  • #2785
    Usuário Avatar de uxio69
    Salvador/BA
    Esse é o kit maior, vem com todos os rolamentos, parafusos, calços, selante, e marcador.
    CAPETA - Troller T4, 02/02, MWM 2.8 TDI
    Ex-ABUTRE - Pajero
    Full 10/11 Diesel 5p 272cv by Reiko
    Ex-GALEGO - Engesa Fase II MWM 2.8 TD (Click e confira)
  • #2786
    Salvador/BA
    Esse é o kit menor. Só vem com os calços, selante e marcador.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2787
    Salvador/BA
    Chegaram também os amortecedores Bilstein.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2788
    Salvador/BA
    A referência é essa:
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2789
    Salvador/BA
    Foda que a caixa de cada amortecedor é tão grande, que cabem os quatro em uma só caixa!
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2790
    Salvador/BA
    Surpesa ao abrir o diferencial traseiro.
    Os parafusos do E-Locker estavam todos frouxos (foram apertados com trava química). Sairam na mão.
    Segunda vez que isso acontece.
    Entrei em contato com a Eaton sobre solução. Aguardando resposta.
    O imã da tampa ARB do diferencial segurou toda a limalha.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2791
    Salvador/BA
    Vou precisar adaptar um calço no suporte do amortecedor.
    O parafuso q prendia o amortecedor Cofap L12917 (MB 1113) é mais grosso.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2792
    Salvador/BA
    Muitas vezes criticamos os produtos de origem chinesa (eu inclusive), mas reconheço que não podemos generalizar.
    O guincho traseiro do Galego é original xingling. É de 12.000 libras e custou em torno de R$ 1.600.
    Já usei de forma contínua esse guincho pra tirar 4 carros seguidos, e o guincho não deu nenhum problema, não fumaçou, não esquentou. Funcionou muito bem. E acreditem, tenho mais confiança nele que no nacional que está na dianteira.
    Precisei trocar o cabo dos 2 guinchos.
    Vejam os cabos e gancho do guincho nacional e do xingling.
    O nacional (esquerda) veio com cabo 5/16 e o chinês (direita) veio com 3/8.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2793
    Salvador/BA
    O nacional (esquerda) veio com gancho de 1 ton e o chinês (direita) com gancho de 2 ton.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2794
    Salvador/BA
    Vejam o que aconteceu comigo hj. Acho que muitos não sabem dessa sutil diferença dos semis traseiros do fase 2.
    Seguinte: O eixo traseiro do Galego usa semi-eixos da RCV, porém antes estava com os semis SHD da Ensimec, e antes desses estava com os originais Engesa.
    Ocorre que o meca da oficina anterior misturou todos os semis e fiquei sem saber quais eram os Ensimec e quais eram os originais.
    Tirei foto de todos e mandei pra Ensimec. Percebi que dois semis eram um pouco maiores que os outros dois. Achei que estava com semis errados, pois como o Galego é fase 2, pensei que todos os semis traseiros tinham o mesmo tamanho.
    Qual não foi a minha surpresa quando recebo a mensagem da Ensimec informando que o semi traseiro do lado direito é 2cm maior que o semi do lado esquerdo.
    Na foto abaixo, os semis com o número 623 são do lado direito (maior), e o semi com o número 624 é o do lado esquerdo (menor). O número 30 refere-se ao número de estrias.
    O semi que aparece no centro e na direita da foto são os originais Engesa. O que parace na esquerda da foto é o da Ensimec.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2795
    Salvador/BA
    Cabo de aço
    Como comentei 2 posts acima, decidi trocar os cabos de aço dos dois guinchos. Preferi continuar com cabo de aço, pois o custo do cabo sintético é muito maior, e os cuidados na utilização e conservação são bem mais minuciosos.
    O cabo do guincho dianteiro veio com 30m de cabo 5/16, e o traseiro com 25m de cabo 3/8.
    Como estava em dúvida sobre qual cabo comprar, pesquisei um pouco na net e descobri algumas informações interessantes, que aqui compartilho com vcs.
    O cabo de aço é composto de alma, pernas e arames.
    O conjunto de arames trançados em torno de um arame central forma uma perna.
    Alma é a parte central do cabo. As pernas são enroladas em torno da alma e assim formam o cabo.
    Um cabo 6x19, significa que tem 6 pernas e cada perna tem 19 arames.
    Um cabo 9x37, significa que tem 9 pernas e cada perna tem 37 arames.
    Além disso, existem mais algumas variáveis:
    1) Tipo do Aço - Galvazinado ou polido - Vá de galvanizado, também chamado de zincado, pq está preparado para o contato com água, lama, etc., e assim é mais protegido contra corrosão. Cabos de aço polido, possuem uma faixa amarela para melhor identificar.
    2) Alma - aço ou fibra - Para usar no guincho, vá de alma de fibra. Alma de aço torna o cabo mais resistente, porém mais rígido também. Alma de fibra deixa o cabo mais flexível, facilitanto enrolar no tambor do guincho.
    3) Quantidade de pernas e arames - Quanto maior a quantidade de arames, mas flexível é o cabo. Assim um cabo 6x36 é mais fléxivel que um cabo 6x19, porém o custo sobe muito. O metro do cabo de aço galvanizado, alma de fibra, 6x19 custa em torno de R$ 7,40, enquanto que o metro do mesmo cabo 6x36 custa R$ 17,50.
    Por isso preferi comprar dois cabos e aço galvanizado, alma de fibra, 6x19, ambos com 25m, com gancho de 2ton, sapatilha e presilha. Cada cabo custou R$ 213.
    A sapatilha é uma proteção que vai por dentro da volta onde fica o gancho, pra evitar que o gancho danifique o cabo quando esticado. A presilha serve pra prender a volta do gancho.
    Seguem fotos.
    Ex-ABUTRE - Pajero
  • #2796
    Salvador/BA
    25m de cabo de aço galvanizado 3/8, 6x19, com gancho 2ton, sapatilha e presilha
    Ex-ABUTRE - Pajero
    1. Engesa FII - GALEGO
      Por uxio69 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 29/07/2011, 19:58
    2. engesa fase I
      Por Ismar Leal Machado no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 04/12/2008, 08:52
    3. Engesa Fase II
      Por gwegbecher no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 12/09/2006, 23:51
    4. Engesa fase II
      Por barbetta no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/11/2005, 20:12
