Página 26 de 287 PrimeiroPrimeiro ... 16171819202122232425262728293031323334353676126 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 a 312 de 3444
Tópico: Oficina on line
  • #301
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Obrigado André!
    Tem alguma sugestão de onde encontrar o software e o cabo com "preço acessível"? rsrsrs
  • #302
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Alex, compra um adaptador USB e software do OBDII e usa com um note, não precisa ter o scanner e fica mais fácil decifrar os códigos e analisar os dados. Tem vários modelos e sai mais em conta que um scanner.
    [ ]'s
    E aí André tudo bem? Me interessei por esse software e adaptador uSB que voce sugeriu aqui. Voce saberia dizer onde posso conseguir esse software e adaptador?
    (quando tiver por TM vamos trocar umas ideias sobre as viaturas!!)
  • #303
    Citação Postado originalmente por AlexPalma Ver Post
    Obrigado André!
    veja se este te atende:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Grand...Q5fAccessories
  • #304
    zj 94 pega e morre
    sandro me da uma força minha zj pega e morre se acelero o motor fica irregular e com um cheiro forte... o que pode ser??
  • #305
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Alex e Eickhoff, dêem uma olhada aqui pra ter uma idéia, tem os adaptadores, tem USB e até Wi-fi, e várias opções de software de interpretação de dados. O meu comprei deste site sem problemas.
    http://store.mp3car.com/Engine_Diagn..._OBD_s/182.htm
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #306
    são paulo/SP
    tampa e transmissão
    Citação Postado originalmente por Schimidt Ver Post
    Sandro,
    Vamos ver se você pode me ajudar, tenho uma cherokee Sport 4.0 1998 automatica, ontem ela começou a dar esse problema, as vezes quando coloco na posição D ela fica sem força pra sair, mas se coloco na posição 1-2 ela sai normal e a Ré tb funciona normal, sera problema de cambio? E mais um coisa qual as libras da tamba do radiador, fui na concessionaria e comprei original Mopar com 16, ela estava com uma de 20. E ainda estou com problema de aquecimento. Abs
    ola amigo estive fora por 2 dias mais ja estou de volta
    veja bem pode ser que sua transmissão esta patinado
    mais ates de mais nada verifique o nivel do fluido de oleo da transmissão ok
    carro bem que quente na vareta de oleo da transmissão marca na em que posição a alavanca deve estar para verificar o nivel
    tem que ser com o carro no plaino e ligado ok amigo
    referente a tampa realmente é 16 psi
    de uma procurada por aqui que ja tivemos
    varios problemas e dicas referente ao aquecimento ok
    sandro
  • #307
    são paulo/SP
    Obd ii
    Sandro:
    Estou procurando uma Grand Cherokke Limited 97 ou 98 para a compra.
    Compensa eu ter em casa um scanner OBD2?
    Encontrei um modelo em que o vendedor indica para os Grand Cherokees 97/98:
    http://todaoferta.uol.com.br/comprar...5WR8YCYLP#rmcl
    Esse conector de 16 pinos serve na Grand?
    Estou ciente que tenho que "decifrar" os códigos de erros e que nem todos os problemas do câmbio são identificados por esse scanner.
    Há algum outro com preço acessível?
    Obrigado.
    boa noite amigo
    veja bem esse aparelho pode as vezes destorcer os codigos
    mais derrepente tambem pode te dar uma luz
    não vejo problemas em vc ter um vai ser legal pra vc conhecer melhor a eletronica
    só não vai ficar bravo se por acaso não servir na hora que vc mais precisar ok
    sandro
  • #308
    são paulo/SP
    carro pega e morre
    Citação Postado originalmente por eduardoped Ver Post
    o cheiro forte me confundi
    mais pode ser sensor de oxigenio em curto
    pode ser que um dos bicos travou e esta jogando gasolina no cilindro
    como não tem a queima fica com esse cheiro
    tem alarme original ou não?
    sandro
  • #309
    [ ]'s
    beleza então André. vou pesquisar nesses sites. obrigado
  • #310
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por eickhoff8 Ver Post
    O que eu comprei vai ligado em um netbook embutido no painel da XJ, ali ele fica monitorando as informações do carro, entre outras coisas, por enquanto não terminei de montar o painel mas já está tudo testado. Esta semana agora vou estar em Três de Maio se quiser trocar uma idéia, tua GC é aquela que tá sempre ali na Jardinox?
    [ ]'s
  • #311
    Smile
    Citação Postado originalmente por SANDRO EX AGIII Ver Post
    sandro
    Eu fiz a troca de oleo motor, direção, fluido freios, em janeiro quando há adquiri, mas acho que não trocarão ou completaram o de transmissão, não entendi direito como fazer essa medição, vc não teria uma o oficina especializada para indicar? Estou em Guarulhos/SP, espero que seja somente isso.
    Quanto ao aquecimento,após limpeza e troca de fluido, dava-se quando ligava o ar condicionado, as vezes não ligava a ventuinha auxiliar, o problema estava no soquete de encaixe, troquei zero o problema.
    Obrigado Sandro.
  • #312
    Beleza André, fim de semana vou dar umas voltas com ela e se te ver eu te abordo!!!!! A minha é uma verde que fica mais na garagem que andando! Eu trabalho no hospital!!
