Página 29 de 287 PrimeiroPrimeiro ... 19202122232425262728293031323334353637383979129 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 337 a 348 de 3444
Tópico: Oficina on line
  • #337
    Usuário Avatar de Fabil
    Alô Sandro
    estou estudando a compra de uma XJ, mas como nao entendo nada de cherokees o medo de comprar uma bomba é grande..eheheh
    nao lí seu topico todo, portanto se o que eu perguntar aqui vc já tiver respondido, me desculpe.
    quais sao os defeitos cronicos e respectivos anos das XJ do qual devo olhar com bastante atençao?
    tipo assim, por mais que o carro esteja bonito, conservado e preço bom, mas se tiver um defeitinho X ou sinal de gambiarra em Y, sai fora que é bomba?
    se vc ou alguem pudesse listar um check-list de compra seria de grande ajuda. já vi varias cherokees aqui e muitas delas quando vejo algum sinal de gambiarra principalmente na parte eletrica já descarto, as vezes posso estar descartando um bom negocio por um problema que nem existe ou que possa ser de facil resoluçao
    o cambio automatico é outro item que sempre preocupa, existe algum procedimento ou teste p/ se fazer e ter certesa de que tudo está funcionando bem? tipo teste pratico mesmo, vc dirigindo o carro e faça alguma coisa que se o cambio nao agir conforme esperado é certesa de problemas
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #338
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    Alô Sandro
    T+
    Fabil, vá na página 1 deste tópico.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=32388
    Comprei a minha assim. Lista impressa e um amigo foi olhar o carro em São Paulo, que é o local certo para compra de Cherokee's.
    Saberás até a qualidade do óleo da caixa automática pela cor e cheiro.
    E boa sorte.
  • #339
    Usuário Avatar de Frodo
    Esteio/RS
    teste de painel é simples e dá pra ver todos indicadores funcionando (até daquilo que não tem instalado).
    teste de virar a chave 3x (sem ligar) e ver os códigos no odometro (2numeros)
    fabil tá pesquisando com gnv ou sem?
    Glaicon: lembrou bem! estes testes tem que ter na mão/cabeça na hora da compra.
    ZukAP Equipado c/ gotera pra kbeça, charco prus pé e vento pras crina!
    XJ 98 pra levá a muié, as cria, o cusco e ainda... mateando.
  • #340
    são paulo/SP
    oleo
    Citação Postado originalmente por rparisot Ver Post
    Sandro,
    Muito legal sua iniciativa de nos ajudar com nossos brinquedos ! Fiz a troca do oleo da minha caixa de trasnferencia e coloquei Dexron III. Depois disto , começou a fazer um barulho mto forte e uma vibração que dava medo. Troquei o Oleo Dexron III pelo Multigear 85W140 LS da Texaco e não faz mais barulho.
    Posso andar com este oleo na caixa de trasferencia ?
    Abraços !
    ola amigo vou ser sincero não me lembro de ter usado esse oleo nessas caixas
    o correto é a especificações igual ao dextron
    precisamor ver isso com mais detalhe ok
    SANDRO DR CHRYSLER
  • #341
    são paulo/SP
    Compra xj
    Alô Sandro
    T+
    ola amigo muito bom vc procurar ajuda antes da compra
    eu sempre falo pra ficar atento a pintura com bolinhas denuncindo
    a repintura por algum motivo ok
    veja vazamentos no geral ou se esta muito lavadinha
    pois as vezes os acras lavam pra corrigir vazamento
    depois vc ande com o carro e veja refente a ruido de rodas ou rolanto
    choro de diferencial etc...
    verefique se as luzes do painel apaga individualmente evitando luzes jampeadas
    e por ultimo amigo
    exija sempre as notas e os de reparos efetuadas pelo antigo dono
    aonde vc tera total certeza das manuntenções periodicas ok
    pois é legal saber de tudo que ja foi trocado caso contrario quando vc pegar uma seria bom vc fazer uma revisão preventiva de todos os fluidos ok
    se for de são paulo derrepente combinamos algo e vejo a possibilidade de ir ver esse carro pra vc ok
    SANDRO DR CHRYSLER
  • #342
    Citação Postado originalmente por RuanCV Ver Post
    valeu povo..
    a minha intençao é pegar uma que nunca rodou no GNV, mas nao descarto a possibilidade de eu instalar gnv , dai usando meus criterios e um kit adequado.
    T+
  • #343
    Usuário Avatar de Gadelha
    Sandro,
    Abraços !
    Você colocou óleo de diferencial com bloqueio na caixa de transferência. Não pode de jeito nenhum. É totalmente diferente. Eu aconselho a voltar pro Dexron III ou ATF+4 que são os óleos corretos, o mais rápido possível.
    T+
  • #344
    são paulo/SP
    caixa de transferencia
    concordo plenamente com o amigo
  • #345
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Fabiano, já dirigiu alguma XJ? IMHO, era bom levar alguém junto, principalmente pra testar o câmbio e a transferência. O básico, é dar uma volta e "sentar o pé" pra ver se o CA responde com o kick-down, e testar se sobe a marcha com a "aliviadinha" no pé quando na rotação correta, se mantém a rotação em lenta, etc.
    A transferência, é bom testar se engata a tração, nos dois modos (Part / Full time), se o indicador do painel funciona, e se a reduzida entra fácil (em N ), sem muitos trancos ou sem roncar. E andar em uma buraqueira ou calçamento pra ver o estado da suspensão.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #346
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Sandro, uma perguntinha:
    Sabe se na fiação da XJ tem alguma saída auxiliar do security, pra instalar um alarme? Já que é impossível desativar a porcaria do security, pensei em instalar um alarme que ative e desative "junto" com o controle do security original.
    [ ]'s
  • #347
    Obrigado pelas respostas. Eu tbem estou preocupado com isto, porém com Isamatic da Ipiranga que é Dexron III a caixa fazia mto, mais muito barulho. Colocando o Oleo LS, o barulho parou na hora. Vou trocar o oleo novamente qual devo colocar ? Qual ATF +4 existe no mercado ?
    Abraços !
  • #348
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Abraços !
    É uma Sport ou uma Gran Cherokee?
    Se for a Sport ou dependendo da caixa na GC, usa o OH-49-TDX, tem em todos os postos BR, é Dexron III e funciona que é uma maravilha, e o preço é bem mais em conta.
    Se ela ronca usando o óleo certo, usar um óleo de diferencial só vai mascarar e esconder o problema, até ele piorar e alguma coisa estourar de vez. Coloca o óleo certo, e parte pra descobrir qual é o verdadeiro problema, mas não anda com esse óleo errado que isso vai virar uma bomba no futuro.
    [ ]'s
