Tópico: GRAND VITARA
  • #10573
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Com ctz que e sonda lambda que foi para o beleleu!
    E sao caros! Pesquise melhor!
    Citação Postado originalmente por Luiz Castilho Ver Post
    Amigos
    O meu GV 3 2010 está há algum tempo com a luz check engine acesa direto. Nenhuma falha, nenhum engasgo, nada! Só a luz acesa.
    Na revisão de 110k vou ver se descobrem o que é. Alguém já teve esse problema e pode dar uma luz (sem trocadilhos) sobre as possíveis causas?
    Obrigado.
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #10574
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Sim!
    Desde que comprei, so ponho : podium/racing/premium!
    Quando eu viajo sempre entro no site da BR e verifico onde vende a podium nos postos locais....!
    Sou organizado!
    O Meu esta 100%, Nenhum problema!
    Citação Postado originalmente por martins132 Ver Post
    Prezado, não tive este problema ainda.
    Mas à vista do que li aqui perguntei na CCS a respeito de problemas nas GVs por causa desta mijolina de 27,5% de alcool. Ele me disseram que está dando pau direto e que na maioria dos casos o catalisador vai pro saco.
    Por isso, voltei para a podium.
    Se é verdade ou não, não sei, mas melhor prevenir.
    Outra coisa que eles fazem lá nestes casos de luz check engine acesa é usar um aditivo alemão (acho que é o 639 ou 632, não me recordo) como forma de tentar limpar o sistema e resolver o problema antes de partir para a substituição das peças.
    Abç.
    Baeta's Off Road!
  • #10575
    porto alegre/RS
    A quem possa interessar, Suzuki Vitara 2016 lançamento no México:
    Segundo a reportagem ela não substitui a Grand Vitara que continuará sendo produzida.
    Ela ficara num segmento de preço entre a GV e o Scross.
  • #10576
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Ufa!
    Com a chegada dele... Aumenta o $$$ do GV!
    Baeta's Off Road!
  • #10577
    Sim!
    Sou organizado!
    Também sempre usei Podium, Baeta. Sempre!
    Depois que a luz acendeu, há uns dois ou três meses, parei. Estou usando aditivada. Pelo jeito não adiantou muito a Podium.
    Além do que, aqui no Rio a Podium está a inacreditáveis 5 reais. Mais de 1 dólar por litro!
    Agora, que o comportamento do GV com Podium é outro, isso é! Com comum ou aditivada ouço batida de pino ao forçar mais. Com Podium fica tanquilo. Mas, volto a dizer, não dá pra ficar pagando gasolina a 5 reais por litro.
    Meu próximo carro será diesel!
    Luiz Castilho
    L200 Triton Sport HPE 2018
  • #10578
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Ta complicado!
    Eu sempre estou anotando as variacoes de postos....
    Maioria passou de 5 pratas..... Tem 1 a 4,85 no inicio da barra...!
    Complicado..... Brasil vai se livrar do PT!
    Baeta's Off Road!
  • #10579
    Usuário Avatar de Marcio Nogueira
    Citação Postado originalmente por Jeanilson Ver Post
    Márcio,
    Aproveitando a chance, essas rodas da Sportage encaixam sem problemas no GV, ou precisa mexer em algo como por exemplo trocar as porcas?
    E se não for abusar, onde você achou essas rodas? Os lugares que eu estou encontrado aqui no DF os vendedores estão metendo a faca nessas rodas "seminovas"...
    Encontrei na Mult Rodas, na 515 Sul.
    Encaixam sem problemas - usei apenas os anéis centralizadores para facilitar a colocação.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...ml#post2270256
    GVIII 2014 AT 4x4; Lift 3" Rocky Road; Pneus BFG T/A KO 245/75 R16
  • #10580
    Ufa!
    Assim como a Jeep fez com a Cherokee e o Wrangler após a chegada do Renegade.
    Antes era possível comprar Cherokee Sport a 99.900 numa promoção por volta de 1 ano antes do lançamento do RN e Wrangler 4 portas por menos de 115k. Vai ver agora qt custa....
    Hyundai Veracruz 2010 GLS AWD 3.8 V6 GNV
    Ex.Grand Vitara 09/10 2.0 4x4 AT Lift 35mm Prots de cárter e redução NewTrack Velas Iridium - Remap Losacco
  • #10581
    Pessoal, estou necessitando da ajuda de vocês.
    Tenho um GV 4x4 2012 que está com 40.000km e os amortecedores traseiros já estão vazando óleo.
    Onde posso conseguir compra-los?
    Há algum de carro nacional que sirva?
    Moro em Poços de Caldas e por aqui não achei os referidos amortecedores.
    Estou com certa urgência para troca pois estou com viagem programada para 15/12 e só detectei o problema quando da revisão do sistema.
    Outro detalhe é quanto ao filtro de combustível. Onde ele fica e tem necessidade de troca? No manual não vi nada relacionado.
    Agradeço as colaborações.
  • #10582
    "Já vi gente utilizando pneu 235/65r17 com a suspensão original, então acredito que esses 235/70r16 devam caber na viatura sem lift, mas é bom conferir primeiro."
    Uso os AT 235/65/17 com suspensão original, pneu Yoko com perfil bem agressivo, não raspa nada, cabe na boa. deve ficar como o 235/70/16. Consumo aumentou 1 - 1,5km/L, conforto melhorou muito.
    Luis Artur
    Grand Vitara III 10/11 4WD ATM - Yokohama G12 ATS 235/65/17 - Lift 2,0" by Chuva
    S-Cross GLS 15/16 AllGrip
  • #10583
    Usuário Avatar de BrunoSX4
    Citação Postado originalmente por Luis Artur - SP Ver Post
    O fato do consumo que me assusta... suei muito pra aprender a domar o jipão e conseguir sofridos 7 a 7,5 na cidade... talvez eu tenda mais a colocar um 235/65 R17 Scorpion Verde, aí o consumo deve ficar elas por elas. Scorpion verde com menos resistência a rolagem, porém pneu com mais borracha em contato com o solo.
    Bom, preciso amadurecer muito a ideia ainda . Também é tentadora a possibilidade do scorpion verde conseguir me dar uns 0,5 km/l a mais de autonomia se eu preservar a largura 225 e calibrando por volta dos 35 psi.
    ZUKIZILLA: SUZUKI GRAND VITARA GIII 4X4 MT. FILTRO K&N. PROTEÇÕES INFERIORES. LIFT 2.2". PNEUS 245/70 R17 . SNORKEL OGZ.
    EX: SUZUKI SX4 MT
  • #10584
    são paulo/SP
    Bom dia,
    Pessoal, tenho um Grand Vitara 2010 4 x 4, recentemente acendeu a luz da injeção, levei para um mecanico e ele fez uma geral no carro, e nao precisou trocar a sonda lambda. O carro rodou 1000Km e agora acendeu novamente. Acredito que terei que trocar as duas sonda lambdas, mas o preço esta muito alto, alguem me indica um local onde posso comprar? Tambem gostaria de saber onde elas estão instaladas, tem algum manual ou foto?
