Página 14 de 31 PrimeiroPrimeiro ... 456789101112131415161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 367
  • #157
    Birigui/SP
    O aumento do consumo depois do RECALL é ponto pacífico. Todos relataram um aumento considerável. Os novos bicos devem ter maior BITOLA.
  • #158
    Citação Postado originalmente por Paulo Peitudo Ver Post
    O meu não aumentou.
    Marco - Troller Prata 3.2 TGV
  • #159
    Citação Postado originalmente por Marcotroller1 Ver Post
    Paulo
    O problema da embreagem é típico de alguns Trollers. Trata-se do cilindro que em alguns carros dá problema. O meu é 13/13 também tive problemas com a embreagem, marcha não entrava, eu dava umas bombadas e ela voltava, mas ficava alta e meio dura. Troquei os dois cilindros e o problema foi resolvido. Na concessionária eles vão querer dar uma sangria, vai melhorar, mas não vai resolver o problema, ele vai voltar. Como não confio neles, levei o meu no Nelson da Luzescar aqui no RJ, paguei pelo serviço e os cilindros, mas agora sei o que tenho na mão. Caso tenha uma boa concessionária por aí, exija a substituição, há uma carta da Troller sobre o assunto que foi enviada para as CCSs.
    Marco - Troller Prata 3.2 TGV ( 5000 kms pós recall, sem problemas)
    Fiz o mesmo. Troquei os cilindros na luzescar e não deu mais problema.
    Segundo um meca da trilha rio, me informou que a Troller só atoriza a troca do óleo e não dos cilindros.
    Paguei o serviço na Luzescar mas fiquei livre do problema.
    Novo Troller 2019. Ex 3.2 TGV.
  • #160
    Usuário Avatar de san_sei
    MARINGÁ/PR
    A buzina de alguém é como a minha? Igual pedreiro que já recebeu o pagamento, só trabalha quando quer?
    Troller 3.0 37" 270cv 4" Lift / Willys 6cc / Frontier 10 anos R18 + BF`s / Outlander 6cc 4x4 /
    Ex: T4 37" e T4 3.2
  • #161
    Birigui/SP
    Ô loco. A minha funciona.
    Citação Postado originalmente por san_sei Ver Post
  • #162
    MARINGÁ/PR
    hahaha,
    O Jairo, vendedor da trilha eurocar me disse que este é um defeito de fábrica...
    hahahahahahahahaha
    Eu me acabo com esse jipão!!!
    é muito amor cara!
    Ex: T4 37" e T4 3.2
  • #163
    Usuário Avatar de Parolin
    San_sei, essa da buzina é a primeira vez que vi! Todo troller vem com alguns defeitinhos únicos que torna cada veículo especial!
    Alguém aí teve problema com o retrovisor que o espelho não sobe muito?
    Eu e um amigo tivemos o mesmo problema com o retrovisor esquerdo. A eurocar vai trocar na garantia.
    Saveiro 4p - Amarok 2014 : BF AT 265/75R16 - warn zeon 10-s - rádio PY - rep. italiano 222cv
    Sem nome - Defender 2001 : BF MUD 265/75R16 - ekron ek35m
  • #164
    maceio/AL
    Agradecimentos: 17
    Eu possuí um 2003 que buzinava sozinho! rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr
    dojao campeao
    Frontier Attack 2024/Kicks 2020/Pajero Full 2001 3portas 3.5 V6 preparada parcialmente p trilhas
  • #165
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    São José dos Campos/SP
    hahaha,
    hahahahahahahahaha
    é muito amor cara!
    Para o Jairo td é normal!!!!!
    Coisas do padrao troller.
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
  • #166
    Amigos 3.2, após o recall meu carro melhorou muito, agora eu estava usando sem o catalisador, usando o escape da Digipower isso mesmo antes do recall, e funciona direitinho, mas quando fiz o recall , utilizando o mesmo sem o catalisador, entra em modo de segurança, retirei o escape e pus o catalisador novamente. Alguem tem que descobrir uma forma de desabilitar estes sensores que são ligados ao catalisador. Mas para isso preciso do esquema elétrico do troller 3.2 para poder desabilitar estes sensores, com isso alguém daqui conseguir para mim , agradeço!
  • #167
    MARINGÁ/PR
    Citação Postado originalmente por caestrutura Ver Post
    Cara, eu ouvi esta mesma história do pessoal da Digipower aqui...
    Depois do Recall, os escapamentos passaram a dar problema...
    Me diz uma coisa, como ficou o barulho sem o catalizador?
    Ex: T4 37" e T4 3.2
  • #168
    O povo da digipower me falou do seu caso!
    Olha, geralmente o dpf tem 3 sensores.
    2 de pressao e 1 de temperatura
    Se der diferença de pressão, ele regenera. Colocando a peça da digipower (que tem o espaço pros sensores) esse problema não vai acontecer pois nunca vai registrar diferença.
    Agora, andei olhando bastante por aí e aparentemente as ECU tem um tipo de "timer" que vai diminuindo quando a temperatura do DPF fica muito tempo baixa sem regenerar.. Com essa peça da digipower a temperatura estaria sempre baixa e uma hora o carro vai tentar regenerar sem sucesso. Aí ou vai dar um problema grande ou o carro vai parar mesmo.
    O que fazem com esse sensor é colocar acho que algum tipo de resistor, não sei ao certo.
    Mas ou ele diminui a contagem (um bom bocado) e você teria que ficar resetando a central de tempo em tempo. Ou ele acha que a temperatura está alta sempre e vai ficar com a luz de injeção acesa por suspeitar de problema no dpf!
    A solução?
    Algum santo reprogramador DELETAR da ECU todo vestígio de DPF e regeneração. Este, infelizmente, é o único metodo seguro de se eliminar o DPF!
    Por toda pesquisa que fiz (tava louco pra tirar o dpf) só encontrei gente falando que tirar o sensor é um "band aid" e a solução mesmo é reprogramar..
    O problema é que na gringa tem programador em toda esquina e aqui são poucos..
    To apostando pra alguém (tipo o reiko) fazer uma programação pra deletar o EGR e o DPF... Só assim pra eliminar 100% o dpf (e o egr também)
    Abraços!
    1. Bilstein 5125 no Troller - Impressoes
      Por fredbh no fórum Troller
      Respostas: 217
      Última resposta: 08/10/2019, 15:56
    2. Impressões após Lift 30mm + 235 70 16 AT
      Por Christian Andreas no fórum Suzuki
      Respostas: 12
      Última resposta: 14/02/2014, 17:24
    3. Troller 2013 - Impressões sobre o modelo
      Por Paulo Fogaça no fórum Troller
      Respostas: 464
      Última resposta: 01/09/2013, 19:19
    4. Respostas: 14
      Última resposta: 16/05/2012, 20:54
    5. minhas impressoes apos 2 mil km: SW4 2.7 99
      Por RICARDO SP no fórum Toyota
      Última resposta: 28/02/2007, 07:20
