  • #4153
    Usuário Avatar de micheltakashima
    Guaíra/PR
    Michel, estás add no nosso grupo! Falta só entrares!
    Opa muito obrigado
  • #4154
    Usuário Avatar de Randal
    Citação Postado originalmente por robson010203 Ver Post
    Boa pedida Zé V8.. Nunca tinha pensado nisso.. por isso é bom compartilhar as ideias qui no grupo.. rsrs Vão me ajudar bastante.. kkkk Quando começar a forração vou procurar essa lã de vidro..
    Se eu deixar meu carro no sol, da pra cozinhar um ovo dentro dele.. rsrs
    Existe uma lã de vidro para dutos de ar condicionado, ela tem por volta de 2 cm de espessura e um dos lados com uma proteção de alumínio, o que deixa ela um pouco mais rígida, acho que seria ideal para isso. A minha já tem um tipo de lã, de fábrica.
    Será q é difícil de achar está lã de vidro ???
    F-1000 XLT 97/98
    MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
  • #4155
    Citação Postado originalmente por Randal Ver Post
    Normalmente os instaladores de ar condicionado industrial tem, outra opção são as mantas de borracha elastomérica, também são usadas para dutos de ar condicionado, porém são mais flexíveis e são mais fáceis de encontrar, na Frigelar tem, e eles tem lojas em Goiânia.
    Na minha antiga f1000 eu usei essa manta para fazer o isolamento do capô e da parede corta fogo.
    fordtruckbr.
  • #4156
    Huuummmm ... Bom saber !!! Tenho idéias !!!!
    Valeu Robson
    F-1000 XLT 97/98
  • #4157
    São Leopoldo/RS
    A lã de vidro acredito que pode ser encontrada em lojas de material de construção e ferragens, mas na difícil hipótese em lojas de materiais de refrigeração. As geladeiras são todas forradas com a tal lã. Só tem uma coisa, ao manuseá-la usem roupas compridas, calças e camisetas manga longa e proteja olhos e boca. A lã solta uma poeira que em contato com a pele dá uma puta coceira, então, após o manuseio passe ar comprimido nas partes do corpo que ficaram expostas antes de ir para o banho, senão vira pó de mico. Depois dela instalada no lugar e coberta com o forro não tem mais problema. Outra coisa, procure pela lã mais espessa possível que caiba entre a lata e a forração que o resultado fica melhor ainda. O rendimento do ar condicionado melhora sensivelmente também. O meu falecido Pai forrou um Dodge Dart em vários lugares com a lã e o carro ficou ótimo. Ford abraço.
  • #4158
    Zé v8, desculpe dar um pitaco aqui, acontece que isolei um velho opala que não tenho mais com esse produto, http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-120-x-50-_JM, ficou excelente, barato e de fácil instalação coloquei até dentro das portas e porta malas, é próprio para o ar condicionado, existem várias marcas e espessuras, também não põe em risco a saúde do instalador. É só opinião, no meu caso resolveu.
  • #4159
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por Mirão Ver Post
    Imagina Mirão, bem capaz, de pitacos a vontade pois não estou nem perto de saber tudo. Realmente a lã de vidro é um produto antigo mas ainda eficaz, mas não quer dizer que não haja outras opções no mercado. Uma pergunta, este produto é como manta asfáltica ou não tem nada a ver? Te pergunto pelo seguinte: - Como o teto do veículo é o ponto mais exposto ao sol e portanto o que mais esquenta um produto baseado em asfalto tenderia a amolecer e se soltar. Por isso a opção pela lã de vidro colada com cola de sapateiro. Ford abraço amigo.
  • #4160
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Mirão, te addei no WS. Falta só o Zé V8 aparecer por lá. rsrsrs
    Essa manta é melhor que as mantas asfálticas?
  • #4161
    Sim, é melhor, não é manta asfáltica e isola bem utilização de som, a vantagem é que se pode isolar o interior do carro, portas, laterais, etc, é uma inovação mas tem a mesma função da lã de vidro. Valeu Edin, em maio vou adquirir um novo aparelho e aviso a todos.
  • #4162
    Interessante como as vezes a memória falha, elas são de feltro cobertas de alumínio, isolam e não esquentam, uma face é auto colante mas convém passar cola por garantia, também deram um ótimo isolamento acústico no velho opala 74.
  • #4163
    Usuário Avatar de Patryk Laube
    Teófilo Otoni/MG
    Iai pessoal.. Bem bacana ver vcs debatendo.. Aprendo muito.. rsrs
    Uma pergunta. Esses dois materiais, tanto a lã de vidro como esse outro, são muito inflamáveis? Tenho essa preocupação tb.. Ja vi uma serie de carros pegando fogo, E alguns tipos de matérias podem ajudar a alastrar o fogo mais rapidamente no caso de um acidente..
    Ford Abraço
  • #4164
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Lã de vidro não pega fogo. É usado em isolamentos de fornos e fogões, inclusive.
