Tópico: GRAND VITARA
  • #10645
    Citação Postado originalmente por arlysonmark Ver Post
    Eu ainda não instalei, mas vi quando um mecânico instalou em um Grand Vitara com mais de 158mil km que teve necessidade de trocar a bomba de combustível devido ao contantes problemas no bicos devido a sujeira mesmo depois de limpar, e também a informação de casos de problema na sonda lamba. O mecânico da concessionária instalou um filtro de baixa perda de carga e informou que deveria ser trocado a cada 20.000km. E até verificou não teve diminuição na flauta dos bicos da pressão da bomba
    Esse GV que vc está falando é um GV de 3ª geração, ou um de 1ª ou 2ª?
    Esse filtro seria um filtro comum, como por exemplo, de um Uno?
    Hyundai Veracruz 2010 GLS AWD 3.8 V6 GNV
    Ex.Grand Vitara 09/10 2.0 4x4 AT Lift 35mm Prots de cárter e redução NewTrack Velas Iridium - Remap Losacco
  • #10646
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por leoventura Ver Post
    Foi em uma GVIII ano 09/10, não sei detalhar de qual carro era o modelo do filtro, mas tem que ser filtro de alta pressão (para injeção eletrônica) sobre o tipo de baixa perda de carga é uma garantia para não baixar de 2,5psi na flauta de injeção
  • #10647
    Usuário Avatar de ERAN-
    Manaus/AM
    Oi Arlyson!
    Será que tem como vc descobrir marca e modelo do filtro que deu certo? Com nossa gasolina "maravilhosa", creio que seria muito interessante instalá-lo!
    Everton Netto
    GV III 4X4 AT 2011/12, pneus 225/65 R17
  • #10648
    Me adicionem tbm no grupo: 11 94220 5754
  • #10649
    Boa noite, se houver espaço ainda gostaria que me adicionassem ao grupo.
    31-991386652
  • #10650
    Com ctz que e sonda lambda que foi para o beleleu!
    E sao caros! Pesquise melhor!
    Se fosse sonda lambda o carro não deveria apresentar alguma irregularidade do tipo perda de potência ou consumo exagerado?
    Minha infeliz aposta é catalisador. Em breve saberei. Espero que a css descubra a causa.
    Luiz Castilho
    L200 Triton Sport HPE 2018
  • #10651
    Oi Pessoal,
    Vou comprar 2 pranchas de desatolar e estou entre os modelos de Kevlar e o de fibra da Smittybilt (semelhante às australizanas maxtrax e Tred).
    Li que as Smittybilt quebram com facilidade, quando comparadas com as australianas, mas nao consegui referencias das de kevlar.
    Alguem tem experiencias ou informações sobre as pranchas?
    Abs,
  • #10652
    Citação Postado originalmente por Dan-Ce Ver Post
    Oi Pessoal,
    Abs,
    Se essa kevlar for feita de kevlar mesmo, deve ser extremamente forte.
    Esse material é usado em armaduras. É consideravelmente leve e extremamente resistente.
  • #10653
    Ribeirao Preto/SP
    Oi Pessoal,
    Abs,
    O que vale mais a pena, essas pranchas ou correntes p pneus??
  • #10654
    Usuário Avatar de Miranda_MG
    Agradecimentos: 62
    Citação Postado originalmente por RAFJeep Ver Post
    São ferramentas diferentes para momentos diferentes também.
    Correntes você coloca antes de se enfiar na lama e a prancha você usa depois que já foi, quando perdeu tração e está atolado. Já vi gente colocando a prancha preventivamente para cobrir buracos feitos por outros (como uma pequena ponte), mas a chance de quebra é considerável nesse caso.
    Com as correntes, você vai em quase qualquer lugar. Mas tem que saber usá-las também. Não basta pé embaixo. Se o pneu girar dentro da corrente, acaba com ele e aí, um abraço. É sair dali se conseguir, colocar o estepe e comprar um pneu novo.
    Sem contar que você ferra com quem está atrás (porque saiu cavucando tudo) e com a própria trilha (tem lugares que seu uso não é permitido devido ao tipo de solo).
    Abraço,
    Miranda
    Tiguan 2.0 - Original
  • #10655
    Agradecimentos: 62
    Para ilustrar:
    E esse é de um episódio do Top Gear da BBC em que o Jeremy e o James vão resgatar o Richard em uma montanha. Vale a pena ver o episódio porque é possível entender a dinâmica do problema. Ou seja, como o Jeremy conseguiu ferrar o pneu desse jeito.
    Essa é uma F150 Velociraptor preparada.
    Abraço,
    Miranda
  • #10656
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por ERAN- Ver Post
    Oi Arlyson!
    Ok vou verificar e conversar com o mecânico, mas o ideal mesmo que a Suzuki prever a troca deste filtro da bomba a partir de uma quilometragem, como a Mitsubishi prever, pois o asx usa um filtro praticamente igual ao do Grand Vitara e é previsto a troca do filtro PR refile da bomba de combustivel que inclui o filtro de combustivel
    Há 7 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 7 visitantes)
