  • #2605
    Usuário Avatar de tiofinhojr4x4
    Gramado/RS
    Citação Postado originalmente por edubasile Ver Post
    Na caixa de fuzivel, se não me engano tem um rele da tração, mas qual é o problema, o motor não gira ou a luz que indica 4x4 e Low não acende?
    Se for o motor, tenta tirar da T-case e ver se ele gira fora, as vezes ele ta solto, na minha acontecia isso direto, dai aproveita da uma limpada no motor e colocar novamente, depois que começei a usar cola rosca nos parafusos parou o problema. Da pra testar o motor na bancada tb, basta dar corrente nos fios que entram no motor, são dois, um gira prum lado o outro pro outro. Dai vc consegue ver se o motor ta funcionando ou não!!
    Tem um modulo que comanda o motorzinho da tração, este eu não sei onde fica e tb nem sei se ta problema pois na minha nunca tive problema.
    No painel, uma vez queimou a lampadinha que indica o 4x4, na hora percebi que a tração estava ligada e que devia ser a lampada o defeito.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço, Edu.
    Edu, obrigado pela atenção mas é que a minha azulona tinha tração manual muito mal feita, daí resolvi colocar o acionamento elétrico, comprei o motor e agora falta este relé, mas já estou procurando
    abraço Tiófinho.
    AZULONA F-1000 4X4
  • #2606
    Aracaju/SE
    PessoALL!
    [Almost] OFF TOPIC:
    Putz, sonhei essa madrugada. Resultado das intermináveis leituras, aqui no tópico da Milona e no da "EFE". Eis o script [sonho]:
    "O Eddie desembarca aqui em Aracaju. Fui buscá-lo no aeroporto. Ainda bem que fui na camioneta. Na bagagem do homi, um caixote de madeira, contando molas, amortecedores, jumelos, calços e, claro, graxa! Muiiiita graxa".
    "Tio", forget me, please! KKKKKKKKKKKKKKK.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
  • #2607
    Gostei da opção do suporte de jumelo. Se eu fizer isso na minha ganho mais altura na traseira e melhoro o ângulo da bola do diferencial em elação ao cardam...
    Mas como calcular o angulo exato.
    Melhor somente calçar as molas. e manter a posição original, assim evitando vibração.
  • #2608
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Adams!
    O que acontece com a Milona, é que ergueu bastante, e está com os pneus dianteiros assim: \^/
    Então, tem que abaixar o Twin bean que seria a parte central do desenho ^, para deixá-lo assim: --, então as rodas voltariam a ficar assim: l--l.
    Como ergueu uns 10cm ou mais, creio que com 5~8cm de aumento no suporte resolverá, pois depois há regulagem para afinar.
  • #2609
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    PessoALL!
    [Almost] OFF TOPIC:
    Ei Waldir, mas como é que ele leva as peças praí se a Milona ficou???
    Ou já vai ser pra começar a subir a "nossa" ??
    E as ibagens do antes e depois das melhoras? vai ter Tio?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  • #2610
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Caixote de madeira. "Cargueiro"!
    Nem me fale! Aguardando "vaga" no centro cirúrgico. Próxima semana; talvez. Teremos um feriado.
  • #2611
    Ananindeua/PA
    Não rapaiz, perguntei o por que dele levar as peças praí se a Milona ficou lá ? AAUHAUHUAHHUAHUAHUAHU
    Calma, o BL tá bem guardado, ele não vai se desintegrar tão rapido que não aguente esperar um pouquinho né??
  • #2612
    Agradecimentos: 16
    Procure um tópico da Explorer do Walnei (que também tem o Porcão Albino). Ele modificou os braços do Twin Beam para corrigir o câmber.
    Land Cruiser 105 (Stormtrooper), SW4 94 (Raposa Vermelha), SW4 97 (Pantera Negra), Samurai 97 (Tatuí), Samurai 92 (Tatu)
  • #2613
    Aracaju/SE
    Por onde anda o Eddie? E a Milona? Alô, "Tio". Conte-nos as novidades! Que as fotos não sejam de celular.
    Depois dos up grades, como a camionete está se comportando? Altura? Câmber? Alinhamento? Estabilidade? Funcionamento do engine - BI?
  • #2614
    Camabgem ta 00.
    Quanda se da re na f1000 as rodas fecham. No caso da foto))
    Sei o que voce esta falando ja comprei um chassis so a dianteira para fazer os suportes.
    Mas sera uma coisa pessoal. Nao temos mercado para lifts de 4, 5" para f1000.
    Abraço.
    Adams!
    Então, tem que abaixar o Twin bean que seria a parte central do desenho ^, para deixá-lo assim: --, então as rodas voltariam a ficar assim: l--l..
  • #2615
    Citação Postado originalmente por Supercharger Ver Post
    a cambagem esta zero. O detalhe que f1000 trabalha com -1....
    Mas alinhei esta no limite, usei minhas buchas exentricas no limite da parede...
  • #2616
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Sandro, tens as buchas excêntricas com maior grau para a F1000 4x4?
    Há 9 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 9 visitantes)
    1. Detalhes gerais da F1000?!?
      Por Pavani no fórum Ford
      Respostas: 313
      Última resposta: 25/08/2021, 17:45
    2. F1000 mwm x10 4x4
      Por PASA4x4 no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/01/2012, 22:57
    3. F1000 4x2
      Por Savegnago no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 16/06/2008, 10:48
    4. F1000
      Por julio barreto no fórum Ford
      Última resposta: 02/02/2005, 18:09
    5. F1000
      Última resposta: 21/01/2005, 14:55
