  • #14617
    sinop/MT
    Citação Postado originalmente por luizão pereira Ver Post
    Li que a vw fará recall pra todos pra instalação do edk,- engine dust kit - solução anti-poeira pro motor, obedecendo decisão originada da justiça de MG, procede Fuke? Já tens algo sobre isso nas internas? Muito obrigado pela atenção!
    E ai Luizão blz?
    foi deste site que vc leu a noticia Volkswagen convoca motorista para resolver problema em correia dentada da Amarok | JORNAL O TEMPO
    Pelo que li neste site parece mesmo que vai sair o recall da correia.
  • #14618
    São Carlos/SP
    Poxa, agora sim, hein?!?!? na sexta-feira levarei minha vtr para colocar a capa da correia, mas acho que nem vou insistir no EDK, pois, pelo jeito, tal decisão terá efeito vinculante e obrigará a VW a realizar recall em todas as vtrs.
    Ótima conquista.
    Abcs
    Citação Postado originalmente por guigow Ver Post
    E ai Luizão blz?
  • #14619
    Usuário Avatar de HermanoSoares
    Fuketeiro,
    Mais poderia verificar se minha Amarok Trendline 11/12 tem alguma atualização necessária para ser feita?
    o Chassi é WV1DB42H2CA019109
    - VW Amarok 2.0 BI-TDI TrendLine 2012 Mecânica (Atual)
    - Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TDI 2008 Automática (EX)
  • #14620
    BARULHO QUANDO GIRA RAPIDO O VOLANTE DA AMAROK ( quando parado ou ré )
    Quando viro o volante rapidamente para a direita , ele faz um barulho dentro do volante algo similar a um motorzinho de dentista , quando viro devagar não ocorre o barulho.
    Alguem já passou por isso ?? sabe o que possa ser?
    obrigado!
  • #14621
    Usuário Avatar de CLAUDIOFERREIRA
    PETRÓPOLIS / RJ/RJ
    Será que o recall se extenderá para quem não tem garantia de fábrica (meu caso)??? Já tem alguma informação da VW Fuketeiro?
  • #14622
    Usuário Avatar de Chalbuque
    Pelotas/RS
    Recall não tem nada haver com estar ou não na garantia,
    Cobre normalmente produtos fabricados de tal chassi a.......... tal chassi, fabricados entre um determinado período.
    Em empresas sérias é claro.
  • #14623
    PETRÓPOLIS / RJ/RJ
    Citação Postado originalmente por Chalbuque Ver Post
    Obrigado pela informação amigo. Realmente tinha essa dúvida, até porque não tinha passado por essa situação. Vamos ver se realmente esse recall acontece.
  • #14624
    PETRÓPOLIS / RJ/RJ
    Citação Postado originalmente por HermanoSoares Ver Post
    obrigado!
    Amigo, acho que é normal. Quando vc exige do sistema, percebe exatamente esse esforço adicional. Quando vc utiliza o sistema com o carro parado está sacrificando o sistema pois, a força do motor age em marcha lenta. Por ser um sistema hidráulico que depende da "força" do motor. O ideal é ser delicado quando utilizar o sistema em manobras...
  • #14625
    PETRÓPOLIS / RJ/RJ
    Depois que o amigo me alertou, verifiquei que realmente recall é para todos. Trecho do site DIREITO DIRETO:
    Recall, o que é isso?
    O recall é o processo de chamamento dos consumidores que adquiriram um determinado produto ou serviço, para que compareçam a um local, determinado pelo fabricante, a fim de que seja solucionado um problema deste produto/serviço. Este problema não é apenas um defeito que prejudica o funcionamento ou o uso do produto/serviço, mas sim um defeito que gera riscos para a saúde e a segurança do consumidor.
    Porque as empresas fazem recall?
    Porque é o que manda a legislação. O Código de Defesa do Consumidor (Art. 10) proíbe as empresas de produzirem ou comercializarem um produto ou serviço que seja perigoso para a saúde ou segurança do consumidor. Se depois de produzidos e comercializados, o fabricante descobre que os produtos podem causar dano à saúde ou à segurança do consumidor, ele tem de imediatamente informar as autoridades e os consumidores, através de jornais e revistas de grande circulação, indicando como as falhas serão remediadas.
    Quanto custa um recall? Só é valido se estiver na garantia?
    O reparo ou a substituição são gratuitos. O recall nada tem a ver com a garantia do produto. Mesmo que a garantia do produto tenha vencido, ele deverá ser reparado ou substituído
  • #14626
    Maringá/PR
    obrigado!
    Na minha tbm faz. É qdo viro todo volante, ou seja, qdo a direção chega no limite ou no batente. Na mesma situação, as bombas hidráulicas de tratores tbm fazem o mesmo. Então é normal.
  • #14627
    recife/PE
    Na ultima 4Rodas reportagem sobre a nova perua AUDI RS 6 avant (um ícone!) na nova versão o V10 5.0 dá lugar a um V8 4.0 de 146cv por litro!(A nossa maroka a diesel tem 140cv/L)
    Como já coloquei aqui é a tendencia inexorável de mais com menos... pois com 1 litro e 2 cilindros a menos, a nova, anda mais e consome menos....
    Também mudou a transmissão automática de 6 marchas pela ZF de 8 velocidades..
    E comenta: "boa parte dessa evidente evolução deve ser atribuída à transmissão ZF de oito marchas." Será que é a mesma da nossa Amarok, ("segurando" 560 cv e 2.000kg)??
    Para quem não conhece a Audi faz parte da WV.
    A novidade mesmo é a nova tecnologia COD que desativa os cilindros 2,3,5 e 8 quando detecta aceleração constante abaixo de 3.500rpm.. Ou seja, com o carro ANDANDO, transforma o motor num 4 cilindros quando não precisa de 8.. Muito interessante. (12% de economia)
    AMAROK HIGHT 2012/2012 BRANCA DE NEVE
    ANTES S10 4X2 CB SIMPLES
  • #14628
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Citação Postado originalmente por newson Ver Post
    Esse sistema de desabilitar cilindros a Honda já muito tempo no honda Accord. !! não é novidade.
