Tópico: Oficina on line
  • #2785
    Usuário Avatar de FabioAugusto
    JARAGUÁ/GO
    Sandro, esqueci de mencionar, a cherokee, esta toda original. obrigado.
  • #2786
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    boa noite! os adesivos estao demorando heim! deve ter muitos!!
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
  • #2787
    Usuário Avatar de GabrielCarapeba
    Pres.Prudente/SP
    Galera, eu troquei a relação do wrangler pra 4:56, mas eu achei que ficou meio travadão, eu to usando pneu bf 315, que na real equivale a um 33,25 polegadas.. O carro ta bebendo muito, na estrada ta fazendo 5,55 km/L. Alguém sabe dizer, se eu trocar esse pneu por um MUD 35, o consumo pode melhorar um pouco, pelo falo de aumentar o tamanho do pneu, entao o carro ficaria menos travado?
    RAM 2500
    Ex Jeep Wrangler Unlimited
  • #2788
    Barueri/SP
    Aumentando o pneu vc aumenta o consumo, nada mais o diferencial dara mais volta para o pneu girar menos. É o q eu imagino.
  • #2789
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por santiago1965 Ver Post
    Boa tarde Sandro....obrigado por sua ajuda!!!!!
    tenho um problema com a agua do cherokee 4.0 do ano 98 gasolina.
    Depois de andar algums kilometros y parar o carro a agua do deposito perde por o chivato....fica fervendo!!!!
    visite varias oficinas no rio de janeiro....trocamos un mangueira que perdia, que conecta a agua do radiador ao motor....
    pense que o problema terminaba....no foi assim....fiseramos probas de motor y tudo esta otimo!!!!!pero ainda perde.....ninguein sabe que acontece....falaron que podía ser a tampa do radiador....ainda no troque!!!!!voce pode me ajudar?obrigado.
    Ola amigo
    olha troque a tampa de metal,tenho certeza que vai resolver,se vc verificar a vedação de borracha da tampa de metal,
    Ela deve estar toda trincada ou até mesmo quebrada,isso é se não for uma adaptada,coloca a original mopar 16 psi
    ja peguei centenas de defeito como o que vc descreve ok
    Posta o resultado aqui
    GRATO DR.CHRYSLER
  • #2790
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por VGraf Ver Post
    Boa Noite, estou com um problema de vazamento de oleo do cambio, que esta saindo por esta parte em vermelho (foto nao é do meu veiculo, é apenas ilustraçao). Alguem tem noçao doque preciso trocar pra resolver esse vazamento?Anexo 429806
    Ola amigo
    boa noite!
    se for oleo preto(do motor),pode esta vazando pela gaxeta,(retentor do volante)
    Ou até mesmo junta do cárter ok,se for vermelho o oleo é da transmissão,pode esta vazando pela bucha do conversor/ bomba de oleo,anel de vedação da bomba,retentor da bomba ou até mesmo a junta da bomba de oleo transmissão,esse é preciso remover a transmissão automatica
    Espero ter ajudado,nos de retorno ok
    SANDRO
    DR.CHRYSLER
  • #2791
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por FabioAugusto Ver Post
    olá, sandro,
    - Comprei uma cherokee laredo, 6cc, 98/98, e notei que em baixa velocidade, quando vou virar para direita, sinto o pneu da dianteira da direita, cantar, e ficar empurrando o jeep, tanto que o pneu esta cheio de pequenos desgastes irregulares no lado de fora de tanto arrastar. o que acha que pode ser? obrigado.
    amigo,alinhamento já conferiu, bucha do braço da suspensão, e o pneu próprio do carro?
    bom não costumo ter essas reclamações ok
    mas se possível passe o resultado aqui beleza
    SANDRO
    DR.CHRYSLER
  • #2792
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Prezado Sandro, boa noite.
    Minha cherokee rubicon 1998 comprada recentemente veio com as duas chaves e os controles, não funcionava o controle, mas achei que fosse as pilhas, então comprei as pilhas novas mas quando fui trocar descobri que as que estavam no controle ainda estavam boas, ou seja, o veículo não trava nem destrava aas portas com ele, o sistema interno (da porta) funciona. O controle está ruim ou existe algum fusível que deve verificar? Vou gastar muito para consertar? Grato.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  • #2793
    Usuário Avatar de VGraf
    Interior/SP
    1998 GRAND CHEROKEE V8 318
  • #2794
    RJ/RJ
    Fala ai Dr.....
    Vi em algum tópico aqui q vc trocou a mangueira de borracha da alimentacao da ZJ 5.2 por uma q parecia ser c aeroquip de metal....
    Vc teria ai ou consegue uma mangueira dessa p mim??
    Abraco e obrigado.
  • #2795
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Sydney66 Ver Post
    Bom dia amigo
    olha talvez seja somente reprogramação do controle
    apesar de achar estranho os 2 não funcionar ok
    Pelo que sei só é possível fazer o ajuste com o scaner DRBIII ORIGINAL DA CHRYSLER OK
    aguardo retorno ok
  • #2796
    rio de janeiro/RJ
    bom dia sandro! meu cherokee e ano 1993,vi na internet que existe um modo de leitura do modulo por nr de piscadas da luz da injeçao. como interpretar essas piscadas? ou existe um scaner p esse ano e modelo? abço.
