Página 41 de 48 PrimeiroPrimeiro ... 313233343536373839404142434445464748 ÚltimoÚltimo
Resultados 481 a 492 de 915
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por tony car Ver Post
    gaiola mudzilla 4x4-sam_4390.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4391.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4399.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4402.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4403.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4406.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4409.jpg
    isso ai amigo.....parabéns....
    cuidado pra não ir com muita cede ao pote com os cursos da homocinetica.....tem que fazer elas trabalharem bem ''livres'' e não deixar elas enforcarem e nem pegar por dentro nas tulipas, digo cuidar o a distancia lateral, e com o batente final da suspensão, mas com certeza sera uma grande gaiola 4x4....
    valew
    fortaleza/CE
    chapecó/SC
    amigo poste as fotos no modo avançado que conseguimos visualizar att
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    tambem não consegui ver...
    fortaleza/CE
    gaiola mudzilla 4x4-sam_4410.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4411.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4412.jpggaiola mudzilla 4x4-sam_4413.jpg
    amanhã devo começar a cologar o sistema de direção,pedaleiras,freio só comsigo trabalhar nas horas vagas ai demora um pouco mas para 6 dias considero bem adiantada
    candelaria/RS
    Mali..gostaria de tirar umas duvidas...
    1- cortou a carcaça na policorte mesmo e soldou a ponta denovo sem torno, no olho mesmo..
    2- como fazer a tulipa..?pra que aquels 3 furos?...retentor?...como ela prende la´dentro...
    Pensei e fazer a tulipa só cortando a ponta de eixo na medida e depois tornear um pedaço com 25mm por exemplo na ponta e fazer um flange com furo no meio de 24,8, esquentar bater pra dentro..depois soldar por dentro e fazer os encaixes da tulipa da kombi...
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    senhores estou iniciando uma transformação enorme na minha gaiola
    atualmente ela possui mecanica vw com redução da kombi e motor ap
    o projeto é o seguinte
    2 diferencias dana 44 cortados para receber homocinetica (um deles esta quase pronto)
    um bloqueio da f100 por enquanto na traseira em conjunto com um 100% 48 mas ainda vou estudar se uso um deles na dianteira ou traseira
    t case dana 18 do willys solteira preparada com alteração no pino chorão e com entrada invertida(no lugar da tomada de força)
    caixa do chevette 4 marchas
    motor ap 1.6 carburado 3E e comando 49g para testes(estou montando um 1.9 para ser definitivo)
    suspenção traseira IRS com curso modificado e com o eixo mais para tras para aumentar o angulo de saida e torres do gol e dianteira duplo A
    motor traseiro é claro
    eu pretendo deixar a tração traseira pronta até 1º de maio quando tera um evento aqui na cidade e a dianteira em agosto para outro evento
    vou testar a traseira enquanto faço a dianteira e assim tentar resolver por partes os problemas que aparecerem
    vou postar as fotos até mais senhores
    fortaleza/CE
    gostaria de saber se vcs sabem de alguem que tenha uma cx seca do vitara para receber motor ap?????? ou de quem fabrique aqui em fortaleza ñ tem to precisando de uma para dar continuidade ao projeto
    amigo tem uns topico aqui no forum que fala sobre isso....
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...vitara-10.html (Motor AP no vitara???)
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...dicacao-2.html (Kit adaptação AP para Vitara 1.6 16v. Qual a melhor indicação?)
    a dep tec fabrica flanges....: : : DEEPTEC 4x4 : : :
    valew
    fortaleza/CE
    eu ja falei com o pessoal de lá so que é muito caro
    860 pilas fora o frete vc conhece outro???????????
    pior que dai não....
    ela deve ser, por ser uma capa seca de aluminio, mas pelos menos dai é só por e acabou.....
    se tiver vontade da pra tentar fabricar uma capa seca cortando uma caixa VW, e embutindo na do vitara, mas dai fica comprida e tem que emendar o piloto..... tem uns apxchevette adaptados assim.....
    boa sorte
    Citação Postado originalmente por Cezar candelaria Ver Post
    1ª na verdade foi cortado na esmerilhadeira mesmo, e feito uma base pra a tulipa batida dentro da carcaça e soldado com eletrodo 48...
    2ª os tres furos são justamente para prender ela na base que foi soldada na carcaça, a vedação ferro no ferro tem um o'ring, e na tulipa tem um retentor nessa base com tres parafusos....e tem uma trava que segura a tulipa e um rolamento junto que tem base na carcaça e na chapa....gaiola mudzilla 4x4-268822d1298663201-gaiola-mudzilla-4x4-dsc00060.jpg
    3ª é mais ou menos assim que fizemos, foi feito um tubo mecanico que entrava prensado quente na ponta de eixo e depois bem soldado na tulipa VW cortada, para ter mais base pra soldar.....
    valew e boa sorte, vai usar carcaça do que.....
    nessa foto da pra ver melhor as bases...
    Anexo 418944 Anexo 418945
    valew
