Página 4 de 39 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 465
  • #37
    Usuário Avatar de Paulo Fogaça
    Homero, boa noite
    O protetor não fica mais baixo que o diferencial. Fica um pouca acima.
    Sds,
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Paulo, a proteção fica mais baixa que o diferencial? Caso positivo, quantos cm do solo e que pneu usas?
    Obrigado
    Troller 3.0 - Olaf
    Jeep CJ5 - Diesel MWM Sprint 6cc F250
  • #38
    Ótimo!Foi o que imaginei.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #39
    Telmo, boa noite
    O meu não tem esta vibração, mas em compensação tem um barulho irritante, tipo um zumbido, quando esta em ponto morto. O pessoal da CCS disse que é normal, mas vou insistir quando for fazer a revisão, pois não acredito que seja normal. Outro som estranho é o que sai do snorkel. Parece escapamento furado! Segundo o pessoal da CCS também é normal (pra eles tudo é normal!), e justificaram dizendo que a turbina fica instalada muito perto da boca do snorkel e por isto faz este som.
    sds
    Citação Postado originalmente por Telmo Ferreira Bastos Ver Post
    Bem lembrado, acho que é amaciamento!! Tambem notei no meu veiculo uma vibração do motor que reflete na correceria netr 1500 a 1700 rpm, o de voçês tambem tem??
    Troller 3.0 - Olaf
  • #40
    Recife/PE
    Boa tarde Paulo,
    Ainda continua a falha do motor em marcha lenta ou desapareceu? Estou com o meu a 15 dias e até agora não notei nada de anormal a não ser qdo estava a 100km e percebi um pouco o barulho do lado do snorkel mas foi por pouco tempo.
  • #41
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por HelioPE Ver Post
    Boa tarde Paulo,
    Dois conhecidos meus que possuem o 3.2 me relataram esse problema; o motor do nada fica oscilando a rotação... Tem um video, não sei se foi aqui que vi ou foi um deles que me mostrou da oscilação do motor,parado, em ponto morto, sem o pe no acelerador...
    Aparece e some sozinho de quando em vez...
  • #42
    Boa noite companheiros de forum!
    Recebi meu carro a quase 3 semanas, sem observações.
    consumo misto de 8,7 km/L em 1500 km
    sem barulhos estranhos.
    sem oscilações no motor.
    se surgir novidade eu posto.
    ta tão bem que fico com medo de falar, diante da expectativa dos entendidos.
    o meu anterior era 3.0 2007 que deixou saudade.
    Marcelo
    Troller 3.2 TGV
  • #43
    ARARAS/SP
    Boa Noite, acabo de voltar de Ribeirao Preto onde acabo de fechar o negocio com um verde, pronta entrega. Ja esta faturado e pago, agora é esperar a "revisao de entrega" entre amanha ou depois de amanha. Houve uma excelente avaliacao do meu 09/10 em 70.000,00 e o preco final dele de 90.900,00. Sem brigas ou pechinchas. O dono da ccs só nao pode garantir o licenciamento este ano, pois ele falou que a fabrica está mudando seu cadastro BIM (acho que é isso) para S.B.Campo e entre os dias 27/12 a 07/01 nao haveria como liberar carros para licenciamento. Ele iria tentar agilizar minha nota fiscal até o dia 26, mas diz que está muito sobrecarregado e portanto nao garantia nada.
    Só de ver o carrao enfeitando a garagem eu acho que vale a pena.
  • #44
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por mpbarroso Ver Post
    Marcelo
    Boa noite Marcelo,
    parabéns pela viatura!!!!!!
    Uma dúvida é seu carro de uso diário?
    Obrigado.
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
  • #45
    Boa noite Héio,
    O meu continua sim... a oscilação maior é quando está ainda frio... conforme a temperatura sobe quase desaparece.... mas ainda assim falha de vez em quando... vou agendar na CCS e ver o que é possível de se fazer.
    No outro tópico foi postado este problema e nosso amigo conseguiu resolver e a CCS informou que era defeito na sonda lambda.
    Assim que tiver novidades sobre isto eu posto.
    Quanto ao barulho do snorkel, só dá pra ouvir com o vidro do passageiro aberto... mas este não tem jeito... é um ruído original de fábrica!!kkk
    Abraços!
    Boa tarde Paulo,
    Troller 3.0 - Olaf
  • #46
    Jeff, boa noite
    É exatamente isto.. aparece e some sozinho... mas o meu inclui uma falha quando andando... acho que é original de fábrica!kkk
    Sds,
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Troller 3.0 - Olaf
  • #47
    Barbosa, boa noite!
    É sim de uso diário e também para viagens.
    pneu 31, usei 33 no antigo mas a praticidade venceu a beleza.
    Marcelo
    Troller 3.2 TGV
  • #48
    Paulo, este problema afeta o uso da viatura?
    Marcelo
    Troller 3.2 TGV
    1. Troller 2013 vs Grand Vitara 4x4 2013
      Por tbvidal no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/11/2012, 17:37
    2. Primeiras impressões sobre a sportage
      Por Angelo RJ no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 25/10/2011, 10:12
    3. Impressões sobre rastreadores/bloqueadores
      Por yuridocampeche no fórum GPS - Global Positioning System
      Respostas: 8
      Última resposta: 12/11/2010, 21:52
    4. Impressões sobre os Land Rover's
      Por xexe no fórum Land Rover
      Respostas: 148
      Última resposta: 13/09/2009, 23:29
    5. Impressões sobre a dodge ham 2500
      Por CLAUDIOCARVALHO no fórum Picapes
      Última resposta: 18/08/2009, 10:41
