Página 36 de 287 PrimeiroPrimeiro ... 26272829303132333435363738394041424344454686136 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 a 432 de 3444
Tópico: Oficina on line
  • #421
    Obrigada pelas dicas relacionadas ao sensor de temperatura, Sandro.
    Acabei resolvendo meu problema eu mesmo, sem querer.. Precisei apenas apertar o encaixe do sensor um pouco.. ele estava mal colocado e meio frouxo.
    2 anos dirigindo esse carro, fico mal por nunca ter prestado atenção nisso.
    Só me resta o outro problema, que irei detalhar agora.
    A minha caixa de câmbio está quebrada de alguma forma, todos os modos subiram uma casa, sendo que a casa mais acima, no caso o 4x2 (mais econômico sumiu)
    Quero dizer.. A posição Part time da alavanca ocupou a posição do 4x2.. a Full time está na posição Part time.. Neutro e Lo continuam no mesmo lugar.
    O problema é que só estou dirigindo no full time.. gastando muita gasolina, alguem tem idéia de como arrumar isso? Ou o que poderia ser?
    Ainda não encontrei em Brasília um mecânico que entenda de cherokee e que n cobre minha alma em dinheiro, por isso prefiro um mecânico amigo que assume quando não entende de algo, mas n cobra para olhar, nem para tentar fazer funcionar.
  • #422
    Bom dia pessoal,
    Minha XJ, tá com a embreagem muito baixa, tem hora que fica dificil de engrenar 1a e a ré arranha. Tenho que pisar bem fundo e mesmo assim tem hora que arranha. Há pouco mais de um mês tirei o motor fora pra trocar o retentor do volante do motor, e reparei na embreagem, porém ela estava normal, nao tinha sinais de desgaste e o platô estava com pressao boa. Só que eu acho que ela nao é original (comprada em lojas) e sim remanufaturada ou recondicionada. Talvez quem fez a embreagem nao colocou nas medidas certas ou algo parecido. Existe alguma nacional ou só importando uma nova? Quanto ao recondicionamento compensa?
  • #423
    são paulo/SP
    suspensão
    Citação Postado originalmente por lelis Ver Post
    Obrigado Ronaldo e Sandro
    Amanhã vou iniciar essa "procura" pelo erro. Mas já adianto que encontrei "perdida" na suspensão aquela porca que prende a track bar ao eixo (parecida com uma "lingueta"). E ainda está com um parafuso pela metade dentro dela... isso certamente deve estar gerando uma folga na track bar.
    amigo faça esse teste e não esqueça de nos comunicar ok
    gostaria de ser informado sobre o resultado dessa porca rsss
    sandro
  • #424
    Folga na trackbar (Panhard) é fatal.
    Verifique todos os apertos.
    Tente tambem inverter os pneus traseiros e dianteiros, para testar se não são eles os culpados.
    Ronaldo
    Wrangler 99 (Iroks 39", D60, ARBs, Atlas4SP)
    Ram (BanksPower 456HP/100mkgf) ZJ 5.9 98
    ATVs(Grizzly700FI,Rhino660,Kawa700) www.youtube.com/ronmatj
  • #425
    são paulo/SP
    sensor
    b
    Citação Postado originalmente por Bortoni Ver Post
    amigo como vc ja resolveu o lance do sensor vamos pra seletora
    eu ja peguei um problema desse mais to na duvida
    vc fez algum tipo de reparo proximo da transmissão
    o caso que peguei se não me engano havia algo envertido
    me desculpe é como ja falei tem muita coisa que só da pra dar um respaudo de frente com o problema
    vamos ver se algum amigo pode nos ajudar pois vc esta muito longe de sampa
    sandro
  • #426
    são paulo/SP
    embreagem
    Citação Postado originalmente por ruilopes Ver Post
    Bom dia pessoal,
    veja bem amigo
    sei que original é cara
    mais tem algumas novas paralelas
    que são de boa qualidade e preços mais em conta
    não compensa recondicionar a diferencia é pouca ok
    SANDRO DR CHRYSLER
  • #427
    Usuário Avatar de Rustão
    Boa noite Dr.
    Se puder me ajudar eu agradeço, tenho uma Grand Cherokee Limited 98 e toda vez que dou na partida com ela fria ou quente ela demora a pegar.
    Ja pensei na bomba de gasolina , mais foi trocada recentemente, pensei em filtro tb. enfim... não sei o que poderia ser.
    Um abraço
    E parabéns por essa iniciativa,
    Com certeza muitos apaixonados por esses carros maravilhosos ja economizaram muita grana com seus diagnosticos e conselhos
    Rustão
  • #428
    Rustão,
    Dê uma checada na valvula EGR.
    Pode ser ela.
  • #429
    são paulo/SP
    dificil na partida pela manha
    .amigo fora a egr que o primo solicitou ja tive alguns problemas parecido com o seu.
    o correto seria vc colocar um manometro na linha de combustivel
    ele deve estar na casa dos 3.bar de pressão
    é natural cair de um dia pro outro pra uns 1.5
    só que na hora que vc so ligar a chave a preeão ja tem que ser corrigida nos 3 bar imediatamente
    se o mesmo não acontacer o carro só vai funcionar depois que a bomba compensar toda a pressão que falta
    causas possiveis
    * regulador de pressão de combustivel .aquele que fica encima da bomba de combustivel
    *existe uma esfera dentro da bomba que se a mesma der problema o defeito é bem semelhante ao primeiro e muitas vezes confundi até mesmo o profissional que ja esta com pratica no serviço.
    *peguei um xj que o defeito era excesso de sujeira no corpo de borboleta(tbi)
    amigo espero ter ajudado
    de um retorno ok
    SANDRO DR CHRYSLER
  • #430
    Obrigado aos dois pelas dicas, vou verificar todas essas possibilidades e retorno com o resultados.
    Valeu, um abraço
  • #431
    Usuário Avatar de lelis
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Andrade Ver Post
    Ronaldo
    Novidades: o meca me confessou que ao tirar o parafuso da panhard ele se quebrou e ele resolveu substituir por outro que ele achou que coubesse lá... Se esse que ele colocou não tiver o diâmetro correto pode gerar folga na panhard, ok? Já pedi um na concessinária, chega na quarta... custa 30 reais....vou pedir para retirar toda a panhard e reinstalar com o parafuso original. Posto o resultado aqui...
    Lelis
  • #432
    são paulo/SP
    grato
    amigo obrigado pelo retorno
    assim queresolver post aqui beleza
    DR CHRYSLER SANDRO
