  • #4129
    Consumo:
    medi meu consumo no ultimo tanque, andando 100% na cidade, engarrafada p/ variar, fez 10,5 km/L
    Abs!
    Cesar ( Frontier 2004 4x4)
  • #4130
    Usuário Avatar de JorgeAragao1
    Boa noite Colegas,
    Nas ultimas semanas tenho notado as todas as luzes do painel acendendo e o RPM zerando, mesmo com o motor funcionando, rodando a 60km/h, o mais intrigante é que o velocímetro continua funcionando e motor não faz barulho estranho algum. passa alguns segundos... volta tudo ao normal... algum dos colegas tem alguma ideia do que pode está acontecendo? alguém já passou por isso?
    Certo do pitacos, atenção e ajuda dos colegas
    agradeço desde já!
    Frontier SE Strike 4x4 Azul 2004 em construção!!!(ficará tão linda quando sua antecessora!!!)
    Frontier SE 4x4 Preta 2003/2004 31x10,5x15 A/T
  • #4131
    Barra Mansa/RJ
    Lightbulb
    Citação Postado originalmente por JorgeAragao1 Ver Post
    Boa noite Colegas,
    agradeço desde já!
    Se for a com bomba injetora mecanica , com certeza o problema é no conector do alternador ou no proprio alternador. a mediçao de RPM e o aterramento das luzes de presença de água , e carregamento da bateria se faz pelo aterramento do alternador. osmar contato!!
    DanielGleizer .`.
    Ranger 3.2 AT 4x4 XLT Diesel 15/15
    Ex Nova S10 2014 Diesel 4x4 AT LT 200CV
  • #4132
    Boa noite Colegas,
    agradeço desde já!
    Amigo Jorge Aragão,
    Afirmo com 99% de certeza que é a bendita polia do alternador. Minha Xterra tinha EXATAMENTE este mesmo sintoma, até que um dia as luzes do painel não se aparagam e o RPM parou de funcionar... Aí tive qu trocar de vez... Isto ocorre pois a polia do alternador tem uma catraca, que a faz girar em um único sentido. Se a polia estiver com desgaste, ela gira em falso, consequentemente a bateria não carrega e as luzes no painel se acendem. Sugestão que dou é trocar a polia+esticador+correia (procura aqui no fórum na Nissan que tem um tópico somente sobre este assunto que eu coloquei o preço das pçs e etc, mas se for trocar só a polia ela custa em torno de R$150,00). Essa é uma peça que sugiro trocar preventivamente a cada 40.000km.
    Espero ter ajudado.
    abraços.
    ´05 XTERRA
    Jesus loves you!
  • #4133
    Usuário Avatar de rubemnet
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por gas21 Ver Post
    Pessoal, consegui o manual detalhado de peças do MWM Sprint 2.8 TCE. Para quem interessar me passo o email que mando.
    Pode mandar para mim: rubemnet@gmail.com
    Obrigado
    Nissan Frontier SE 4x4 CD D23 2.5 T/A 2017/2018 Laranja Imperial
  • #4134
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por notec Ver Post
    Consumo:
    Abs!
    Que sonho minha Xterra fazer isso, muito difícil já é conseguir fazer isso na estrada, carro não pode estar muito carregado e tenho que andar muito leve no acelerador. Já tentei de tudo: revisão na bomba e bicos, esticar menos as marchas, mudar de diesel, regulagem da bomba, nada resolve, na cidade é entre 8 e 8,5 e na estrada de 9,5 a 10. Na última viagem agora nas férias na estrada fez 9 Km/l (carregado até o talo e com bagagem no teto, andando na faixa de 110-120 Km/h)
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
  • #4135
    Citação Postado originalmente por fpandur Ver Post
    Flávio,
    A minha chegou a fazer 12,5 km/l quando comprei. Hoje, após o "tapa" na BI, pneus novos, escape direto e manômetro de pressão na turbina, tem variado de 10,2 a 10,8 km/l.
    Vale lembrar que ando por regiões montanhosas, que acabam prejudicando o consumo.
    Uma coisa interessante, é tentar dirigir/pilotar de olho nas RPM´s. Existe uma indicação de faixa de rotação ideal, que (não lembro ao certo) vai da rotação em que temos XX% do torque disponível, até aquela em que temos XX% da potência. Eu tinha esta informação anotada, mas nunca mais encontrei...
    É o mesmo objetivo da faixa verde presente no conta-giros dos caminhões, ou seja, temos que tentar manter a maior parte do tempo possível dentro desta faixa, onde teremos a maior eficiência do motor.
    Grande abraço!!!
  • #4136
    Citação Postado originalmente por EduRS Ver Post
    Amigo Jorge Aragão,
    Espero ter ajudado.
    abraços.
    EXATAMENTE!..
    A MINHA, o problema maior era o esticador...a correia patinava...
    eu so ainda nao troquei a polia dentada do alternador, que funciona como uma mola quando desliga por causa do retrocesso que o motor a diesel faz.
    Abs!
  • #4137
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Flávio,
    Grande abraço!!!
    é por ae Dieselpower...
    é bom tb ,ficar atento a calibragem de pneus...usar pressao baixa p/ ter conforto, aumenta o arrasto e o consumo..
    eu normalmente uso 33 nos pneus ,em estrada boa,ja cheguei a colocar 38.
    Agora a forma de dirigir conta muito.
    Abs!
  • #4138
    A minha na estrada faz 12,5 km/L , facil...andando 100/120...sem carga ,só com motorista e carona.
  • #4139
    Abs!
    Apenas complementando,
    utilizo sempre 31 libras, nos 5 pneus.
  • #4140
    Agradecimentos: 7
    Utilizo de 30 a 35 libras nos pneus, conforme o carro está carregado. Tenho manômetro de pressão da turbina e sempre na estrada dirijo de olho nele, em subidas por exemplo dá para notar claramente quando não adianta pisar e o veículo não responde, só está desperdiçando diesel. O detalhe é que o veículo está com o escape direto, já comprei assim, será que isso traria tanta diferença no consumo ? Em teoria deveria é deixar o motor mais solto por não ter a restrição do abafador. Realmente não sei o que ocorre ...
