Página 67 de 546 PrimeiroPrimeiro ... 17575859606162636465666768697071727374757677117167 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 793 a 804 de 6550
  • #793
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por danieldorf Ver Post
    prezados, depois de meses desenrolando uma negociação complicada com a concessionária, botei a mão na tão sonhada ram. De cara troquei os pneus dela, botei os bf 315 a/t. Quando viro demais o volante eles pegam na parte interna, mas já peguei o macete, é só não virar demais que não tem problema. A questão que ficou é a pressão nos pneus. O técnico da revendora de pneus, no intuito de evitar que a luz do painel ficasse acesa, colocou 60 psi em cada pneu. Argumentei com ele, inclusive mostrei que em cima do pneu estava escrito que a pressão máxima deve ser de 50. Ele argumentou que eles sempre fazem isso e que não tem problema. Não quis discutir com o "entendido" no assunto e fui embora com o pneu com 60. Gostaria de saber do pessoal do fórum que está usando os bf 315 qual a pressão ideal para esse pneus, frente e atrás, considerando que a pickup vai sempre andar sem carga.
    posta foto pra gente ver como ficou .... Babar um poucoo !!!!
  • #794
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por fmonteiro Ver Post
    ola daniel, quem fez a opção da troca dos pneus que foi o meu caso também, tem que se acostumar com a luz acesa do painel. Uso na dianteira 40 psi e na traseira 35 psi, também sem carga. Questionei com um supervisor técnico da crysler uma mudança ou atualização no programa do computador, e fui ameaçado em perder a garantia, pois o limite aceito é até o 285 70 17.
  • #795
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Oliveira Ver Post
    Com esses pneus e com os acessórios, muda bastante o visual.
  • #796
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por FMonteiro Ver Post
    Boa tarde FMonteiro,
    Que marca e medida são estes pneus?
    Ficou muito bonita...
  • #797
    Jundiaí/SP
    Com "mais" pneu fica mais bonita mesmo.
  • #798
    Usuário Avatar de Fgris
    Palotina/PR
    Ola Daniel, quem fez a opção da troca dos pneus que foi o meu caso também, tem que se acostumar com a luz acesa do painel. Uso na dianteira 40 psi e na traseira 35 psi, também sem carga. Questionei com um Supervisor Técnico da Crysler uma mudança ou atualização no programa do computador, e fui ameaçado em perder a garantia, pois o limite aceito é até o 285 70 17.
    É bem isso que escutei na concessionária, o que a fábrica recomenda é o uso de no máximo 285/70 R17, mas essa medida é muito difícil de encontrar no Brasil no modelo BF Goodrich All Terrain, alguém aí sabe de algum lugar que tem? Esse é o pneu que vém na Ram 2500 Powerwagon 2012 de fábrica.
  • #799
    Avaré/SP
    Instalei o kit H&S na minha ram 2012
    e totalmente plug and play ja desliga o limitador e vc tem trez estagios mild wild e hot sendo 60,120,175hp vc pode mudar em movimento nao precisa parar o veiculo , como era com os bullydog , bom se vc colocar pneus grandes o sensor apita e o velocimetro fica errado esse kit vc ressolve tudo isso vc pode desbloquear a tela do dvd em movimento e tb o farol de milha que apaga na luz alta vc pode deixar ativo em ambas vc regula ate a marcha lenta resumindo vc deixa do jeito que quiser sua picape afinal ela e sua e tem motor pra isso so estavamos com 310 hp e velocidade limitada a 170 agora temos 350hp mais 60,120,175 e velocidade livre pra ir ate onde tem coragem é isso ai galera libertem suas dodge ram tb
    instalei na menarim garage fica em castro no parana tel 42 32321704 eles sao Dealer e de tao todo o suporte e super facil e rapido a instalaçao coloquei estribo protetor e maritima original com eles otimos preços e qualidade .
  • #800
    Usuário Avatar de canaveral1208
    Está explicado porque a Ram é bruta, ehehehe...
    DODGE RAM 2500 2012
  • #801
    Citação Postado originalmente por thiagostini Ver Post
    Thiago, algum Bully dog precisa parar para fazer a troca??
    Tenho o Triple Dog e é On-Fly, inclussive troco durante ultrapassagens com o pé no fundo.
    Ela em Stock então ja passou de 310 p/ os 350 'originais''? e no Extreme vai aos 525? que beleza hein hehe.
    Abraço.
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
  • #802
    Usuário Avatar de Daniel.TC
    Itajaí/SC
    Valeu Monteiro pela dica. Quanto a garantia, troquei os pneus na própria concessionária e questionei sobre isso, fui informado que não tinha problema. A princípio a luz do painel era para apagar sozinha com o tempo. Não apagou e levei o carro de volta na concessionária, onde eles fizeram ela apagar.
    Dodge Ram 2500 12/12 BF315/70R17
  • #803
    Avaré/SP
    Isso mesmo. Mas a sus dodge deve ser 5.9
    Citação Postado originalmente por JUNINHO_BITTENCOURT Ver Post
    Abraço.
    O seu modelo 5.9 ja esta ultrapassado e saiu de linha faz tempo o cambio nao aguenta !! Cuidado com a caixa de direçao tb.
  • #804
    Jundiaí/SP
    thiagostini além de você não responder nenhuma pergunta do Juninho você desmereceu a caminhonete nele.
    Ironicamente falando seu post foi muito proveitoso.
    Lamentável isso. O JUNINHO_BITTENCOURT é um dos usuários que mais trouxe informações importantes sobre a RAM, bem ao contrário dos seus dois posts aqui.
