Tópico: Oficina on line
  • #2857
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por zehbeto Ver Post
    Olá Dr.!
    Sou novo no pedaço, estreando no site.
    Achei um link que anuncia um aditivo para limpeza do sistema de injeção de motores diesel, pelo visto, produto importado. Tenho uma Cherokee Laredo motor crd 2.7, ano 2002 e gostaria de saber se alguém já testou esse aditivo ou se tem conhecimento de que realmente seja bom ou ruim. O produto é Diesel Injection Flush e está disponível no link Diesel Injection Flush - Xenum
    Agradeço qualquer informação, porque pretendo utilizá-lo, a propaganda, ao menos, é boa.
    Outra coisa, Dr., aproveitando o ensejo, a cheroka está apresentando problemas, aparentemente, com o sistema de alimentação: o motor não sobe o giro e está sem força, perdeu o "pique" de arrancada e, um mecânico diz que é uma "eletroválvula da pressão do turbo" e outro diz que é o "sensor da posição da borboleta". Qual deles terá alguma razão? Na nossa região, aqui no sul, a mão-de-obra especializada é mosca branca.... por isso, sempre é bom consultar quem entende, né? Agradeço a atenção, aguardando breve retorno.
    A propósito, como saberei a resposta? receberei por e-mail ou terei que procurar n site?
    abc!
    Olá amigo
    olha quando se trata de alimentação de diesel
    contumo indicar o pessoal da empresa eletrodiesel piracicaba
    Levante o tel deles pela net,e tenho certeza que são as pessoas mais corretas nesse seguimento ok
    Sandro
  • #2858
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Olá! Gostaria de uma opinião e ao mesmo tempo ajuda... tenho um amigo que tem uma gran cherokee v8, não sei o ano, mas numa trilha que fizemos ele quebrou a junta homocinética... pergunto, é porque não é original? já foi uma adaptação? ou é melhor ele trocar o sistema por cruzeta? (que é sua intensão) ou tem algo errado?
    Grande abraço!
    PAblo
    Ola amigo
    a coifa poderia esta rasgada e ter entrado agua com terra
    ai é fácil esse tipo de situação,o sistema é bom e não acho que compensa
    adptar quando o sistema funciona
    Sandro
  • #2859
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    Tenho uma lista de amigos que talvez possa te ajudar ok
    Pelo que levantei de informação, existe a facilidade de fazer isso na agencia a um custo por volta de 300 reais, ou contornar a situação aterrando o fio roxo e amarelo na porta do motorista, estou errado???
  • #2860
    Vila velha/ES
    Aquecimento XJ 98
    Pessoal boa noite
    Minha cheroka, desde que esta comigo(1 ano e 6m) nunca teve sobre aquecimento, porem a tres meses atras notei que estava pingando agua(alem da do ar) ai comecei a completar o reservatorio, esporadicamente baixava o nivel.....ora pingava ora nao, as vazes borbulhava no reservatorio. Entao um dia a tempetatura chegou na marcacao de 105 graus e notei mau funcionamento, ficou ratiando em baixa.
    Como esta na porta de casa guardei na garagem e abri o capo p ver, coloque uns (+ ou -)2L de agua no reserv. quando esfriou funcionou normalmente.
    Na oficina colocamos pressao no sistema e melejou na bomba dagua, aproveitamos e lavamos radiador trocamos a bomba dagua, montamos tudo e o carro ficou na mesma, borbulhando.....lembramos da tampa do radiador e valvula termostatica, a valvula estava toda quebrada e tampa nao segurava pressao, comprei uma valvula da marca Valclei(so achei esta na regiao) e coloquei uma borracha nova na ponta da tampa do radiador para testar, resumindo nao borbulhou mais e o sistema ficou com pressao(mangueira firme ao toque) porem notei que a temperatura passa apenas "um fio de cabelo" do 100 graus, deve ser algo em torno de 102 graus, e o reservatorio baixa a agua bem menos, tipo se colocar na marca FULL em 2 semanas ele estara na marca ADD. Ai esta minha duvida, pensei em junta, porem nao vi sinais de agua no oleo(imagino que daria p ver), ou esta evaporando em algum lugar, pois pingando nao esta mais.
    Achei a valvula termostatica original e percebi na foto que ela tem um oring de vedacao na borda, a que eu comprei nao tem esta vedacao, sera que e o caso de trocar.
    Agradeco as dicas pessoal
    Valeu
    Fred
  • #2861
    Ola amigo
    Sandro
    Obrigado Sandro... é eu acho que aconteceu isso... essa semana, senão na outra eu quero dar uma olhada no carro para analisar e passar minha opinião!!!
    Grande Abraço!
    Pablo
  • #2862
    hoje, quando sai da garagem do trabalho a luz Check Engine acendeu, e nao apagou mais... fiz o trajeto pra casa (20 km) num puta engarrafamento numa boa, tudo normal, no transito paradao mesmo a temperatura chegou no 1o. traco depois do 100 (ali, fazendo uma divisao, uma proporcao, pra mim eh 106!!!), e quando sai do engarrafamento voltou pra 100 graus.
    ai, ai, ai... o que deve ser isso???
  • #2863
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    boa noite! normal,esse carro trabalha nessa temperatura mesmo,ainda mais com transito lento.mesmo assim tem que observar se a polia viscosa esta funcionando e o eletroventilador tambem.quanto a luz o check pode ser varias coisas. a minha qdo comprei o dono anterior so andava no gnv,a bomba tava queimada. quando coloquei p trabalhar na gasolina a luz apagou e agora apaga ate no gnv.
    JEEP CHEROKEE LIMITED 1993 lcautoeletricame@gmail.com
  • #2864
    blz.
    amanhã passo la na sua oficina pra gente trocar umas ideias... vou comprar o borne, mas isso eu mesmo troco, talvez quando eu passar la ja tenha trocado os bornes.
    liguei para o Gustavo da LS pra passar la amanhã pra ver uma revisao geral e agora até ver essa Check Engine mas a oficina não abre amanhã.
    valeu! abs
  • #2865
    rio de janeiro/RJ
    cuidado p nao jogar dinheiro fora! nao entra nessa de revisao! olha mos com calma!
  • #2866
    claro, claro, tenho que ir resolvendo aos poucos, imagina a facada que deve ser ao chegar numa oficina pedindo pra ver o que precisa fazer no carro... é tudo que o mecanico quer ouvir...
    vou aproveitar pra fazer o maximo que eu puder no Ricardo Aita.
    dei uma pesquisada na internet quando cheguei em casa e uma dica foi desligar a bateria e esperar uns 15 minutos... e deu certo! dei uma volta e a Check Engine não acende mais...
    então vou na oficina em LS depois com calma, pra passar o scanner.
    valeu!!!!
  • #2867
    rio de janeiro/RJ
    besteira,nao passa nada agora! vc precisa conhecer o carro e nao criar defeitos!
  • #2868
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    Bem dito, tem de conhecer o carro e seu defeitos e suas soluções, eu acho isso apaixonante....
