Página 72 de 93 PrimeiroPrimeiro ... 22626364656667686970717273747576777879808182 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 853 a 864 de 1116
  • #853
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Will4x4 Ver Post
    Beleza vavarusso.
    Eu tenho a instalação longitudinal e fica igual a instalação do setor em baixo do radiador. Optei por essa instalação porque acho feio o setor aparecendo na dianteira do jeep. "Vai do gosto do fregues" que nem disse o mecânico que instalou pra mim, meio com receio, quase tive que briga co homi pra ele instalá desse jeito.
    4X4GARAGE
    raimundo para de ser porco,se coloca cx de direção justamente pra tirar as barras originais!!!!
    por que porco???
    meu companheiro Will4x4,estamos falando de segurança e nao de churrasco,gosto do cliente?!?!?a instalação de conjuntos mecanicos são para a melhora dos conjuntos diminuindo a maior parte de conj moveis,com isso diminuindo folgas e variações que o sistema antigo transmite,porem como em outro tópico ja tinha falando que era melhor ter ignição e platinado velhos pela segurança.....posso achar isso daki tb hahahahahah voce entendeu Raimundo hahhahahah
    []s a todos
  • #854
    Já que voces estão falando na direção do VW, a qual inclusive eu já instelei e ficou show alias, com a bomba eletrohidraulica do clio 98 que dispensa uso de polia...do "Queralho".....eu comentei com outro colega esses tempos atras que, seu eu pudesse colocaria a caixa de direção da Ranger, ela é do tipo cremalheira igual a do VW só que sai 1 axial para cada lado da caixa e, ela vai instalada/acoplada no olhal dianteiro do cubo, assim como o munhão do jeep. Mas a boneca é cara e claro tem que adaptar as axiais. Para esconder ela voce coloca uma chapa ou algo do genero.
  • #855
    Usuário Avatar de Will4x4
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por 4X4GARAGE Ver Post
    []s a todos
    Vai vê o mecânico faz bico de garçon nas horas vagas.
    Essa parte da instalação, diminuir folgas e tudo mais foi exatamente (não nas mesmas palavras) o que ele falou, mas como eu estava decidido, o mecânico (ou garçon ) atendeu o pedido e fez o serviço, e sabe que se anda no meu jeep e em outro com a instalação transversal não se nota diferença na dirigibilidade, pois isso acredito que independente do tipo de instalação, se for bem feita vai ficar bom.
    Então fica ai a opção para os que não gostam do setor aparecendo na dianteira do jeep
    Encerrando, não posso discutir quanto a durabilidade do sistema, nem em qual o melhor com os grandes mestres do fórum, pois não tenho nem 1% da experiência de vocês, afinal 4x4GARAGE, a minha dúvida de amanhã provavelmente vc ou um outro mestre do fórum vai responder.
    Ps. Ainda tô boiando na histório do Raimundo .
    WILL4X4
  • #856
    Usuário Avatar de rodolfoeller
    Barra do Piraí/RJ
    Will tem como postar fotos do seu sistema?
    Rodolfo
  • #857
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por rodolfoeller Ver Post
    Rodolfo
    Tranquilo Rodolfo
    Essa foto achei aqui no forum mesmo mais é a mesma instalação que fiz, a caixa de direção no lugar da caixa original.
    WILL4X4
  • #858
    Tranquilo Rodolfo
    Will, voce fez com o restante das peças originais da direção do jeep? aquele bumerang, as 2 barras etc que estão embaixo do radiador? pode me enviar fotos da parte da frente? se as fotos forem muito grande manda no charlescosta@onda.com.br abraços
  • #859
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por Charles_Curitiba Ver Post
    Beleza Charles.
    Tem umas fotos detalhadas na página 17 deste tópico postado por Ronaldo B, a diferença é que eu mantive as barras originais embaixo do radiador.
    Ronaldo B.
    Tem como posta mais alguma informação se ainda esta usando esse sistema depois de tanto tempo e como está se comportando pois as mensagens são de 2005.
    WILL4X4
  • #860
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Polia da bomba da DH
    Pessoal boa tarde.
    Alguém aqui teria fotos da instalaçao da polia da bomba da DH? Poderia postá-las pra clarear minhas ideias..
    Obrigado
  • #861
    Vavarusso, seu motor é o BF161? tenho algumas fotos aqui quando fiz a instalação. Depois disso troquei a bomba hidraulica por uma eletrohidraulica, pois fudeu com a bomba dágua e como não há como fazer uma polia do virabrequim (na verdade dá, mas onde é que vai parar os custos??) então optei por esse caminho. Não necessita de polia, não perdi nem as mangueiras precisei alterar somente 1 terminal A foto 3 mostra a bomba eletrica instalada já com reservatorio, foi amelhor coisa que fiz. abraço
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -bomba.jpg   -bomba-2.jpg   -dscf5901.jpg
  • #862
    Usuário Avatar de aareal
    Essa bomba eletrohidráulica é de que carro?
  • #863
    Citação Postado originalmente por aareal Ver Post
    Eu pus a do Clio 97/98, facil instalar só tem 1 polo positivo e 1 negativo, soube que da Mercedes Classe A também dá mas é uma bomba que incomoda e a do Astra é excelente mas é mais dificil instalar por causa dos pinos da instalação eletrica além do custo. Eu paguei 350 reais na bomba,no ferro velho.
  • #864
    JUAZEIRO/BA
    Alguém tem uma luz? Um esquema como montar a bomba hidráulica da direção. (No BF 161). Minha DH é do Santana e a bomba é da besta, com regulagem de correia.
