Tópico: Oficina on line
  • #2689
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por WELLCJ5 Ver Post
    Prezado Sandro,
    Veja se pode me ajudar, comentei que minha ZJ 98 estava sem a tampa da caixa seca do cambio. Estou negociando uma na net e não tenho certeza que seja a que preciso, pois no manual de peças da minha ZJ o desenho parece um pouco diferente. Veja a foto da peça e do desenho do catalogo de peças.
    Wellington.
    Boa noite
    nessa segunda ou Terça estarei tirando uma transmissão dessa
    vou bater foto e te mando ok
    assim da pra se ter certeza
    aparentemente parece ser essa mesmo
    Grato
    SANDRO
    DR.CHRYSLER
  • #2690
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Prezado Dr Chrysler, veja se pode me ajudar. Comprei recentemente uma cherokee rubicon 1998 e verifiquei que o dono anterior desligou as luzes de cortesia abaixo do painel e a do teto. Verifiquei que quando tentei recompor as luzes do teto elas acendem bem fracas e quando tento acender a do lado do passageiro a do centro acende bem fraca e não apaga mais, junto com a da mala, quando desligo a mesma ai a da mala passa a desligar quando se fecha a porta. Com o interruptor da luz do passageiro ligada, acontece da lâmpada da mala ficar acesa bem fraca mesmo com a porta fechada e acende com intensidade normal quando se abre as portas. Então conclui que o dono fez isto porque deveria estar descarregando a bateria devido essa falha. Tenho receio de entregar a um auto-eletrico comum que acabe fazendo besteira na elétrica do veículo, poderia me ajudar?
    Grato
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  • #2691
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Citação Postado originalmente por Sydney66 Ver Post
    Grato
    Prezado,
    Aparentemente o problema deve ser no relê temporizador das luzes de cortesia. Isso delas ficarem fracas é sintoma de falta de aterramento ou com a polaridade invertida, positivo no negativo e vice-versa. Procure checar se elas funcionam normalmente fora do carro antes de verificar o relê. Com um multímetro vc poderia desconectar o plug que alimenta as luzes e testar a saída do carro antes de mexer em outra coisa. Não é difícil de testar basta pequena noção de como funcionam.
    Wellington.
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
  • #2692
    Sandro, parabéns por colocar este tópico a disposição dos usuários.
    Eu tenho um cherokee grand limited 97 - e algumas vezes aparece a seguinte mensagem no computador de bordo: COLLANT SENSOR BAD. Já verifiquei a água do radiador , do reservatório e esta tudo ok. Como devo proceder.
  • #2693
    Recife/PE
    Agradecimentos: 66
    Prezado,
    Wellington.
    Wellington, boa noite;
    Agradeço pela atenção, fiz o que pediu e a leitura deu muito baixa, menos de 1 volt no terminal que alimenta as lâmpadas da luz do teto, parece ser uma fuga mesmo pois como falei a lâmpada da mala fica muito fraca, mas acende normal com a porta aberta, quando fecha a porta ela não apaga e fica bem fraca. Mas vou testar o console fora do carro com uma ligação direta da bateria.
    Sydney
  • #2694
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    bom dia sandro,voce sabe me dizer se o sensor que marca a temperatura no painel e o mesmo que aciona o eletro ventilador? minha ch.limited 1993 nao marca temperatura,mas observei que quando dou partida o ponteiro vai ao maximo da escala e volta,nao marcando mais. Obrigado.
  • #2695
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    Boa noite
    Grato
    SANDRO
    DR.CHRYSLER
    Prezado Sandro,
    Era essa mesmo, já está no devido lugar.
    Obrigado.
    A proposito, qual deve ser a pressão normal de funcionamento da linha de combustível na ZJ 5.2?
    A minha começou a falhar como a de alguns colegas que relataram aqui no fórum e vou testar a bomba antes de mexer em alguma coisa.
    Wellington.
  • #2696
    são paulo/SP
    Grato
    boa noite amigo
    olha no caso do defeito da sua xj
    é bem clara que se trata de algum curto no chicote
    nesse caso nao tem jeito
    vc terá que entregar a um eletricista ou seguir vc mesmo o chicote e ver
    se não tem nada ligado nesse chicote em paralelo
    ou se esta com mal contato nos conectores
    é um defeito que confesso jamais ter me deparado com um
    nesse segmento rssss
    mais mesmo assim nos de noticia por aqui ok
    grato
    SANDRO
    DR CHRYSLER
  • #2697
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por goudard Ver Post
    BOA NOITE AMIGO
    olha aparentemente seu computador esta registrando
    as vezes mal funcionamento do sensor de nivel do reservatorio
    esse sensor costuma dar defeito eletronicamente
    e o computador ja esta te avisando o que vem pela frente provavelmente rssss
    abraço
  • #2698
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    ola amigo
    bom pelo que me recordo
    ele deve estar sempre na casa dos 100°
    esse carro se não me falha a memoria tem 2 sensor de temperatura
    um com o plug preto e outro bco
    verifica se um desses não esta quebrado ok
    nos de noticias viu
    sandro
  • #2699
    Usuário Avatar de leandro oliveira
    florianopolis/SC
    boa noite Sandro
    eu criei este post CABO ARREBENTADO (Cabo Arrebentado)
    esta abaixo deste pode dar uma olha e um parecer do que se trata to no aguardo
  • #2700
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo, preciso da bucha do braço superior que vai no diferencial dianteiro, só acho o jogo, mais como vou colocar os braços novos já vem com a bucha anterior fixa. Pode me ajudar? Grato.
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
