Página 46 de 57 PrimeiroPrimeiro ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 541 a 552 de 677
  • #541
    Jaraguá do Sul/SC
    Só tentando complementar a explicação acima, eu ví várias citações a diâmetro da coroa, mas não ví nenhuma citação a respeito do do diâmetro do pinhão.
    Como foi frizado o que vale não é passo de engrenagem, mas a relação, a proporção.
    Assim se a coroa é maior , certamente o pinhão é maior numa relação idêntica a um conjunto de coroa e pinhão menor.
    Assim, costuma-se muito referir-se a relação de coroa e pinhão pelo número de dentes, a exemplo 43x8, mas use a relação de transmissão pra entender melhor, tipo 5,37/1 seguindo o mesmo exemplo.
    Assim, não importa o tamanho do conjunto e sim a transmissão resultante.
    E aprenda Sr SHERE KHAN que da mesma forma que esse fórum é livre para se colocar um questionamento equivocado igual ao seu também é livre para quertionar o seu equívoco.
    Nada mais humilde que admitir seu erro. Será que só você está correto e todos equivocados????????
    As pedradas fazem parte, hehehehehe, infelizmente, mas quem sabe isso intimida uma próxima bobagem a ser postada.
    Abraços a todos
  • #542
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    esquema do "frombe steer" que seria passar a barra de direção pra trás da roda dianteira, com um "highsteer"
    RUBENS, boa tarde.
    Isso é perfeitamente possível mas tem um porém ...
    caso o jeep seja "levantado", ou tenha uma suspensão diferente como o meu, a barra interfere com a suspensão por causa da angulação do diferencial dianteiro paara compensar o cardan;
  • #543
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    RUBENS, boa tarde.
    Exatamente isso que está me encomodando mestre...!!
    Estou tnando ver alguma solução para isso não que seja uma hiper gigantesca 4-link, nem foi mudado o caster original mas é mais alta e o plano é usar mesmo uma CV dianteira...
    poréeemm
    ainda pesquisando... e ai novidades do sistema anti-shymmy?
    Jeep Cherokee SPORT 2000
  • #544
    Continuando a saga
    Vou pegar o Diferencial trazeiro com semi-eixo chavetado hoje (lá no Queiros) ....
    Pelo o que o SHERE KHAN e os outro falaram, eu tenho que ter a mesma relação na frente e atras, eu vou contar os dentes da coroa do diferencial que comprei e conferir com o da frente, ok???
    Eu uso pneus originais militares nele, todos iguais, então se for tudo igual eu posso colocar sem susto certo????
    Obrigado a todos pelos esclarecimentos...
  • #545
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Abraços a todos
    Entendido. Desde que seja mantida a mesma relação, por exemplo, 43:8, tanto faz utilizar original ou de trator Massey Fergusson, que não haverá perda.
    No mais, obrigado pela explicação e desculpem o equívoco.
  • #546
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por SHERE KHAN Ver Post
    Quase...
    Não é obrigatório que ambos os diferenciais tenham a mesma quantidade de dentes na coroa e pinhão, lembre-se do que o Mestre Leopoldo escreveu anteriormente: "devem ser semelhantes ou inversamente proporcionais".
    Por ex: vc pode usar um eixo dianteiro da toyota band que tem relação 37x9(4,11) e fazer par com um trazeiro de F250 com relação 41x10(4,10).
  • #547
    Jaraguá do Sul/SC
    Foi como eu disse, é mais fácil se referir à relação de transmissão resultante do que ao número dos dentes da coroa e pinhão.
    MAs Elmer, não entendí essa de "inversamente proporcional". No exemplo que você citou só vejo uma diferença tolerável entre as relações a exemplo do que ocorria originalmente nos Engesas. Se houver maiores discrepâncias, problemas maiores podem surgir.
    abraços
  • #548
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Renato, eu entendi da seguinte forma, se não forem semelhantes (mesma quantidade de dentes) devem ser proporcionais (mesma relação resultante).
    []'s descomplicando
  • #549
    Jaraguá do Sul/SC
    Perfeito.
    Aliás, desde que começei a me interessar por mecânica, aprendí a me referir à relação de diferencial pela relação de transmissão, o que na minha opinião é mais fácil de compreender.
    Entretanto, a maioria das pessoas fazem referência pelo número de dentes das engrenagens, acho que até por uma questão prática, pois é mais fácil contar o número dos dentes do que fazer contas para saber a relação.
    O importante é falar a mesma língua, hehehehhehe !!!!!!!!!!
    Grande abraço
  • #550
    Só esclarecendo:
    1- Quando escreví semelhantes, significa quase iguais ou iguais. No caso mais comum, temos, por comodidade, as mesmas relações nos diferenciais no jeep, afinal a DANA ferramentou DANA 44 dianteiro e traseiro. Mas poderia não ser ter sido assim. No caso do EE, as relações são semelhantes, mas não iguais, pois temos um 44 e um 30.
    No asfalto, em linha reta, com os pneus de mesmo diametro, e com a mesma carga em cima, ter as relações iguais significa termos os 4 pneus girando sincronizados. Isso não acontece no mundo real e é por isso que as engrenagens "encavalam=binding". É daí que vem a limitação de velocidade em 4x4 sem diferencial central, ou com ele travado. Já na lama, o escorregamento entre possíveis diferenciais "diferentes" é compensado pelo escorregamento nos 4 pneus.
    2- Quando disse inversamente, que fica mau explicado, pois não disse quem contra o que ... é o seguinte: se vc tem um diferencial X e um Y, os pneus devem ser, respectivamente de diametros Z e W, para compensar a difereça entre as relações.
    Se a relação de X > relação de Y, ou seja, X é mais curto, o n (rotação do eixo) de X < de Y; entretanto, o jeep tem que andar com os eixos na mesma velocidade em relação ao solo, senão ou um eixo tenta se afastar do outro ou esmagar a suspensão para chegar um no outro, então o diametro de Z tem de ser de > diametro que W. É só usar a formuleta V=3,1415.D.n
  • #551
    Retorno
    Bom dia a todos!!!
    Dando retorno, troquei o eixo, o carro virou outro.
    Não trepida mais nada, posso acelerar sem problema.....
    A relaçao ficou a mesma nos dois eixos.....
    A caixa parou de vibrar, pois agora o cardam esta certo ( antes ele ficava emforcado pois a saida do diferencial era no meio).....
    Ficou super silencioso.......
    Até o freio melhorou (na montagem eu olhei tudo).....
    Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram!!!!!
    Um forte abraço a todos.
  • #552
    Como fica sebando se meu CJ5 tem o "tal" "eixo semi-flutuante'' ASSASSINO???
