Tópico: Oficina on line
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por GabrielCarapeba Ver Post
    Amigos tenho um Wrangler JK 2013... ontem fui numa trilha meio pesada, atolei numa represa onde a agua chegou a cobrir os pneus, fiquei uns 15 min la aguardando resgate.. tentei sair na tração e reduzida e não deu... No final da trilha percebi que quando o carro estava traçado ele ia andando fazendo um estalos (tec tec tec tec). só tirar a tração o barulho para.. e testei também se a tração esta funcionando, apesar do barulho parece que sim.... alguém tem alguma dica de que pode ter havido? Abraço
    Não entrou água pelo respiro do diferencial dianteiro?
    Usuário Avatar de GabrielCarapeba
    Pres.Prudente/SP
    Então... descobri o que houve, apesar de não entender muito do assunto foi a capinha do CV que quebrou, e entrou terra, o problema é que não acho essa capinha para substituir, então o CV está constantemente aberto! Alguma sugestão?
    Obrigado
    RAM 2500
    Ex Jeep Wrangler Unlimited
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Obrigado
    O que seria CV?
    O que seria CV?
    Bom dia companheiros,
    O que seria este CV? e de que material é feito?
    Não tem como recuperar esta capinha?
    Mande a especificação da viatura que vou tentar procurar.
    Abraço a todos.
    Vargem Grande Paulista/SP
    Olá pessoal, gostaria da avaliação de vocês para o seguinte problema com a minha XJ Sport 1998:
    Problema na marcha lenta ( fica em torno de 400-500 RPM ) chega a morrer eventualmente. Andando não há falhas, não engasga e responde bem ao pé no acelerador, somente tem problema em baixa, ao passar lombadas, parar em semáforos.
    No teste de erros está dando o 2.3 que se refere ao sensor de temperatura do ar no coletor de admissão. Alguém sabe se esse sensor, estando ruim mesmo, interfere desta forma na marcha lenta?
    Grato,
    Usuário Avatar de Marcos_sc
    Maringá/PR
    Esse respiro do diferencial tira muita viatura das ruas sem que o dono saiba.....
    Itaúna/MG
    Suspenção
    Boa noite Sandro;
    Tenho uma Grand Cherokee Limited 5,2 V8 94/95 e troquei minhas rodas 15” por de 18”, mas queria deixar ela mais agressiva colocando um alargador para as rodas de 32 mm e um alargador para os para-lamas.
    Como faço para efetivar esta mudança sem que as rodas peguem na lataria do carro durante o sobe e desce da suspenção, pq elas vão sair um pouco para fora da caixa de roda ?
    Grande abraço
    Problemas na cherokee v8 limited 96/97.
    Olá Sandro. Comprei recentemente uma Cherokee limited 5.2 v8 96/97, muito bonita, mas o dono era meio relaxado quanto a manter as condições originais de mecanica e de eletrica e eu to querendo arrumar e gostaria de alguma ajuda.
    1- Meu primeiro passo vai ser arrumar a suspensão mais isso é mole.
    2- o que ta me preocupando é o computador de bordo da nave que ta apagado e não faço ideia do que fazer.
    3- outra coisa são os aquecedores dos bancos que não aquecem, os botões ligam mais não se ouve o estalo do rele e nem os bancos aquecem.
    se puder me ajudar eu agradeço.
    Roberto Fernandes de Abreu
    Agente de Polícia.
    Polícia Civil de Rondônia.
    Pessoal, bom dia,
    Sou APAIXONADO pela Cherokee sport 97/98 (quem não é!?) e estou seriamente pensando em comprar uma.
    Queria saber se quem tem recomenda e se a manutenção do carro é muito dispendiosa/problemática (vocês têm alguma dica sobre o que geralmente da problema?).
    Sabem se algum lugar especializado neste carro (oficina ou revenda) em São Paulo?
    Desde já MUITO obrigado!
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por fmsantos Ver Post
    Pessoal, bom dia,
    Leia as primeiras páginas do tópico abaixo e faça os testes recomendados.
    É infalível na vistoria pré-compra.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...j-zj-e-wj.html (GUIA DE COMPRAS PARA CHEROKEES – XJ, ZJ e WJ)
    Usuário Avatar de RenatoPhilippsen
    Passo Fundo/RS
    Amigos, estou com uma dúvida meio boba.
    Talvez eu possa estar falando merda, mas meu conhecimento sobre algumas partes de mecânica ainda é meio nebuloso...
    É o seguinte:
    Comprei uma ponteira de escape nova, pois a que tinha tava tão gasta que caiu sozinha e eu a perdi.
    Aí que vem a dúvida... Para eu soldar essa ponteira, que tipo de solda deve ser usada?
    Pq eu fiquei pensando no seguinte, se o cara usar uma solda elétrica, eu não corro o risco de danificar algum componente elétrico do carro? Pois eu sei que a solda elétrica causa um ruído muito grande, e o cano de descarga está ligado a carcaça, que está ligado ao negativo de todos os componentes...
    Enfim, o que acham?
    Cordialmente,
    Renato Philippsen
    Grand Cherokee Laredo 4.0 1998
    Citação Postado originalmente por RenatoPhilippsen Ver Post
    É o seguinte:
    Enfim, o que acham?
    É o seguinte... é regra em todo serviço de solda se retirar um terminal da bateria (ou os dois)... enfim desligar a bateria, exatamente para não haver interferência e danificar equipamentos eletrônicos e elétricos...
    A solda a Oxigênio (solda amarela), também pode ser aplicada, porém não necessita desligar a bateria.
    Pablo
