  • #4009
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Haundrich,
    meu carro também quebrou e estava usando pneus 33".. desde que troquei.. coloquei os 37" nunca mais quebrou.. e utilizo o mesmo conjunto de freios..
  • #4010
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    MaGao!
    Uso o sistema de freio da F250 - hidrobooster e cilindro mestre, pinças da S10/bandeirantes.
  • #4011
    Usuário Avatar de regisbellini
    Kim,
    Aconteceu o mesmo no eixo dianteiro lado direito. Troquei fazem 3 semanas.
    Tractor - Engesa Fase 1 - 200% bloqueada
    Zurzão-CJ5-OHC 2.3-4 marchas-DH-Freio a Disco-Roda15x10+33x12 Tatu
  • #4012
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Uma solução também seria soldar um tubo com parede mais grossa no lugar do quebrado...
  • #4013
    Muriaé/MG
    Pela foto 3 dá pra ver que o material do tubo trincou (parte enferrujada) próximo à solda.
    Eu acho que um tubo mais reforçado e bem soldado vai aguentar seu pé de cupim...kkkkkkkkkkkkkk
  • #4014
    Então!
    Penso em "cintar" essa parte mais frágil.
    Na segunda imagem, pegando da parte esquerda superior, passando pelo olhal descendo contornando o outro olhal, indo até a parte inferior, do lado direito da imagem.
    Nas partes que presumo ter maior tensão, farei um furo na cinta e fixarei com solda mig.
    A cinta será fixada em toda sua extensão.
    Pois uma nova, quebrará com certeza!
    Kim.
  • #4015
    Muriaé/MG
    Dar certo vai dar....
    Só lembre-se de fazer um gabarito (um eixo da mesma medida externa da bucha de PU) e coloque dentro do tubo antes de soldar...
    Cintando vai fechar bem o tubo se soldar sem gabarito...
  • #4016
    Usuário Avatar de Nilson666
    Florianópolis/SC
    O kim isso não aconteceu pelo aquele esquema de "axe rap" (eu não sei como escreve)??
    Pode ta fasendo muita força e ocasiona a quebra??
    Valeu até.
  • #4017
    Maceió/AL
    Ainda acho que é fadiga do material pelo tempo mesmo..
    Os meus eu troquei e nunca mais quebrou.. e andava de pneus 33"..
  • #4018
    Também acredito que seja fadiga.
    Vai uma foto do braço que troquei. Havia também outros trincados na peça. Uso pneus 33".
    abs,
    Regis
  • #4019
    Santo Andre/SP
    Kim , essa link do regis da pra ver que foi fadiga , mas na sua parace mais ruptura por esforço ...
    O que não entendo é pq as buchas não estão ovalizadas , elas deveriam ovalizar pelo trabalho da link pra depois ter algum problema ... estou com o engesão nos cavaletes pra manut. preventiva e as buchas estão ovalizadas como tantas outras que ja troquei , pq será que as buchas da link do fuzila não estão ... ??
    Uma solução é adotar um motorista bem calmo ... rsrs ... vai sair sempre suave e nunca vai dar tranco ... rs
  • #4020
    Edu!
    Olha a data da imagem.
    Foi quando eu coloquei as buchas que estão no Fuzila.
    Todas que quebraram, foi "seco", sem marca como essa apresentou, o material enferrujado em seu interior, provando que foi rompendo vagarosamente.
    Note, que a imagem que o Regis apresenta, tem outro ponto de ruptura, no lado da chapa, no meio entra em cima e embaixo.
    Achei que estava sozinho nessa quebra, mais é bem mais comum do que imaginei!
    Há 7 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 7 visitantes)
