor ok
    verifique se o sistema esta sem ar e pronto felizes para sempre
    Espero ter ajudado
    SANDRO
    DR.CHRYSLER
  • #2872
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por rogerio_zx Ver Post
    hoje, quando sai da garagem do trabalho a luz Check Engine acendeu, e nao apagou mais... fiz o trajeto pra casa (20 km) num puta engarrafamento numa boa, tudo normal, no transito paradao mesmo a temperatura chegou no 1o. traco depois do 100 (ali, fazendo uma divisao, uma proporcao, pra mim eh 106!!!), e quando sai do engarrafamento voltou pra 100 graus.
    ai, ai, ai... o que deve ser isso???
    Ola amigo
    primeiro de tudo passar em um scaner,pois se acendeu a luz temos falha ok
    depois verificar esse lance do arrefecimento,pois esses carros em trafego intenso aquece
    acima do normal
    Posta o resultado aqui ok
    S
    andro
    DR CHRYSLER
  • #2873
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Ana Paula da Rocha Fusco Ver Post
    Grata,
    Ana Paula
    Bom vamos la
    Vc deve apertar o set e depois memorizar aí fecha com o set novamente
    isso se da ao controle do alarme também ok
    ele deve ser sincronizado junto a essa função
    salvo aqueles que já tem algum problema eletrônico e o reste de reprogramação não habilita
    Sandro
    drchrysler
  • #2874
    Boa Tarde
    Sou novo no fórum e gostaria de ajuda.
    Tenho uma Cherokee Limited 1998 5.2 e semana passada queimou a bomba de combustível e mandei trocar, porem o rapaz me informou que eu teria que trocar também o sensor de rotação ou algo parecido que fica na distribuição. ok
    Porem apos isso 2 dias depois que eu peguei o carro ela agora simplesmente liga quando quer, bato na partida e nada, ai espero algumas horas e funciona normalmente, se paro ela não funciona. Levei novamente ao mecânico e ele me informou que é problema no chicote da distribuição. Pensei se ele mexeu deve ter rompido algo no chicote ou quebrado algum fio.
    Pode ser isso ? Ele me falou que devo refazer todo o chicote e que ele nao tem nada haver com o fato !
    Alguém poderia me ajudar ?
    Grato
  • #2875
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Dentro do distribuidor não tem sensor de rotação propriamente dito, se ele mexeu ali ele trocou o sensor Hall, o sensor de rotação esta ainda mais atras do distribuidor do distribuidor, e esse sim é um vilão para fazer este tipo de coisa que voce relatou.
    Peça para ele as peças trocadas e mostre aqui para ver se ele trocou mesmo o que falou....
  • #2876
    Isso foi o sensor Hall.... Porem estou achando muito estranho o carro não funcionar pois nunca ocorreu isso, somente apos essas trocas...
  • #2877
    Bom, esse sintoma dela morrer e não pegar sempre acaba recaindo sobre o sensor de rotação que parece então que não foi trocado.
    Ela tem funcionado quando pega suave e redondinha? Pois o distribuidor é osso pra chegar e no caso da nossa aqui ele foi removido e recolocaram ela fora do ponto e fica rateando, mas é bom olhar o sensor de rotação também, pois é um pé no saco pra deixa na mão....
  • #2878
    Então ate hoje de manha estava normal, ai ontem a noite não pegou e hoje de manha pegou mais bem estranha sabe assim como se estivesse afogado e com a rotação bem anormal, ai desliguei e tentei novamente e nada, bate e não pega.
  • #2879
    Neste caso sugiro dar uma aguardada ao amigo Sandro da Dr Chrysler para ver a impressão que ele tem da situação, mas meu palpite é o sensor de rotação mesmo....
  • #2880
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    oi,boa tarde! desculpe me meter mais no caso do amigo de curitiba tem alguns itens basicos pra ele observar! 1. solta um cabo de vela e pede alguem p dar partida,tem que pulsar centelha. 2 solta a mangueira de entrada de gasilina na flauta que alimenta os bicos,tem que jorrar gasolina, pro carro nao pegar ta faltando ou corrente ou gasolina!
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
