Página 3 de 103 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121353 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 1336
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Citação Postado originalmente por Leandro Amaral Ver Post
    Ta com sorte ...
    Eu sai pra ver uma chapa pra fazer o gabarito da suspensão dianteira e nada...
    Essa de ferro velho tah dando certo ai em Campo Mourão...
    To é com saudade de pescar no porto São José e de Paranavaí eita lugar bão...
    Então é 2 pescador, da uma olhada no barcão do lado das fotos kkk.
    Usuário Avatar de Leandro Amaral
    E tu acha que já não vi o bichão foi uma das primeiras coisas que eu tinha reparado.
    colatina/ES
    Caro amigos.....
    Sou novo nesse ramo mas tenho muito vontade de aprender cada dia mais, e tenho vontade de montar um kart cross com motor central mas juro que não tenho nenhuma noção sobre o assunto, meu pai e soldador já é um grande passo mas espero que vcs possam me ajudar no que for possivel. Tenho dois projetos comigo um de motor lateral e outro de motor central, mas queria motar o de motor central.
    Eu tenho um motor de uma cb 500, será que da certo? Ou fica muito bravo...... Preciso de ajuda... Ok abraço desde jáfico grato
    Usuário Avatar de Higorsan
    Italva/RJ
    Question Que bucha e essa da balança dianteira?
    ola gbombana, emtrei nesse forum a pouco tempo e estou querendo faser um cart cross tmb , eu queria saber que "bucha" vc usou nos olhais de suspençao dianteira ali onde segura a balança dianteira no chasis que pessa vc usou ali e de onde ela e ( de algum carro moto ou algo ) pq asim fica bem mais façil deu emcomtrar,
    que cubo e esse ( eu tenho um = e o meu e de fiat ), o meu esta com 1 pouco de folga, sera que ainda da para usar ele?
    Rio do Sul/SC
    cara quero fazer um kart cross sera que fica bom com tubos de 30x50 ? ou tem que ser com 40x40 ?
    wellingtonledra
    Citação Postado originalmente por wellingtonedra Ver Post
    cara quero fazer um kart cross sera que fica bom com tubos de 30x50 ? Ou tem que ser com 40x40 ?
    cara estou montando o meu começando da suspensão/tração, quando for chassis irei colocar 40x40x2mm
    pois aqui, tem a escolha p comprar(tem mt firma de toldos e 6 lojas de perfilados/chapas etc.)
    a duvida é depois de montado achar que não devia ter feito com 30x50 ok...... Abraço!
    o meu kart foi feito todo com metalao 30x50
    JUNIOR FERRAREZE , ta muito bom o seu trabalho, continue assim no projeto todo, ta muito caprichado !!! com motor 200cc vc tem q fazer o mais leve possivel, mas sem perder qualidade e segurança, isso que importa. Conforme vai o andamento do seu projeto vai postando aqui pra galera do 4x4BR.
    Compartilhando um vídeo !!! Levamos o kart na pista aqui na região, PRIMEIRA vez na pista, agora com cx de direção curta da para pisar mais,
    Percebemos que essa é a praia dele, ja levamos em trilhas, patios e lugares assim, mas a pista e velocidade é para ele. Andou muito, firme e muito seguro e sempre sobrando motor. FICAMOS MUITO CONTENTES COM O RESULTADO . AGORA É TREINAR EM PISTAS PARA APRENDER MAIS E MAIS.
    DEU PRA BOTAR 88KMH NA RETA de 4ª marcha. sobrando motor. queremos levar no autodromo em ascurra tem uma reta maior para ver até aonde vai.
    Abraços a todos, estamos ai para ajudar.
    bahh mas hj mesmo eu pensei em usar os semi eixos andei olhando no ml
    alias antes de tudo to dando uma pesquisado no ml e tendo varias ideias
    pensei também em fazer a suspensão com a balança de algum carro e
    ponta de eixo mas suponho que vá ficar muito pesada to pensado em algo mais
    leve e mais simples de montar
    qual é a ideia para transferir a tração para as rodas??
    Campo Mourão/PR
    Citação Postado originalmente por rafaelvianna Ver Post
    Eu tinha esse desenho só pra ter uma idéia basica de como será, foi feito (mal feito kkk) no paint mas da pra ter uma ideia.
    Vou usar o bolachão do gol, semi eixo e ponteira homocinética dele também.
    Vou seguir mais ou menos o projeto, vou mudar o tamanho das balanças, para receber o semi eixo do gol e a ponta dela para receber os rolamentos de roda do gol.
    Entre os 2 semi eixos vai ter um eixo fixado com mancais de parede, esse eixo vai receber 2 cubos de roda do uno torneados na parte da frente para retirar os ressaltos onde encaixam as rodas e refurados para ser parafusado nele o bolachão, o disco e coroa vão ser fixados entre o bolachão e cubo, ele ficarão "prensados" entre os 2 e também serão refurados para serem travados.
    Na parte da roda eu vou usar os rolamentos de roda , cubo e o suporte de rolamento de roda (que será cortado, vou usar só o tubo onde os rolamentos encaixam) que será soldado na balança.
    Da para fazer com as balanças de algum carro não é tão complicado.
    Obrigado.
    boa essa era a mesma ideia que eu tinha
    alias teu desenho é exatamente o que eu tinha em mente
    sem tirar nem por minha unica e duvida
    é a fixação da roda pensei em usar algo como
    esse suporte da ponta de eixo
    Suporte Da Ponta De Eixo Da Roda Dianteira Lado Direito Eco - R$ 80,00 no MercadoLivre
    eu to só com ideias de fazer a coisa simples eficiente fácil e pratica de montar.
    governador valadares/MG
    Citação Postado originalmente por gbombana Ver Post
    Obrigado.
    da pra usar o conjunto completo da combi???
    inclusive ponta de eixo e cubo.
    1. Construção Kart Cross
      Por Pedro M. no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 31/03/2015, 23:32
    2. Construção Kart Cross
      Por luckgaspar no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/04/2014, 20:09
    3. Construção de Kart Cross
      Por Romero no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 28
      Última resposta: 07/11/2013, 12:46
    4. Construção do kart cross
      Por zecampos no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 18/07/2011, 11:09
    5. quanto custa um kart cross aranha ou piranha ??
      Por Leo sekinho no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 27/08/2010, 19:01
