Página 10 de 36 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 423
  • #109
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Bom dia pessoal. a caixa de tráz ja está no lugar, a caixa de engate também, só estou terminando hoje o pinhão da frente que estou fazendo a emenda com o eixo que sai da caixa do chevette. dai fica plug-and-play.
    Hoje tiro umas fotos e posto ai para o pessoal ver.
  • #110
    Usuário Avatar de Sadlowski
    Blumenau/SC
    Fala Vini, show de bola.
    Não tem coisa melhor do que ver a coisa acontecendo na própria garagem, depois andar e poder dizer que foi eu que fiz. também sou assim, hehehehehe.
    Provavelmente vc jah esta com o projeto todo bolado, mas mesmo assim vou dar meu pitaco:
    Na suspa traseira onde vc irá usar os 04 braços, vc vai usar todos com buchas nos terminais, desta forma ha uma tendencia à ficar hiperestático (não acontecerá 100 % pq as buchas são de borracha). Se fosse eu, eu faria com terminal rotular nos braços que estão paralelos ao cambio ( o que na foto 09 estão só com os olhais).
    Como lhe disse, é somente uma dica.
    abrasss
  • #111
    Citação Postado originalmente por Sadlowski Ver Post
    abrasss
    Não entendi a sua ideia. a suspensão está trabalhando muito bem. as buchas sedem para o lado, por isso não trava o sistema (se é o que você estava se referindo).
    vou tirar uma fotos sexta. estou meio enrolado com a facul e não to tendo muito tempo de trabalhar no buggy..
  • #112
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Isso mesmo Vini.
    se a borracha esta sedendo bastante então eh dificil de travar. somente talvez haverá um desgaste premnaturo que tbm não vem ao caso.
    A proposito, sabe que qual modelo da mercedes que são as buchas que vc cortou? vou fazer a suspensão tipo do engesa pra minha F-75 e me parece que esta bucha seria uma boa opção.
  • #113
    Boa Tarde pessoal. neste final de semana me deparei com uma "coisa" estranha.
    na minha ideia, quando colocasse o diferencial do gol na frente teria que ficar virado para traz e de ponta cabeça.. para dar o mesmo sentido.
    Mass..
    quando coloquei tudo e girei com a mao o cardan o diferencial da frente girou para traz e o traseiro para frente. dai pensei.. "ué???"
    dai olhei a tampa do diferencial do gol e vi que os dois estavam pro mesmo lado.
    entãoo..
    peguei o diferencial da frente e deixei virado para traz mais virado para cima (normal) e religuei o cardan e o conjunto girou oara o mesmo lado, bem certinho.
    Só não entendi até agora porque ele não precisou ser virado de ponta cabeça.. já que está virado para traz..
  • #114
    Isso mesmo Vini.
    são do feixe de mola dianteiro do caminhão mercedes. eu vejo no plastico que elas vieram e te aviso.
    custou 30 reais cada, e vem em par. mais de cada uma dá para fazer 2 no meu caso. elas tem 80mm de comprimento e o furo de 19mm.
    dai tive que fazer uma buchinha para reduzir de 19mm para 12mm
    as buchas são bem resistentes e ao mesmo tempo bem macias.
    acho que não irá incomodar.
  • #115
    Usuário Avatar de mali9ski
    Mass..
    entãoo..
    É por causa das reduzidas da kombi....!!!!
  • #116
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    eu imaginei.. heheheh
  • #117
    Hoje comprei uma caixa de tração de niva.. tava bom e barato.
    estava pensando em mudar o projeto.
    de repente eu usar a caixa do chevette, e a redução do niva e deixar os 2 dif de gol com as reduções ia ficar top eu acho.
    não ia forçar o sistema por causa das reduções..
    mais acho que primeiro vou continuar o projeto e ver como fica.. se ficar muito longo (que acho dificil com a caixa do gol e as reduções)
    mais o que eu ia gostar era de ter uma reduzida.. isso sim..
    comprei porque paguei barato..
    o cara falo que ta mandando os calços novos a cruzeta e a junta elastica.. (vem pelo correio)
    a caixa vem com as alavancas tudo certinho.
    na verdade como é essa junta elastica?
    e a cruzeta poderia usar a do chevette né? o bom é que vem a flange junto dai...
  • #118
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Vini o quão barato tava essa t-case de niva?
  • #119
    450 pila, e mais 120 de frete. achei barato o preço..
  • #120
    Piracicaba/SP
    Sim o preço está bom.
    Lembre que a t-case do niva em alta ela já reduz pois a relação dela é 1,2:1 e em reduzida a relação vai para: 2,13:1.
    Por isso é praticamente desnecessário o uso de reduções nas rodas, se tiver um bom motor e câmbio.
    1. Gaiola motor AP+Caixa gol 4m+Redução Kombi
      Por Diogo_Czuika no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 358
      Última resposta: 12/08/2021, 10:12
    2. Caixa de Redução da Kombi
      Por Jhoni no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 59
      Última resposta: 24/04/2016, 19:29
    3. Caixa de reducao da kombi no baja
      Por Lucas Baja no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 23
      Última resposta: 28/06/2012, 12:54
    4. caixa de redução de kombi
      Por sidney domingos caetano no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 08/11/2010, 21:30
    5. buggy suspensao irs kombi
      Por mitchel no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/10/2009, 22:17
