Página 28 de 92 PrimeiroPrimeiro ... 18192021222324252627282930313233343536373878 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 1100
Tópico: Dodge Ram 2010
  • #325
    Usuário Avatar de Jera
    Brasilia/DF
    hj eu vi um programa de tv sobre carros. aí mostrou o salão de detroit....acho q é de detroit mesmo....aí um dos diretores da fiat do brasil estava lá e deu entrevista. ele disse q a fiat vai trazer novos modelos da chrysler e jeep. mas nao disse nada sobre a ram ou sobre como fica a situação das vendas no brasil....se fica ocm a mercedes ou se abrem lojas independentes.
    no final da entrevista o apresentador do programa disse q a fiat está se preparando para entrar no mercado de picapes no brasil utilizando modelos da marca americana. já q ela é a unica entre as grandes marcas aqui q nao tem uma picape média.
  • #326
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por Loyer Ver Post
    E quem aqui quer uma ram suave? Pelo menos eu acho que o diferencial dela é justamente ser bruta em tudo.
    Quem quer pick-up normal compra triton, frontier e hilux.
    qm qr uma ram suave?
    sei la! Eu nao falei se alguem qria ou nao, eu falei que suavizaram e o trabalho foi bem feito. Poderia ter ficado ruim, nao ficou, ficou bom, agora se alguem quer ou nao, nao faco a minima ideia.
    Eu achei que ficou bom e bonito Querer ou nao querer sao outros 500. OU seria outros 1500 ou 2500 ? heheh
  • #327
    Usuário Avatar de Belvedere
    Campo Grande - MS/MS
    Buenas...
    Estive conversando com um amigo meu da agencia em Campo Grande e me disse que ja havia 16 pessoas na lista de espera da nova Ram... na metade do ano"talvez" deve chegar só aguardar!!!
  • #328
    Aqui tem uma Ram truckada, com 4 rodas atrás, porém, uma do lado da outra, e não uma na frente da outra. Um eixo com 4 rodas.
    Quanto tiver oportunidade, tiro uma foto com o celular e posto para vocês.
    Eu achei horroroso!
  • #329
    Citação Postado originalmente por Fábio.F Ver Post
    Eu achei horroroso!
    Este é o modelo 3500. Muito comum aqui nos EUA pois são usadas como caminhão para puxar reboques bem pesados. E concordo com vc. É feia bagaraio...
    Alexandre K
  • #330
    Dodge RAM 2500 baixou preço 2010!!!!
    Enquanto a Ram 1500 visa os principais utilizadores dos pickups ligeiros - pessoas que não costumam puxar ou transportar cargas pesadas, mas precisam de espaço ou forma por outras razões - o Ram Heavy Duty é direcionado a usuários comerciais e da frota, a compradores primários graves, pickups com motores diesel e cabina.
    The 2010 Dodge Ram Heavy Duty continues to use the prior generation's proven chassis and frame, but with more comfort, higher capabilities, and more body options: Dodge has replaced the Quad Cab with a crew cab, which joins the regular and Mega cabs.
    A Dodge Ram 2010 Heavy Duty continua a usar chassis comprovada a geração anterior e frame, mas com mais conforto, maior capacidade e mais opções de corpo: Dodge substituiu a Quad Cab com uma cabina da tripulação, que reúne os táxis regulares e Mega.
    There are two cargo-box sizes (6-foot-4-inches and 8 feet), in single and dual-rear-wheel configurations.
    Há dois tamanhos de caixa de carga (6 foot-4 polegadas e 8 pés), em configurações simples e dupla nas rodas traseiras.
    Even the chassis cabs come in a crew cab version.
    Mesmo os chassis cabina vêm em uma versão de cabine da tripulação.
  • #331
    Os preços anunciados são inferiores aos modelos 2009, combinando "rebate sem rodeio do plano".
    Dealer markup is relatively small; invoice on the 2010 Ram 3500 Laramie Crew Cab 4x4, with short box, for example, comes to $45,387, with a $49,945 list price.
    marcação Dealer é relativamente pequena; fatura no Ram 3500 Laramie 2010 Crew Cab 4x4, com caixa de curto, por exemplo, chega a 45.387 dólares, com um preço $ 49.945.
    That includes the Cummins turbodiesel; the heavy duty six-speed automatic adds $1,575 ($1,339 dealer invoice).
    Isso inclui a Cummins turbodiesel, acrescenta a pesados automático de seis marchas 1575 dolares (concessionário factura $ 1.339).
    A heavy duty snow plow prep is just $135 ($115 invoice), and clearance lamps are a mere $80 ($68 invoice).
    A neve pesados prep arado é de apenas US $ 135 ($ 115 factura), e as lâmpadas de apuramento são meros US $ 80 ($ 68 na factura).
    The ride was greatly improved through re-tuned suspension components; handling under a full load was also beefed up, while the gross vehicle weight rating increased by 600 lb to 9,600 pounds (Ram 2500 crew and Mega Cab 4x4 with Cummins diesel).
    O passeio foi muito melhorada através de componentes da suspensão re-sintonizado, o manuseio com a carga completa também foi reforçada, enquanto a avaliação do peso bruto do veículo aumentou em £ 600 para £ 9.600 (tripulação Ram 2500 e Mega Cab 4x4 com Cummins diesel).
    Fluid-filled hydro-mounts under the cab reduce beaming and bounce over rough surfaces.
    Cheias de líquido hidro-montagens sob a cabina reduzir radiante e salto sobre superfícies ásperas.
    Dodge clarified what fluid-filled hydro-mounts do: “C-pillar hydro mounts were added to improve damping through the frame-bending mode frequency in order to better manage shake and after-shake response.
    Dodge esclareceu que cheias de líquido hidro-montagens do "pilar C hidro-montagens foram adicionados para melhorar o amortecimento através da frequência de modo frame de flexão, a fim de gerir melhor resposta depois de agitar e agitar.
    The result is reduced shake and improved ride.”
    O resultado é reduzida tremer e andar melhor. "
    The new TRX and TRX4 (2WD and 4x4) crew cabs are designed to compete head to head with Ford; they include an anti-spin differential, 4.1:1 axle ratio, 17-inch aluminum wheel with offroad tires, skid plates, and other features.
    O novo TRX e TRX4 (2WD e 4x4) cabinas da tripulação são projetados para competir cabeça a cabeça com a Ford, que incluem um diferencial anti-giro, relação de 4,1:1 eixo, roda de alumínio de 17 polegadas com pneus offroad, as placas do patim, e outros características.
    They will be priced thousands less than the Ford F-250 FX4.
    Serão milhares preço menor que o Ford F-250 FX4.
  • #332
  • #333
    Dodge Ram ST, SLT, TRX, Laramie e Power Wagon
    Para 2010, a Dodge Ram 2500 está agora disponível em uma variação Crew Cab, bem como Cab Regular Cab e Mega.
    The Mega Cab dominates the full-size truck class with 72.2 cubic feet of interior volume and 7.7 cubic feet of cargo room behind the rear seats.
    A Mega Cab domina a classe de caminhão completo com 72,2 metros cúbicos de volume interior e 7,7 metros cúbicos de espaço de carga atrás dos assentos traseiros.
    Interior functionality is bolstered by under-floor storage, and the rear seats can recline for optimal passenger comfort.
    Interior funcionalidade é reforçada pelo armazenamento sob o piso, e os assentos traseiros podem reclinar para melhor conforto dos passageiros.
    The cab options pair with either a six-foot-four bed or an eight-foot bed.
    A cabine dupla opções com uma cama de dois metros de altura e quatro ou uma cama de dois metros.
    The 2010 Dodge Ram 2500 is available in five trim levels: ST, SLT, TRX, Laramie and Power Wagon.
    O 2010 Dodge Ram 2500 está disponível em cinco níveis de acabamento: ST, SLT, TRX, Laramie e Power Wagon.
    The ST is not lacking for power features, while the SLT and SXT open up great options like a sunroof, a TV with DVD entertainment system and a navigation system.
    A ST não é falta de recursos de energia, enquanto os SLT e SXT abrir opções como um grande teto solar, TV com DVD e sistema de entretenimento de um sistema de navegação.
    The Laramie trim adds leather, and the Power Wagon caters to the off-road, high-ridin' enthusiast with its 32-inch tires and Bilstein shocks.
    A guarnição Laramie acrescenta couro, e os Power Wagon serve para o off-road, entusiasta ridin alta, com os seus pneus de 32 polegadas e choques Bilstein.
    Heated and ventilated front seats, heated rear seats, SIRIUS Backseat TV with three channels and a 10-speaker surround-sound system are options that make this truck rock.
    Aquecidos e ventilados assentos dianteiros, bancos traseiros aquecidos, SIRIUS banco traseiro com três canais de TV e 10 alto-falantes de som surround sistema são opções que fazem esta rocha caminhão.
    Also available is the Uconnect multimedia system, which allows wireless device connectivity and internet access.
    Também está disponível o sistema multimídia Uconnect, que permite a conectividade com dispositivos sem fio e acesso à Internet.
    The 2010 Dodge Ram 2500 is built to tackle impacts head on, but you and your passengers will still appreciate the dual front and optional side curtain airbags.
    O 2010 Dodge Ram 2500 é construído para enfrentar os impactos sobre a cabeça, mas você e seus passageiros vão apreciar ainda o front duplo e airbags de cortina laterais opcionais.
    Tons of horsepower and torque work with multiple cab and bed configurations to make the 2010 Dodge Ram 2500 a heavy duty pickup truck force.
    Toneladas de potência e torque de trabalho com táxi e configurações múltiplas cama para fazer o 2010 Dodge Ram 2500 um pesados vigor picape.
  • #334
    Informações da Revenda DVa.
    Chega em setembro em duas versões.
    Ja a cabine dupla passa a custar R$ 150.000.
  • #335
    Porto Seguro/BA
    meu amigo sera que eu entendi, a nova RAM chega mesmo em setembro de 2010? será que vamos ter a super gabine? e a relação motor e caixa, vem mesmo com 350cv e caixa com 6 marchas? porque nas concessionárias eles não falam nada,
  • #336
    Usuário Avatar de Miranda
    Jataí/
    só eu quem acho aqela mega cab feia?
